dzieki za filmik za wysilek prosba czy mozna pokazywac proces jeszcze dokladniej czyli bez skracania jak ustawiasz pile cs ,zastanawiam sie czy nie prosciej bylo by dac po 4 kolki 32mm ispod do srodka chyba ze chodzi o wytrzymalosc i podparcie bardziej solidne pozdrawiam i jesze raz dzieki
Dokładnie tak jak napisałeś, chodziło mi o oparcie całej szafki na spodzie. Moje maluchy będą jak znam życie na nią włazić, siadać itp. Będzie ona sporo ważyć i wolę dmuchać na zimne 😉 Co do cięć – staram się pokazywać w miarę dokładnie. W każdym odcinku pewnie będą inne kroki mniej lub bardziej opisane.
bardzo fajny filmik pomysł ma łącze formatek super czkam na kolejne etapy z budowy szafki .widzę kolejne nowe [meble]w twoim warsztacie stolik festola a niedawno pojawiła się na filmach mowa strugnica sprzęty z najwyższej pułki . gratuluje zakupów i pozdrawiam
Nie takie nowe 😉 po prostu przy tej realizacji zagłębiarka + stół nadały się idealnie. W kolejnych filmach będę pewnie wyciągał z szafy kolejne sprzęty 😉
Kolejny bardzo fajny filmik z serii jak to jest zrobione :). Jedyne co mnie zainteresowało, a czego nie zobaczyłem to przeskok pomiędzy 12.10 a 12.11 – czyli jak wybrałeś resztę materiału zanim zacząłeś wygładzać strugiem.
Krzysiek
No nie było to celowe cięcie… kręcę filmy aparatem i tam jest to chore ograniczenie filmu 12min ;/ Jak przegapię to się produkuję, a aparat nie nagrywa ;/ Ale wracając do wybrania… Miałem zagłębiarkę i szynę ustawioną, więc 5-6 razy ciąłem i 20mm zebrane 😉
filmy coraz lepsze.
Chciałbym aby skrzynia następnej szafki była łączona na jaskółczy ogon:-)
Pozdr.
D.
Dzięki! Będą i te wczepy w kolejnych filmach 😉
Tak myślałem, ale chciałem się upewnić. Dzięki za odpowiedź.
Jarku wszystko cacy tylko masz tam w warsztaciku jak na moje oko troszkę przyciasnawo ?
Za jakiś czas zbuduję większy warsztat, ale na razie brak na to czasu 😉
Wszystko bardzo starannie ,dokladnie,jak widzę,zaplanowane.Czekam efektu końcowego z ogromnym zaciekawieniem.Warsztacik mały,ale tym bardziej PLUS za zagospodarowanie Z GŁOWA każdego skrawka gospodarstwa=pracowni.Pozdrawiam całą EKIPĘ z LASU.
kiedy bedą dostępne koszulki długopisy i czapki?
Mam trochę ambitniejsze plany… pracę trwają 😉 mam nadzieję, że za parę tygodni pojawią się sygnowane XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX wykonane przez Domidrewno 😉 Zgadnij co to będzie 😉
No wiecie koledzy-Pomojemu to zawsze mawiano ” Male ciasne ale wlasne””ALE Jakie pracowite.Tak trzymajcie!!!
adi- jak bedziesz mial chociaz 100 komentarzy !Tak Mysle……..
co chciałeś przez to powiedzieć?
Jarku czy pila stolowa ktorej uzywasz to CS 50 czy CS 70?
Czy to wybranie, ktore robiles zaglebiarka mozna wykonac frezarka z frezem palcowym?
CS70. Oczywiście można to wybranie zrobić na wiele sposobów. Ja wybrałem zagłębiarkę dlatego, że była ustawiona i pod ręką 😉
Fajny film. Brakuje mi tylko trochę więcej zbliżeń na dany, omawiany akurat fragment (np. jak pokazywałeś te dolne zacięcia) ale myślę, że to też tylko kwestia czasu jak ruszysz z 2 kamerami.
Ciekawa realizacja. Ja robiłem komodę o podobnym układzie, ale nie mam niestety możliwości zrobienia wszystkiego samemu. Zamawiałem gotowe formatki z klejonki jesionowej i tylko je składałem. Mam wrażenie, że z tym połączeniem na domino to się trochę pogubiłeś ;). Po wykonaniu wcięcia zostało Ci 14 mm, a w takiej wysokości zmieści się frezarka Domino. Ja bym na początku wykonał wcięcie, następnie wyfrezował fasolki i obeszło by się bez skracania kołków. Ponadto mógłbyś bazować na ogranicznikach frezarki a nie trasować dodatkowe linie.
Pozdrawiam i czekam na ciąg dalszy.
