1.nie męczy cię tak chodzenie i włączanie tego odciągu
2.i fajny kot
3.do czego ci taki klin
1. Cała instalacja odciągowa będzie zrobiona na tip top 😉 Własnie powstaje projekt 😉
2. Wiemy 😉
3. To wykończenie desek podłogowych, w jednym miejscu brakowało takiego klina… i przez 5 lat była szczelina pod ścianą 😉 Teraz już jej nie ma 😉
Mo nie da sie ukryc jakis pilocik by sie przydał do tego odciągu:)
Pilot do maszyny 3kW to średni pomysł 😉 Lepszy będzie dobry automat łączący maszyny + odciąg. Odciąg będzie załączany samoczynnie… ale o tym szaaaaa 😉
Wszystko się da zrobić. Zwykłe gniazdo 230V sterowane pilotem (zał/wył) + niedrogi styczik jedno lub trójfazowy odpowiedniej mocy.
Kupujemy przewód z wtyczką wpinamy w obwód cewki stycznika. Wtyczkę w gniazdo sterowane pilotem.
Obwody wyj stycznika pod gniazdo 230 / 3×230(400)V.
I pozamiatane. Oczywiście trzeba przekalkulować czy nie kupić gotowego.
Nie da się ukryć!Klinik idealny!A o odciągu i odciążeniu nóg myśl,szkoda czasu na bieganie w tą i z powrotem.Pozdrawiam EKIPĘ z lasu.
Bez przesady z tym chodzeniem 😉 Gdyby nie kamera to bym nie zwrócił na to uwagi 😉
Uważam ,że cięcie w wzdłuż tak wąskiej listwy szczególnie na początku , trzymanej tymi popychaczami jest niebezpieczne . Raczej próbował bym odciąć klin z tej szerokiej deski . Ci co nie mają ruchomego wózka równie dobrze mogą to wykonać za pomocą głównej przykładnicy z prawej strony blatu piły .
Pozdrawiam T
ps. Przydało by się zmienić ciut sposób montażu – komentarze słowne w trakcie pracy maszyny z wyciszonym (lub w ogóle bez) odgłosem maszyny zamiast przed/po „działaniu”. Odpadnie niektórym (jak mi) zrywanie słuchawek z uszu, krótsze wideo, bardziej treściwe 😉
co do komentarzu tomekz-a to odcinając ten klin z szerokiej deski kąty na końcach mogłyby niebyć idealne prostszym rozwiązaniem byłoby zassosowanie zacisku takiego wsuwanego w rowek teowy przynajmniej ja bym tak zrobił
Ja myślę, że ta „pomocnica” szybko się rozwinie u mnie 😉 np. o wprawiony rowek teowy wzdłuż zderzaka z blokowanym stopem 😉 To by fajnie przyspieszyło pracę.
Tadek daje radę, dźwięk piły mu nie straszny:)
5;15 co to za futrzak przemkną przyjaciel domu, jak się wabi pozdrawiam.
Widzę, że przy pracy często trzeba włączać odciąg i maszynę w dość niewygodnych miejscach. Może by zastosować pilota na podczerwień do włączania urządzeń? Albo chociaż mały panel sterowniczy w jednym miejscu? Myślę, że mogłoby to przyspieszyć pracę. Chociaż z drugiej strony mógłby być problem z gwarancją na te cudeńka, jeśli by się zaczęło grzebać przy wyłącznikach 🙁 A film jak zawsze ciekawy i solidnie zrobiony, pozdrawiam
Co tak Jarka męczycie o te włączanie odciągu , on dopiero urządza warsztat .
A po drugie to cięcie klina zrobił by w minutę gdyby nie film pokazowy , i za jednym załączeniem tego odciągu .
Le kocurek zwial bo zaglosno
Kaziu..
co za model pily?
Hammer B3 Winner
