Dziękuję za film:-).
Panie Jarku słyszałem, że „podobno” lepszy sposób jest taki, że zamiast pinów nałożyć na wywiercone otwory trochę pasty do zębów i przyłożyć drugi kawałek drewna i wtedy będziemy mieli na drugim kawałku drewna odciśnięty ślad.Co Pan myśli o tym sposobie?
Świetny pomysł. Podejrzewam, że w pierwszej klasie macie jeszcze zajęcia i zabawę z plasteliną, więc też możesz spróbować. Masz teraz wakacje możesz się pobawić.
dajspokój – jeśli nie masz nic do powiedzenia, nie komentuj. Czy to takie trudne???
Można, ale wydaje mi się, że jak dobrze odciśniemy pin, wtedy wiertło już ma swój punkt '0′. ale jak nie mamy pinów, to pomysł dobry.
Dzięki za film, będę niedługo coś łączył za pomocą kołków i chciałem przewiercać na wylot 🙂 teraz już nie.
Odwieczny problem mocowanie równo kołków rozwiązany tak łatwo ? :OPrzydatny film ! 🙂
A gdzie można takie znaczniki kupić ?
w każdym dobrym markecie budowlanym – co wolfcraft’em handluje. Na pewno są w Leroyu i Castoramie
Ten sposób jest bardzo przydatny przy mocowaniu trepów do betonu. Ta sama zasada: nawiercenie otworów w betonie, osadzenie pinów, położenie trepa, odciśnięcie, wywiercenie, nabicie kołków i gotowe.
Słabo to widzę przy krzywym betonie ( a prostych brak ) odcisną Ci się dwa znaczniki.
Tomekz
Do betonu są trochę inne znaczniki – dłuższe, z grubszym kołnierzem, co powoduje ich wystawanie ponad nierówności betonu. Te z kolei nie nadają się do połączeń meblowych. Stosowałem je przy montażu schodów na kołki Fischera.
No i wreszcie film który zrozumiem 😀
Przerobione jakiś czas temu i to chyba najskuteczniejszy pomysł.
Dzięki Jarosław
Robiłem szafki za pomocą takiego urządzenia firmy Wolfcraft do wykonywania odwiertów pod kołki i również za pomocą tych pinów. Piny są zdecydowanie szybsze i nawet dokładniejsze. Jedyna ich wada taka, że trzeba samemu zadbać o prostopadłe ustawienie wiertarki ;).
Sposob dosc dobry, mam wolfcrafta i nie raz dupsko ratowal. Ogolnie wolfcraft wiedzie prym w pierdolkach jednak trzeba przyznac wyjatkowo przydatnych.
Z machin to wiem ze mafell ma fajna zabawke na 2 frezy naraz. Jednak nie zawsze czlowiek tym dojdzie. Znajomy stolarz zapierdziela na mafellu wlasnie tym jednak od dawna sie pierdzielil z wyznaczaniem sladow nawiertow. On wlasnie wynalazl znaczniki z kilka lat temu przez przypadek na necie chyba i od tego czasu co jakis czas kupuje po kilka pudelek rocznie.
Zatem jednak sa przydatne i pomocne.
Szczepan kłania się kolek fischer bardzo dobre polecam
Przereklamowany i nie zawsze skuteczny
Tomekz
Na „dosyć dokładne (czyt.: koślawe) połączenia” wystarczy zardzewiały gwóźdź i młotek. Szybkie i proste połączenia prowadzą do piekła. Czekam na dobre video bo wiem że Cię na nie stać.
Domyślam się, że przy płytach wiórowych ta metoda niestety nie działa (nie widać gdzie jest dziurka po pinie). Co proponujecie w takim przypadku? 🙂
Hallo,Sehr schöne Videos.Wo kann ich die Dübellehre in Deutschland kaufen und wie heist sie.DankeDieter
piny fajne ale gdzie to to kupić ?
proste i skuteczne jeszcze tylko klej
Ale w tym sposobie ważne jest też ilość kołków, ich średnica w stosunku do deski i konieczność wywiercenia prostopadle. W przypadku dłuższych blatów czasem trudne… Trzeba też uważać na miejsce na klej a nie robić dokładnych nawiertów na połowę kołka
Może kiedyś zrobił byś odcinek o tym ? Lamello Invis Mx Starter Kit https://www.youtube.com/watch?v=NaN-Emvizq8
Witam,Mam takie pytanie, tutaj przedstawił Pan w zasadzie połączenie tylko dwoma kołkami, a jak chciałbym takich kołków użyć więcej przy wiadomo dłuższej desce to czy są może jakieś szablony czy nie wiem jak to nazwać które ułatwiają takie działania? Słyszałem coś o multiprowadnicy bądź listwie do połączeń. A czy nie ma jakiś może tańszych rozwiązań?Będę wdzięczny:)
Jak te piny nazywają się po polsku w handlu? Szukałem po frazach „piny pod kołki”, „piny do otworów pod kołki”, „piny do zaznaczania otworów pod kołki” i kilka podobnych ze słowami kluczowymi i w wynikach nie było żadnych ofert, jedynie ten film i zupełnie innego rodzaju narzędzia i piny (np.takie do montażu radiatora na procesorze Intel).
Znacznik do kołków drewnianych
znaczniki do koleczkow
Super !!! Dziekuje Bardzo Za fachowa pomoc 🙂
