[..YouTube..] młotek pewnie stąd watch?v=JcaV5jWpR1k ;]
Pobijak=młoteczek super!Kołeczki metalowe nijak by mi nie pasowały do wypieszczonych deseczek.Jak drewno,to drewno!Taki dalmierz chyba sobie też sprawię.Ciekawa jestem koloru po .. bejcowaniu….Powodzenia!!!
Ooooo, Jarek znowu zmieniła płeć….
albo jedno „a” za dużo 😉
SUPEROWO!!!
Czy nie zapomniałaś pozdrowić ekipę z lasu???
Jarku,
czy jest opcja dostawania powiadomien na majla jesli zamiescisz nowy film?
1. Najczęściej wpisy są na Facebook’u (tam masz 100% naszych wpisów). W sumie sporo fotek wrzucam z pracy.
2. Później jest WWW (tu jest wszystko za wyjątkiem wpisów z FB).
3. Kolejne narzędzie DiD to kanał YouTube – tam również możesz się zasubskrybować i będziesz wiedział jakie filmy powstają.
Hmmm, teraz jestem ciekaw jak będą szuflady chodzić na drewnianych prowadnicach. Właśnie przy tym wyjdzie jak szafka jest zrobiona. Trzymam kciuki, bo coraz rzadziej robi się szuflady bez gotowych prowadnic.
Lidka śpi? Lidka nigdy nie śpi…Lidka zawsze czuwa 🙂
ciekawa konstrukcja ramy z prowadnicami pod szuflady oraz pomysł na wsporniki półki z kołków domina całość szafki to będzie solidny mebel gratulacje
Strasznie jestem ciekawy dalszej realizacji a szczególnie klejenia. To jest dla mnie zawsze najbardziej stresująca część zadania. Składanie na sucho to nic w porównaniu z klejeniem. Klej z jednej strony łapie z drugiej nie można trafić kołkiem z trzeciej cieknie strużka po konstrukcji i jak się tego nie zauważy to zaraz wszystko jest upaprane – koszmar. Czekam na tę część realizacji może wiesz coś czego ja nie wiem i następnym razem pójdzie mi lepiej.
Hmmmm lekko się spóźniłeś, bo szafkę pokleiłem 2 dni temu. Trzeba pamiętać o jednym: klej wiąże w mikronach nie w milimetrach. Czyli kleju dajemy na tyle mało żeby nie wyciekało nam. Szczególnie gdy miałem pobejcowane wszystko… Wiem, że się łatwo mówi 😉 Możesz się też zabezpieczyć i tam gdzie może wyciekać – zakleić to miejsce taśmą i niech sobie cieknie ile chce :))) U mnie w kliku miejscach musiałem zebrać nadmiar nożykiem.
Co do samego składania… sam to robiłem, Lidki akurat nie było i bez problemu całość poskładałem. Blat osadzałem na 14 kołków i wlazło stukając tylko ręka. Następnie ważne żeby posprawdzać kąty – czy szafka trzyma pion 🙂 Powiem szczerze ominąłem ten etap bo myślałem, że tu nic ciekawego nie ma… mój błąd ;/// Następnym razem nagram i to.
Ale szkoda :(! Naprawdę liczyłem, że zobaczę klejenie i właśnie to jak i gdzie aplikować klej, żeby było OK. Ja robiłem komodę z 3 rzędami szuflad więc było dno, dwie kratownice pomiędzy szufladami i blat. Całość miałem już wykończoną olejowoskiem więc nie było tragedii z tym, że się wszystko pobrudzi, ale mażący się klej do przyjemności nie należy. Co do ilości kleju to zasadę znam, od zawsze 🙂 jestem modelarzem, a tam to nie chodzi tylko o estetykę i wytrzymałość ale i o masę, a klej swoje waży . Jeszcze mi się nie udało w stolarstwie nałożyć tyle kleju, żeby nic nie wyszło po pożądanym ściśnięciu. W modelarstwie są inne kleje, inne materiały. Jak bym balsę ścisnął tak jak jesion to by z niej nic nie zostało ;).
Prezentuje się i zapowiada całkiem nieźle!
Frezarka do domina super ale droga. Na pewno większość takiej nie posiada. Może warto by było pokazać złożenie czegoś na zwykłe kołki. Jestem początkującym amatorem a w sieci mało jest informacji na ten temat.
Nie ma problemu, będą i filmy o takich połączeniach.
Mnie interesuje z jakiego drewna jest ta szafka i czym ją impregnować żeby rozpryski wody nie narobiły na nią „ku,ku”
(ten powyżej z błędem, można skasować)
jarek wlorzyles tyle serca- uzyles tyle profesjonalnego sprzetu znanych firm zeby wykonac to cacko ciekaw jestem kiedy bedzie mozna pojsc do salonu meblowego i kupic taki mebelek sprawiajac rodzinie wielka przyjemnosc.Ty nie musisz bo juz go masz-zycze zadowolenia!!!
Fajnie, że są ludzie, którym chce się coś robić i nie patrząc na krytykę innych brną dalej. podziwiam.
prawdziwa cnota krytyki sie nie boi,jestem z
wami pozdrawiam !!!!
Jarek, taki krótki filmik 🙂 może ci się spodoba…/watch?v=mCIIZ3hgPVA
nooo… to przy ukośnicy to szacun hehehe
Czy będzie prezentacja dalszego ciągu budowy szafki i efektu końcowego? A jak z zabezpieczeniem przeciw wilgoci?
Oczywiście, całość szafki będzie pokazana 😉 Cierpliwości 😉
