A powiedz mi Jarek w jaki sposób nogi stołu będą unoszone i opuszczane , czy mają to być kołki wkładane w odpowiedni otwór ?
Bo jeżeli tak to obawiam się o stabilność tego stołu .
Proponuję do tego łączenia rozsuwanych nóg nakrętkę kłową (ang. T-nuts) i wkręcanie w nią śruby z gałką ebonitową.
W zeszłym roku robiłem dla swojego synka biurko (również olchowe z regulowaną wysokością) i tam użyłem takie połączenie. Jest ono o tyle fajne, iż pozwala dokręcić i usztywnić nogi.
Tak jest, z jednej strony nakrętka kłowa, z drugiej taka aby ręką dokręcić (ale solidnie).
Jarek zwróć uwagę na regulację nóg, ochttp://amarei.pl/biurko-julia-sosna-p1153.htmlzywiście gałka ale drewniana 🙂
Dzięki, ciekawa propozycja 🙂
Prawdę mówiąc najbardziej podoba mi się projekt z linku podanego przez Władka. A zamiast pojemników bocznych może lepiej wykonać osobną szafkę-organizer na kółkach umieszczoną z boku biurka, z rynienkami na linijki, cyrkle, kredki, ołówki itp. i z półeczkami, szufladami, skrzyneczkami na zeszyty, kartki bloki rysunkowe itd. Ja korzystam z takiego rozwiązania w swoim gabinecie, tyle tylko, że ja jestem dorosły, chłopcy mogą potrzebować czegoś innego.
Jeżdżący pomocnik (mini komoda) będzie, chłopcy wreszcie zwolnią moją szafonierkę 🙂
Celowo jeszcze tego nie rysowałem, aby skupić się na razie ma blacie „roboczym”. Miejsca na „sprzęty” będzie sporo po bokach (te wiszące pudełka), szafka na środku między biurkami i 2 małe szafeczki po zewnętrznych stronach na jakieś rulony papieru itp.
To ja mam pytanie o zawiasy do blatu. Macie jakieś propozycje co zastosować?
Jarek Zamiast tego uchylnego blatu ja bym dał szufladę.
Zawsze jest tak, że coś jest potrzebne z pod blatu kiedy na nim jest najwięcej rzeczy. I co wtedy albo sprzątanko, albo wszystko spada:) Jeżeli chodzi o rant na brzegu to tylko delikatne wgłębienie. Na rancie będą bolały rączki.
Pozdrawiam 🙂
Jarek – nie mam sketchupa, więc nie widzę szczegółów, ale z tego zdjecia powyżej nasuwa mi sie pytanie – czy w punktach mocowania w skrzynkach pod blatami planujesz otwory w ksztalcie fasolki, czy coś w tym stylu? Bo jesli nogi maja być regulowane TYLKO RÓWNOLEGLE W PIONIE to nie uda się pochylic blatu. Przy zmianie kata blatu zmieni sie przecież pozioma składowa odleglości.
Z przodu otwór okrągły, z tyłu fasolka 🙂
Własnie dokładnie to miałem na myśli 😀
kiedy nastempny filmik o biurku
