ciekawy i przydatny przyrząd. są też inne kąty?słychać w tle jakiś zegar (strasznie mnie ten dźwięk irytuje)
wszystko fajnie tylko jeden problem nasuwa się w pierwszej chwili, co z poziomowaniem stołu ?
zGromix jak ty komentarz napisałeś, że nie da się odpowiedzieć pod nim ? 🙂 Inne kąty – 25 i 30 to standard. Ostrzę tylko na płasko tył i mikrofaza na 30. Nic więcej nie trzeba. Zegar – fakt 😉 cyka ostro… przeniosę go w inne miejsce 🙂
Jarek , ja czegoś tu nie rozumiem . Wydaje mi się że pokazałeś przyrząd do ustawienia pod kątem 30 * więc do mikrofazy
.Jeśli mamy dłuto naostrzone na szlifierce pod kątem 25 * i posługujemy się tym przyrządem to robimy mikrofazę 30 * , a więc jest to pomocne właśnie do mikrofazy .
To mam pytanie , w 2 min 17 sek powiedziałeś , że po co ostrzyć całą fazę dłuta jak pracuje tylko jego czubek . Więc ostrzymy go , i następnie wg. tego co powiedziałeś ( bo po co ) , wielokrotnie o kącie 30 * ( tzw. mikrofaza ).Jeśli tak , to od razu nadaj kąt ostrzu 30 * i ostrz cała fazę . Może się mylę , ale dla mnie nie ma tu logiki ostrzenia , jeśli dłuto ma mieć ostrze o kącie 25 * , dokładnie od samego czubka do piętki
Ja przyrząd używam do ostrzenia mikrofazy (a nie całego ostrza dłuta czy noża struga). Po co szlifować 10mm ostrza, jak można tylko 1-2mm? 🙂 Dużo szybciej, a pracuje się dokładnie tak samo. Ja przynajmniej nie widzę żadnej różnicy gdy nóż struga jest cały na 25 vs 25 + mikrofaza na 30. Dogram pewnie jeszcze film o mikrofazie z płaskiej strony noży strugów (na tym z filmu jest to wykonane).
Oczywiście przy maluchach typu 2mm całość mam na 25 stopni bo tam nie ma to znaczenia.
No ostrzy tylko małą fazę na 30 i tyle. Nie wiem co tu nie rozumieć? Ostrze ma fabrycznie naostrzone na 25 stopni i tego nie rusza tylko ostrzy fazę na 30. Proste jak budowa cepa 😉
Adaś , jeśli proste jak budowa cepa , to poczytaj ze zrozumieniem sens mojej wypiwiedzi Jaki kąt ma dłuto pracujące po wielokrotnym ostrzeniu ” mikrofazy ” gdy zanika fabryczne naostrzenie- .Ma 30 * i z takim kątem pracujesz , czemu nie robisz w tym czasie ostrzu mikrofazy.
Ja uważam że w ogóle mikrofaza to zawracanie głowy i niepotrzebna zmiana kąta ostrza , które w każdym etapie jego ostrzenia powinno mieć od samego czubka 25 *.
Nie powiedziałeś o tym że płytka diamentowa musi mieć poziom w dwóch płaszczyznach, inaczej takie urządzenie będzie przekłamywać 🙂
Święte słowa. 🙂
Hy jarek i love your videos but i can’t set the subtitle in English. Please fix that if you can i watch it with the tablet and phone.btw i watch it in polish now lol
Jaruś używasz wielokrotnie w stosunku do bawolego oka określenie „liberko” czy jakoś tak.Czy to gwara czy nazwa obiegowa?
Libelka ☺
libella okrągła
oczkowa 😉
patrz pan czego to ludzie nie wymyślą 🙂
Ja wole takie coś 🙂 http://www.instructables.com/id/Sharpening-system/?ALLSTEPS
Witam, bardzo bym się ucieszył z filmiku „jak zrobić stół stolarski” taki jak w filmikach.Pozdrawiam serdecznie i czekam na realizację.
