Ale pięknie się ogląda w takiej jakości. Normalnie jak bym patrzył na żywo. Gratuluję Jarku i życzę dalszych sukcesów stolarskich. Pozdrawiam oraz połamania gwoździ 🙂
To co Pan powiedział na końcu to samo napisałem pod jakimś komentarzem chyba na fb.
Oczywiście, że przede wszystkim pracuje głowa, ale bez narzędzi strasznie ciężko cokolwiek zrobić.Miałem dziadka stolarza. Większość z jego narzędzi przejąłem i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak udawało mu się pracować nie posiadając takich maszyn jak grubościówka chociażby.I chociaż sam staram się czegoś nauczyć (tutaj akurat ambicję wzbudziło we mnie DiD oraz dzięki Tobie, Jarku wciąż uczę się najprostszych czynności stolarskich i ćwiczę je w praktyce) nie posiadając nawet większej piły stołowej (dysponuję jedynie trzema małymi) wykonanie jakiegokolwiek projektu jest bardzo problematyczne. Przez to, a może dzięki temu uruchomić muszę głowę i kombinować, szukać rozwiązań i w wielu wypadkach uskuteczniać pracę narzędziami ręcznymi.Najgorsze, że większość z tych narzędzi jest już zużyta i nawet noże hebli czy dłuta są wyeksploatowane, a nie mam czym i nie potrafię ich odpowiednio naostrzyć, żeby dało się tym pracować…No cóż. Dość żali.Pozdrawiam, dziękuję za wszystkie filmy, z których tak wiele się nauczyłem i czekam na więcej!
Bardzo ciekawa porada. Moglbys czesciej pokazywać jak zrobić jakieś czynności za pomocą prostych narzędzi. Albo część z nich zrobić samemu. np jakiś system pocket hols(system krega to jakieś 500 zł można to zrobić samemu). Myślę ze wiele osób była by zainteresowana.
Prawda najprawdziwsza…Nic nie powstanie nawet jak kupa sprzętu a brak talentu…PozdrawiamKozio
Ogromny progres rozwojowy działalności onlien. Super materiały z odcinak na odcinek coraz lepiej. Dużo można się nauczyć. A może taki skonsolidowany poradnik dla amatorów zaczynających – co robić krok po kroku?
Ok ok, ale po co ta szczelina? 🙂
Żeby był odpowiedni docisk na całej długości ,a szczególnie na końcach, wywołany naprężeniem drewna. Docisk był tylko w środku.
PS. Jarku jest coraz lepiej i oby tak dalej. Pozdrawiam
mirko
Film bardzo pomocny, dziękuję. Chętnie zobaczyłbym jak ukosować deski wzdłuż i w poprzek pod danym kątem przy użyciu jedynie grzbietnicy i struga. Panie Redaktorze może uda się coś zrobić na ten temat?
군침 돈다 꿀건… 잘보구가요!
Jarku dziekujemy Ci bardzo za wskazowki i ciekawostki ktorymi dzielisz sie znami, ktore pomagaja nam tez cos zbudowac samym tak trzymaj!!!!!POZDRAWIAM!!!!!
A ja dzisiaj sprawdziłem empirycznie i faktycznie – działa! 🙂
Witam, Panie Jarku.Patrząc, jak bardzo przydatna jest pilarka stołowa, chciałbym się zaopatrzyć w podobne urządzenie. I tutaj maoje pytanie: czy lepiej jest kupić taką rzecz:http://allegro.pl/pila-przecinarka-stolowa-pilarka-tarczowa-1-2kw-i5366124792.htmlczy taką piłę:http://allegro.pl/pila-pilarka-tarczowa-bosch-pks-55-1200w-160mm-fv-i5397905433.htmli do jakiegoś stołu przymocować ja do góry nogami od spodu?Dzięki za odpowiedź
Więcej takich filmów! Gdzie pokazuje Pan jak coś zrobić dobrze, bez perfekcyjnych, profesjonalnych narzędzi :).
Wygląda to bardzo fajnie, fach w rękach widać.
