Zastanawiam się dlaczego ten popychacz jest z prawej strony tarczy a nie z lewej. Wtedy materiał (listewka wycinana) byłaby pomiędzy tarczą a przykładnicą i efekt chyba ten sam a bezpieczniej, bo nie trzeba wkładać rąk z obydwu stron tarczy?
dlatego, że mając popychacz z prawej strony nie będziesz miał stałego wymiaru np 3 mm, a z lewej masz ogranicznik, który trzyma zadany wymiar 😉
jak kolega Anonim mocno pomysli , to sie dowie 😉
Dziękuję Panie Jarku! Takich trików zawsze mało nam !!!
Takie na pozor proste a bardzo pomocne i bezpieczne!! Pozdrawiam!!!!!
Jarku, czemu przy takiej cienkiej desce masz tak wysoko wysunietą tarczę? Nie powinna być wysunięta lekko ponad cięty materiał?
Tęskniłem za szortami tego typu 🙂 dzięki – takie proste a jak cieszy …pozdrowienia
Jarku chce kupic tarcze do drewna do ciecia wzdluz rozmiar np okolo 300mm tylko jeden warunek czy sa takie tarcze do max 6000obr/min? bo kompletnie sie nie orientuje
Każdy sposób dobry aby skuteczny.Tak też można.https://youtu.be/3-08zxklKV8
