ale gomka odwrotna strona!!!
Kiedyś, jak pokazał się silicon na rynku, palec fachowca był najlepszym narzędziem do wyrównywania.W obawie o czystość rąk fachowców,wymyślono sztuczny palec.Znakomitą przyjaciółką w Twoim przypadku, byłaby taśma klejąca papierowa , którą ogranicza się szerokość uszczelnienia.
O taśmie będę pamiętać, ale chwilowo nie mam co silikonować 🙂
Fajne! Przechodziłem to niedawno i dodam jeszcze od siebie 2 spostrzeżenia. 1) na fugę warto nakleić kawałeczek taśmy papierowej (takiej do malowania) żeby silikon jej nie ubrudził bo później fuga potrafi się „świecić”. 2) Gumowy szablon warto posuwać pod kątem 45′ a nie 90′, wtedy nie wpadnie nam w fugę i nie robi się „schodek”. Pozdrawiam wszystkich domowych majsterkowiczów 😉
A ja podam mój sprawdzony sposób na idealny silikon.Płyn nie ludwik tylko najlepiej biały szampon,ponieważ zielony ludwik potrafi czasami przybarwić jasny silikon.Zamiast gumowej ściągaczki najlepsze są patyczki od lodów dostępne za free w każdym sklepie spożywczym i do tego różne wielkości.A do małych silikonów najlepszy jest patyczek od kawy na stacji paliw tylko że drewniany a nie plastik.
Jak na pierwszy silikon w życiu to wyszło perfekcyjnie,lepiej niż u niektórych glazurników.
Hmmm, no moje gumki kosztowały 7zł, ale biorąc pod uwagę fakt, że nie kupuję kawy na stacji to mam problem hihhih….dzięki
Oj Blondynko! ;Blondynko! widzimy ze potrafisz bardzo duzo i mogla bys zawstydzic nie jednego fachowca !!! Tak trzymaj!!!!!!!!
Gratuluję wykonania ,bo sama czynność nie należy do moich ulubionych prac. Narzędzia do wygładzania są najróżniejsze np.łyżeczka do herbaty a nawet narzędzia dentystyczne. Najważniejszy jest efekt końcowy a ten w Twoim wykonaniu jest bardzo dobry. PS.Popatrz przy najbliższych zakupach za solidniejszym /pistoletem/ do wyciskania silikonów. Pozdrawiam PIOTREK.
Lidka,
Czekam z niecierpliwością na kolejne posty
— Andrzej
A ja widzę tu same błędy. Pomijając czas aplikacji silikonu który hmmm, był typowo w stylu DID, jakikolwiek ściągacz/szpachelka czy patyczek od lodów ( najlepszy od ZAPP’a :D) powinno się prowadzić od ostrym kątem w stosunku do kierunku zbierania nadmiaru. Wtedy silikon nie rozmazuje się i nie trzeba żadnej taśmy czy czegokolwiek innego. Poza tym kąt pod jakim trzymasz wyciskacz również nie jest idealny. A jaki powinien być? Praktyka czyni mistrza.
P.S.
Po jaką cholerę montować próg w drzwiach łazienkowych?
Witam ja używam „profili” do silikonowania firmy TYTAN . Żeby tak każda kobieta miała tyle zapału to życie byłoby lepsze 🙂
Dziękuję za ten filmik. Na dniach będę silikonować okna (miejsce styku rama – mur). 🙂
a nie lepiej to zrobić palcem szybciej to będzie
Szybciej nie znaczy lepiej i równiej 😉
Это не наркота, это чьих то немецких яиц он перенюхался
Przed nałożeniem silikonu warto przykleić maskującą taśmę malarską, która ograniczy obszar działania silikonu i wyeliminuje konieczność czyszczenia powierzchni bezpośrednio sąsiadujących z uszczelniaczem 🙂
Sơn Tùng thực sự cũng biết hát. Nhưng hát như e ý không phải là hát như 1 ca sĩ. Chỉ vì mọi người tâng e ý lên cao quá mà bh e ý ko biết xuống thế nào. Nên mọi người hãy cho e ý xuống để e ý có thể tập luyện và có thể hát như 1 ca sĩ. Còn cứ như bây giờ thì thật sự tôi không biết bao giờ e mới hát được như 1 ca sĩ nữa.
