Enn by the wayyy…Kinderliedjes, Engelstalig, Spaans en noem maar op jullie kunnen het allemaal. Tuurlijk zeg ik als vroege en dus al weer wat oudere fan, GA VOOR ENGELS JOEHOE YEAH enzo. Maar hé ik weet ook wel dat jullie geen specifieke doelgroep hebben en niet zo maar hoppa over kunnen stappen naar alleen maar Engelstalige muziek. Ik vind het dus al helemaal te gek als jullie zo’n cover (oké het liefst een A CAPELLA cover;d) op youtube zetten.Want jullie zijn ook mensen, mensen die tijd vrij moeten maken, mensen die ook papiertjes (diploma’s) moeten halen om later uberhaupt wat (of meer natuurlijk) binnen te halen, mensen die werken. & natuurlijk de mensen achter de schermen 😉 Zetten jullie nog meer op youtube.. Engels/A Capella etc… TOP!Komt er even geen filmpje of liedje of juist wel een kinderliedje.. ook goed, dan wacht ik netjes .. enthousiast nieuwsgierig.. af : )R E S P E C T
Do narzędzi typu pilarka elektryczna podłącza się zazwyczaj przedłużacz, który ma nierzadko ponad 20 metrów.
A przewody zasilające są tak krótkie, aby połączenie gniazdka przedłużacza z wtyczką narzędzia nie przeszkadzało w pracy. Mogło by się o coś zahaczyć i o wypadek nie łatwo. W tylnej części narzędzia powinien znajdować się specjalny haczyk do zaczepienia przewodu i dzięki temu połączenie z przedłużaczem będziemy mieć pod kontrolą.
Takimi narzędziami pracuje się zazwyczaj na dużym terenie.
Mi właśnie przeszkadza w pracy „twarde” połączenie gniazdo-wtyk-haczyk 20cm od rąk. Wygodniej było by mi nawet 1m dalej…
Niestety nie interesowałem się tym szerzej. Może to jest jakaś wymagana norma? BHP?
Zauważyłem, że jest tak we wszystkich urządzeniach przy pracy z którymi przewód jest narażony na przypadkowe uszkodzenie.
Np, pilarki, kosiarki, podkaszarki.
I chyba należy stosować do nich przedłużacz w kolorze pomarańczowym.
Mogę się mylić, nie jestem profesjonalistą.
No, ale producenci i tak nie mogą dogodzić wszystkim. :p
Dobra, oglądam dalej. Jeszcze połowa filmu mi została.
A chciałem zobaczyć jak to pracuje :<
Adrian – cierpliwości 😉 Wszystko będzie pokazane.
4:54 To ile masz tych palców wskazujących? ;)))
Writen ma racje we wszystkich narzędziach ogrodowych przewód jest kurtki ze względu na natychmiastowe ewentualne odcięcie dopływu prądu a nie bieganie do odległego gniazd wtyczka Kolor przdluzacz powinien być pomarańczowy lub żółty pozdrawiam
krótki przewód niektórych elektronarzędzi chyba spowodowany jest względami bezpieczeństwa, łatwo odciąć źródło zasilania gdy się go ma pod ręką
I tak oto kabel pilarki wziął górę nad treścią filmu 😉 To się nazywa „lokowanie produktu”. Według mnie, pomijając kwestię sprawnego dołączenie przedłużacza od urządzenia, krótki kabel ma jeszcze inną zaletę. W przypadku uszkodzenia przewodu na jego długości, łatwiej kupić nowy przedłużacz niż sztukować kabel pilarki czy kosiarki. Już nie mówiąc tutaj o utracie gwarancji na urządzenie, dla samego bezpieczeństwa. A jak wiadomo, przy pilarce czy kosiarce bardzo łatwo o mechaniczne uszkodzenie przewodu. Tak że stosowanie tak krótkiego kabla nie jest całkiem pozbawione sensu.
Na ile metrów przy obrzeżu 22mm starcza taki krążek?
Bo cena 10 zł za patrona trochę powala.
Oczywiście zamienników pewnie nie ma.
Kuleczek nasypać się nie da. Ogólnie kolejne genialne zagranie marketingowców Festoola. Jak wejdziesz w system to ciężko się z niego wyrwać.
To taka luźna uwaga 😉
kolejny odcinek miał być już dzisiaj. I co?
Ma pytanie dlaczego okleiniarka działa od 18 a domino ma stopnie 16 -20 itd po drugi bardziej dostępne są płyty 16 chyba ze u was jest inaczej pozdrawiam
No chyba u ciebie.
U mnie tylko szara 16 do blumow reszta na zamowienie.
Oj. Przepraszam za wywołanie niepotrzebnej tutaj dyskusji.
Wszystkie urządzenia ogrodowe mają krótki przewód bądź samo gniazdo w obudowie bo są przeznaczone do pracy z przedłużaczem ogrodowym i tak miast przy kosiarce, podkaszarce, pilarce itd. mieć przewody można mieć jeden i ekologicznie i mniej zwijania. To plus oczywiście to co napisał@Robert Piech
mam pytanie na ile starczy jeden klej na abs o szerokości 22mm i kiedy pan pokarze jak nakłada sie na materiał i używa sie jej jako stacjonarna
בבקשה תנו סאב!
Odniosę się do przewodu – kij ma dwa końce – krótki przewód przy pilarce (właściwie przy każdym urządzeniu profesjonalnym) ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia inżyniersko eksploatacyjnego mianowicie praca na budowie nie jest zawsze łatwa i przyjemna jak u ciebie w studiu – maszyna pracująca na dużej budowie a właściwie jej kabel jest „wykładniczo” narażony na przecięcie/uszkodzenie gdyż nikt nie ma czasu na kontrolowanie czy aby przewodzić nie styka się ze ścinkami blachy po których aktualnie przejeżdża ładowarka lub koparka gąsienicowa-jak się przetnie to się wyrzuca i bierze drugi z magazynu poza tym aby naprawić kabel oficjalnie trzeba mieć uprawnienia SEP . Dla mnie szyderczy śmiech jest tu żałosny gdyż w Japonii i krajach współpracujących stosowana jest w projektowaniu metoda poka-yoke (podchodzi się do tego jak do sztuki trochę). Po drugie masz klamrę z linką do zamocowania przedłużacza- działa ok gdyż miałem tą makitę w domu
Fajny film 🙂 sub i łapa 🙂 pozdr 🙂
450zł klej, maszyna ok. 10tys 😀
Ile płacą z Festool za reklamę ? Czy dają narzędzia za free
