Gołe ściany?
https://www.youtube.com/watch?v=jHoKf3bxvpE
Tak być nie może 🙂 Rozpoczynam nową realizację – dość sporą i pojemną szafkę na preparaty do drewna różnej maści 🙂 Oczywiście jest to podyktowane temperaturą na dworze… w starym warsztacie nie ma ogrzewania i musimy przenieść nasze zapasy. Zaczynam standardowo od krótkiego omówienia pracy.
A następnie…
Myszka w dłoń!
Zanim zacznę rozcinać pierwsze formatki wypadało by zastanowić się chwilę i rozrysować wstępny projekt 😉 Tym zajmiemy się właśnie dzisiaj. Przepraszam na pewne błędy w SU, ale nie pracuję w nim dzień w dzień i stąd potknięcia 😉 Efekt końcowy myślę, że oddaje jednak zamysł tej szafki.
https://www.youtube.com/watch?v=idexZ8_UcVI
Tyle gadania nic nie zrobione, zawiodłem się 😉
No patrz 😉 projekt sam się zrobił? 🙂
Jak pan to robi że robi jakiś kształt a wymiar wstukuje na klawiaturze i taki wymiar wychodzi bo ja jak tak próbowałem robić to wpisywalem i nic się nie działo
Ahh sketchup, na tym się zaczynało przygodę z 3D jakieś 5 lat temu 😉
Może miejsce na pędzle też tam dać ?
Miejsca na półkach będzie sporo, można dorobić jakieś szuflady albo skrzyneczki na dolnych.
Jarku nie lepiej byłoby zaaranżować poddasze w warsztacie ???
Ojjjj tam jest za mało miejsca. W kalenicy trójkąt ma może z 50-70cm. Skakanie po drabinie po olej czy lakier też średnio mi się widzi 😉
Panie Jarku, czy blat Feldera po przezbrojeniu na grubościówkę będzie się mieścił pod tą szafką?
Ja również się zawiodłem …
A ja LUBIĘ planowanie na EKRANIE!!!
Właśnie przeciez blat sie otwiera a wtedy chyba tam mało miejsca jest troche
mógł by pan pokazać jak pan robi rysunek techniczny z gotowego projektu na papier
Felder 125 wyladowal za sciana. Prosze o info jak mialo to wplyw na ogrzewanie pomieszczenia? Wydaje sie, ze zima cale cieple powietrze w kilka chwil zostaje wydmuchane na zewnatrz. Moze jednak jewt naa powrot kierowane do stolarni? Pozdrawiam. Nota bene, z przyjemnoscia ogladam Wasze filmy.
Ja również chętnie bym zobaczył jak się robi rysunek techniczny do projektu , u mnie zajmuje to strasznie dużo czasu a może jest jakiś prostszy sposób. Jarku do obracania komponentów polecam używać opcji „Przerzuć wzdłuż” danej osi (zaznaczasz komponent klikasz prawym z menu wybierasz „przerzuć wzdłuż ” i która oś i obraca element nie trzeba go później przesuwać, załatwiasz wszystko jednym kliknięciem ) pozdrawiam
Bardzo często zaglądam na Pana kanał i bardzo mi się podoba. Też troszeczkę zajmuję się stolarką – buduję ule dla moich pszczółek oraz jako modelarz buduję modele szybowców, samolotów itp. Państwa stolarnia to full wypas i dopracowana w każdym calu 🙂 Ostatnio wykończyłem poddasze, na którym chcę wygospodarować modelarnię. Przechodząc do sedna sprawy, chciałbym mieć porządny stół modelarski, gdzie mógłbym robić swoje modele. Pewne założenia już mam. Chciałbym jednak wcześniej wszystko zaprojektować np. w SkechUp 😉 Od czego zacząć?Pozdrawiam .
Mielę w kółko te filmy i dopatrzyłem że drzwi w tym projekcie mają wysokość 220 cm ( 80 + 140 ) a w założeniu chciałeś wysokość drzwi 210 cm 🙂 To taki nieistotny szczególik 😉 W dalszej części coś Ci nie pasowało i to zmieniłeś 😀
Jedna uwaga – grupowanie a tworzenie komponentu, to nie to samo (!)
Z nudów scrollowałem TikToka w swoim mieszkaniu w Lublinie, kiedy wyskoczył mi filmik z grą Plinko – prosta, ale wciągająca. Nie znałem wcześniej tej formy rozrywki, ale zdecydowałem się poszukać czegoś podobnego. Po paru kliknięciach trafiłem na savaspin bonus code. Zaintrygowało mnie, że można zacząć bez własnego wkładu. Plinko okazało się nie tylko wciągające, ale też opłacalne – kulka spadła na mnożnik ×20 i po chwili miałem na koncie więcej niż się spodziewałem.
