Pomysł na szafkę warsztatową jest ciekawym tematem i cieszy mnie to, że poruszono go na DiD. Sam przymierzam się do budowy szafki warsztatowej, ale ja swoją konstrukcję chcę oprzeć na konstrukcji stalowej, która zostanie następnie obudowana płytą. Dlaczego taki mało stolarski projekt? Wytrzymałość i sztywność takiej konstrukcji jest nieporównywalnie wyższa niż konstrukcji drewnianej…nie wspominając już o jej długowieczności. Poza tym szafka będzie zakotwiczona do podłogi na stałe. Życzę Ci Jarku powodzenia w pracach i czekam z niecierpliwością na realizację związaną z toczeniem w drewnie, o której pisaliśmy drogą mailową. Pozdrawiam.
Ja staram się „wyrabiać” materiał do końca. Stali nie mam w ogóle pod ręką więc nawet o niej nie myślę 🙂 O toczeniu… hmmmmm 😉 boję się, że mi się spodoba, a nie mam ani tokarki, ani dłut do tego hehehe
Co oznacza „na ciasno” i „na luzno” w odniesieniu do laczenia na „domino”?
Domino frezuje oscylacyjnie (frez rusza się na boki). „Ciasno” – otwór jest spasowany idealnie pod kołek. Luźno – otwory są poszerzone na boki (co ułatwia spasowanie przy większej ilości kołków). Odsyłam do filmu o Domino XL 🙂
dziekuje – predkosc godna supermana 😀 a pominiety film o Domino napewno obejrze
Jakiej firmy są te zielone ściski i jak się sprawują?
Wyglądają na ściski Dakoty:
http://www.rutlands.co.uk/hand-tools/clamps-&-vices/f-&-parallel-clamps/DKBC31/parallel-jaw-clamps
To chyba Parallel Jaw, te zielone, tak mi sie wydaje.
Dakota jak mówi newum.
Płyta laminowana sklejona z jesionem, przyznam, że bym na to nie wpadł. A co do taśmy to klej do laminatu i tak by się za bardzo nie przykleił bo jest śliska i odpadłby po przejechaniu palcem czy paznokciem. Tak czy owak lepiej dmuchać na zimne 😉 Pozdrawiam Jakub.
to w 3:18 wygląda jak wielka linijka 😀
