Dziś postaram się…
https://www.youtube.com/watch?v=J8UKzNLeX7M
lekko poprawić mój docisk dodając kilka usprawnień. Większość z nich jest dość prosta, ale zdecydowanie uprzyjemnią pracę 🙂 Jeśli macie jakieś pomysły co jeszcze można zmodyfikować… piszcie!
Superowe! Najlepsze te kołki do ustawiania deski pod kątem. Anie baleś się o wiercenie z ręki, że nie będzie prostopadle ?
Brawo
Jarek, Twoje realizacje dokładne jak zawsze, po prostu pierwsza klasa, ale czy dolny blat (od strony kamery) nie jest trochę nierówny od prawej strony? Od tej strony nie przylega do blatu stołu. Chyba, że mi się tylko wydaje.
tylko po co wystają te śruby morza było zrobić inaczej:
*za kontrować koła na śrubie nakrętki przed i z kołem
*nacinasz delikatnie zarys w szczęce stałej od zewnątrz
*robisz to samo w kawałku deski wgłębienie na nakrętkę
*sklejasz razem i masz zatopiono nakrętkę w szczęce
#możesz się jeszcze pokusić o cofanie się zacisku podczas odkręcania
* kupujesz podkładki stalowe zwykłe
* kupujesz klej płynny metal np.technikola w strzykawce siła 300kg
*frezujesz dołki aby podkładki wpadły z luzem
*przyklejasz podkładki do pręta wcześniej wyjmując go z szczeki ruchomej
aby wszystko razem się nie skleiło razem z drewnem oczywiście wcześniej zaznaczając miejsce klejenia tak aby podkładka był niżej
* po 24 h skręcasz razem i masz ruchomy zacisk
i to powinno być nowe usprawnienie
dało by się też zrobić napęd do śrub aby obie śruby kręciły się razem
dwa koła pasowe i pasek klinowy przed lub za ściskiem pod spodem
A ja o czym innym. Jarku, często używasz zwrotu „idealny”. Idealnie równa powierzchnia, idealnie równy kąt prosty itp. W przyrodzie nie występują ideały, w twoim warsztacie również.
co do napędu pasek zawsze może ślizgnąć i jedna śruba się przestawi względem drugiej. Lepsze dwie zębatki + łańcuch, np. z roweru
Witam Panie Jacku…mam do odnowienia podłogę olejowaną z wykonanymi fazami na łączeniach. W związku z tym mam kilka pytań. Czy ma Pan jakiegoś e-maila? Pozdrawiam
zobacz na stronie jest kontakt
papier ścierny i jedziesz
Taki ładny skórzany fartuch spawalniczy pocięty.
Niet lullig bedoeld hoor, maar ik had gehoopt dat je advies had gekregen van Bardo! :p
Polecam, ten film, aby porównać……Moxon Vise
Panie Jarku, gdzie możemy znaleźć obiecany projekt w SU?
Ok, biję się w pierś 😉 Obiecałem, a nie dałem 😉 Może jutro dokończę i wrzucę plik
Poland’s Watergate Scandal – Max Kolonko MaxTV
Опять началась политика ссср! У нас лучшая техника вооружение, медицина Волга лучше чем мерседес, а Жигули лучше чем лексус итп всякая хуйня придуманная евреями для русского быдло))). Россия это мыльный пузырь который может лопнуть в любую минуту! Этот фильм для идиотов))) . Учи русский им будет говорить весь мир!!! Мне смешно стало!!! На хуй миру русский? Как корове седло!!! Но тут куча быдло которое верит этой чехарде
Mistrzu a te kolka do docisku to gdzie zalatwiles?
Cienka skore sobie zalatwie bo mam niedaleko tapicera. Jednak widzialek w UK goscia ktory cos a’la teflon mial na szczekach. Twarde a zarazem nie niszczy materialu. Jednak skora wydaje sie mnie lepsza. A wyjdzie cos kolo 100 na takie szczeki na 2 strony
A cabra e a prova kk
あああああああああかっこいいです!!!!
Ok a co to za „muzyczka” podczas klejenia? 🙂
México los mejores actores del mundo :3 de ahí somos, es conspiración? tal vez 7u7r
Very nice video. I wish I was able to understand what you’re saying.
A gdzie projekt panie Jarku?
