A przed cięciem otworu pod umywalkę nie miałeś Jarku stresu? Ale fajny film i ciekawy jestem efektu końcowego.Pozdrawiam
Sprawdziłem 2 razy położenie wzoru na blacie 😉 ale jest zawsze kilkunastu mm margines pod ceramiką, więc tu nic nie powinno się stać. Muszę teraz pomyśleć co zrobić z wyciętego kawałka :))))
kolejny fajny filmik co do półki to masz racje aby nie robić jej na stałe miałem ten sam problem przy szafce pod zlew w pralni.widzę kolejną rzecz z szafy wyrzynarka aku. poręczna maszyna czekam na kolejne filmy z realizacji szafki pozdrawiam
Cały czas mam wrażenie, że nie wykorzystujesz w 100% dobrodziejstwa Domina ;). Ja frezując fasoli w miejscu, gdzie nie mogę bazować na krawędzi płyty trasuje linie 10 mm od osi i mocuję sobie listwę pomocniczą. Stopa domino jest dokładnie 10 mm od osi fasoli i możesz bazować do tej listwy. Ponadto bazowanie na ogranicznikach frezarki daje naprawdę rewelacyjne rezultaty. Moim zdaniem nie ma potrzeby trasowania dodatkowych linii. Bazujesz do krawędzi czołowej a następnie przy pomocy wąsów od poprzedniej fasolki. Tak samo na płaszczyźnie i na krawędzi płyt. Nie ma prawa nie pasować ;).
Użyłem pina Domina przy 1 kołku, pozostałe wolałem od ręki ustawić na środkach listew (omijając łączenia klejonki). Jak bym kleił deskę litą lub płytę – wtedy jak mówisz: od pina do pina i 100% pewne że się spasuje. Swoją drogą muszę dokupić te dodatkowe regulowane piny bo ich nie mam ;/ a przydały by się… chyba, że sam je zrobię :)))
A czemu tak Ci zależało na ominięciu klejenia? Ze względu na wytrzymałość czy oszczędność frezu?
Wytrzymałość, bo mogłem trafić na kołki, które dałem do łączenia samej klejonki.
Jarku, mam ogromną prośbę, napisz proszę jak nazywają się takie 'podpórki’ do ścianek i gdzie ich szukać? Twoje są zza oceanu?
