Fajnie Ci to wyszło. A zamiast samohamownej nakrętki dobrze sprawdza się delikatne zamalowanie gwintu lakierem do paznokci (tani, szybko schnący i z poręcznym pędzelkiem) 😀
Dlaczego kulki szklane a nie metalowe, łożyskowe?
gdzie można kupić takie kulki szklane?
W sklepie z zabawkami.
w sklepach „wszystko po 5zł”
To są kulki do… proc 🙂
No po 10 😉
Bo takie kupiłem, tanie są i moje maluchy też się nimi bawią 😉
Ja wykorzystałabym taką obrotnicę do wielkiej donicy z kwiatami. Raz na tydzień muszę ją obracać, bo kwiaty uparły się rosnąć w stronę słońca 🙁
Kolejny udany odcinek. W koncu coraz odwazniejsze muzyczki jako podklad wybieracie.
DriftClubPL – kulki szklane widzialem w mojej kwiaciarni. Mozesz tez zapytac w sklepie dla wrozek ;), ale tam to maja rozmiary xxl.
Kolejny świetny film :), a co do poszerzania otworu to szybciej i bezpieczniej było by zrobic prowadnice, a mianowicie w kawalku sklejki lub deski nawiercic otwór na wylot danym wiertłem i zamocowac go do elementu, w którym chcesz pogłębic otwór. Wtedy wiertło (frez) ma prowadzenie. :))))
Bawią się? …strzelają z procy?!
ta śruba nie będzie się dokręcać podczas obracania , może jakaś kontra 😉
Nowoczesna wersja Adasia Słodowego, brakuje tylko słynnego sięgnięcia pod stół i powiedzenie „a tu mamy już gotowe”.
topex ???
niezle, proponuje najpierw wykonac frezem otwor na leb sruby a nastepnie przez dwie deski wiercenie, zachowasz os a i frez zostawi znacznik na prowadzenie wiertla. pozdrawiam
nawiercić, skrócić i lutuję jeszcze raz 😀
1. Pewnie optymalny byłby frez z łbem kulowym do bieżni, bo tak z czasem, kulki wyrobią sobie bieżnie i deseczki się zejdą.
2. Może warto pomiędzy deski (na osi tej śruby łączącej) włożyć np. 1-2 mm podkładkę teflonową.
Poza tym, jest to na pewno duże ułatwienie przy pracy tego typu szlifierką.
na razie Suzan daje radę 😉 Czasem się lekko zacina, ale to efekt nie dobranej średnicy wyfrezowanego koła do średnicy kulek. Wystarczy wtedy lekko cofnąć i znowu luzik. Jak na tak prostą konstrukcję taki defekt to nie defekt 😉
A ciekawe czy by działało gdy zamiast frezowania dolnej części zrobić otwory w osi okręgu, wtedy kulki powinny się obracać w otworach, wtedy nie trzeba będzie robić separatorów
Jak potrzebuję nawiercić większy otwór wiertłem z prowadzeniem ( a prowadzenia nie ma w czym osadzić ) to wbijam kołek drewniany o średnicy istniejącego otworu,równam z powierzchnią, ustalam środek kołka i dalej wiercę normalnie. Oczywiście tylko wtedy jak mi się uda dobrać kołek do istniejącego otworu
Wojciech
Człowiek strasznie marudzi i kombinuje, zamiast prosto i jasno wyjaśnić. Dostaje kasę za długość nagrania ?..
Polecam sprawdzić https://ceramicrze.tumblr.com/post/733846040466292736/rze%C5%BAba-ceramiczna-rze%C5%BAba-ceramiczna-gliniana