dziewczyno pojęcia nie masz 😀 ha ha ha ale się uśmiałem widać że pierwszy raz masz gumki w ręku 😀 jednak brawo za chęci i za odwagę nie każdy by to nagrał 😀 zwłaszcza jak nie wie co ma robić jeszcze (chodzi tu o brak praktyki).tak na przyszłość do swojej listy dodaj taśmę malarską i oklejaj nią powierzchnie porowate do tej wysokości, do której chcesz mieć ten sylikon 🙂
x1.25 Speed <3
tyle gadania na 90 cm silikonu
Leci sub. Hehe pozdrawiam
Lidka, następnym razem oklej taśmą malarską powierzchnie do której powinien sięgać silikon i wystarczy zmoczyć palec w płynie lub jakaś mydlina, efekt dużo lepszy. Przy okazji unikasz czyszczenia powierzchni które zostaną zaciapane silikonem, których i tak bez użycia specjalnych środków nie usuniesz. Przy tak małej powierzchni, polecam taśmę, troszeczkę zabawy, a efekt zupełnie inny.Pozdrawiam:)
Też tak kiedys zaczynałem i nie było tak dobrze jak na tym filmie.
Niemniej jak juz ktoś napisał wcześniej, praktyka czyni mistrzem, a przynajmniej poprawia jakość pracy. Kilka porad z mojego doświadczenia.
1)silikon musi dobrej jakosci. Niektórzy chwalą Mapei, ale dla mnie to przereklamowany produkt, osobiście wolę i polecam Atlas. Ale wybór to już prywatne preferencje
2) Końcówka gdzie wyciskany jest silikon powinna być ścięta pod kątem około 45 stopni i co ważne zacinać od wylotu w kierunku pistoletu.
3) Ja nie używam taśmy, ale nie mówię że to zły pomysł, szcególnie w sytuacji kiedy szpara jest duża.
4) I teraz najważniejsze. przy nakładaniu silikonu nie może być stuacji jak na filmie, że jest tak rozmazany. Powinno położyć się go płynnym ruchem tak aby połączenie silikonu z powierzchnią było proste, baz fal. Krawedż Sciętą pod kątem trzymać równologle do wypełnianej szpary. Jak się to dobrze zrobi (mi się jeszcze nie udało) to to robota skońcona.
5) płyn musi być gęsty. Można tak rozcieńczyć aby po polaniu silikonu nie spłynął z niego. i co ważne musi dobrze wypełnić połączenie pomiędzy silikonem a podłogą lub płytkami.
6) i teraz czas na najbardziej uniwersalne z narzędzie, czyli palec. Niestety dla większości pań paznokieć musi być krótki. Pewnym rychem przeciągamy po silikonie wyrównując go. Można przerwac ściąganie jeśli zebrało się sporo i kontynuować dalej po oczyszceniu palca. Zatrzymać się parę centymetrów od końca i kontynuować od drugiej strony. I tu porada. Jeśli jakość nie odpowiada można polać silikon jeszcze raz płynem i delikatnie poprawić. Nie robić tego jeśli silikon zacznie twardnieć bo zacznie sie wałkowac i tragedia.
7) płyn powinien być biały tak aby nie przebarwiał fug, szczególnie jasnych.
8) i na koniec. Jeśli silikonowane są trzy krawędzie schodzące sie w jedznym punkcie, np dwie krawędzie wanny i pionowa gdzie schodzą się płytki to trzeba to zrobić za jednym procesem.
Przepraszam że tak sie rozpisałem.
Wszystko fajnie ale ja bym proponowal sciagac druga strona gumy ta pod katem ostrym i mocniej docisnac!
100lat temu tasmy sie urzywalo, chyba ze ktos bladego pojecia nie ma o silikonowaniu, dobre gumki/ nie jakies chujstwa z pierwszego lepszego marketu/ i pewna reka, to wszystko.
odwróć te gumę a potem krec film
Odwrotnie kostka ! Ja pier…..
Widzę że do grona naszego dołącza grupa niewychowanych i chamskich popaprańców, których nie stać na więcej niż obrażanie innych, zamiast podzielić się w sposób merytoryczny wiedzą.
Przykro że taki brak kultury zawitał do tego miejsca.
No ale cóż.
Nieokrzesani są wszędzie.
syf ,fuga silikonowa nie powinna przekraczać !!!1mm+/-1,5mm w zależności od staranności docięcia materiałów stycznych,płytkarz z 15lat doświadczenia a układania silikonu nauczył mnie Szklarz ps.tylko patyczek do lodów
1.5mm fuga jak szczelina między płytką, a progiem była 5mm? 🙂 No ciekawe… ciekawe :)))
Wszystko fajnie kotku, ale kostkę to trzymasz odwrotnie, pozdro
kotku? ;/
