Proste i skuteczne. Elegancko.
No pomysł jak najbardziej na plus 😉
Męczysz te kozy no no 😀
Ha też używam wentylatora, szumnie go nazywam termoobieg 🙂 Przydaje się też przy rozpalaniu jako nawiew świeżego powietrza by wzmocnić cug :)Radiatora nie mam, ale już wiem co będę robił wkrótce 😀
Uważaj by nie wywiało Ci iskry gdzieś na warsztat
a powiedz jeszcze w jaki sposób i czym palisz w kozie Domyślam się że odpadami drewna ale węgiel też czy tylko same odpady.Jak często w ciągu dnia dokładasz
O widze siekiere fiskars jaki model 25 czy 27
Brzydki wentylator. Polecam te chromowane podlogowe co wygladaja jak naped poduszkowca. Sa swietne, mam w garazu.
DonDomel to ma działać nie latać;-) oczywiście wygląd ma znaczenie ale w tym przypadku myślę że bardziej liczy się funkcjonalność
Použil bych peltierův článek s větrákem.
Znajomy uzywa ogrzewania od starego autobusu, efect- mozna biegac w slipkach, a czas potrzebny do uzyskania temperatury komfortowej duzo krotszy. wydaje mi sie ze koszty duzo mniejsze jak przy ogrzewaniu piecem.
Polecam podłączyć się pod piec który masz w domu, widziałem 2 domy które są podłączone razem po 1 piec. Specjalnie ocieplona rura idzie w ziemi do 2 budynku.
W warsztacie zamontować nagrzewnice Flowair Leo Agro której nie straszny pył i kurz, przychodzisz, włączasz i masz ciepełko. Mam ją na stolarni i 1 ogrzewa mi 150m2, temperatura wewnątrz 20 stopni przy kilkunastu stopniowych mrozach.
Pzd!
Mateusz ,mógłbyś podać konkretny model tej nagrzewnicy ? Ja mam około 130 m2 stolarni .Mam centralne ogrzewanie ,ale czasami jak nie palę jak dzień czy 2 nie ma roboty .Wtedy centralne za czym nagrzeje mury to trzeba czasu .Czy taka nagrzewnicę można podłączyć szeregowo od kaloryfera ?
To ten model – http://www.flowair.com/pl/leo-agro.html (tyle że ja mam starszą wersję bo moja ma już 4 lata).
Mam centralne ogrzewanie, piec 25kW, do tego ta nagrzewnica i 6 grzejników w 2 pomieszczeniach. Nagrzewnica ogrzewa halę.
Temperatura na piecu to prawie zawszę 70 stopni, palę tylko drewnem liściastym.
Cała instalacja zalana glikolem Ergolid do -35 stopni ponieważ zbiornik wyrównawczy zamontowany na zewnątrz budynku, na dachu 🙂
Przy czym pamiętaj że budynek musi być dobrze ocieplony, u mnie wełna na dachu + styropian ściany. Pomieszczenie wysokie na 3m.
Pzd!
Jarku a kiedy zaprezentujesz w końcu frezarkę cnc w akcji 🙂
Tak trochę z innej beczki. Zbytnie schłodzenie spalin = mniejszy ciąg, skropliny, syf w kominie itd. Pozdr.
Jarek przyklej te płyty odbijające ciepło. szczeliny miedzy nimi zaklej specjalna aluminiową taśmą żeby jak najwięcej ciepła odbijało się a nie pochłaniała ta boazeria
Możesz jeszcze pociągnąć rurę na drugi koniec warsztatu tam gdzie masz najzimniej z małym radiatorkiem np takie jak są w kompach. Będziesz miał w całym warsztacie taką samą temperaturę. Pozdrawiam
Następnym razem nie dawaj komina poziomo, daj w pion w warsztacie i wypuść go pod sufitem, a uzyskasz zdecydowanie lepszy efekt, uwierz mi, sam tak mam ;)Ekrany połącz, niech będzie szczelniej ;)Ta koza wytrzyma do końca sezonu grzewczego >?Pozdrowienia z Pomorza i szczęśliwego nowego 2015 !
Kolejny dowód na to że „POLAK POTRAFI”
Witam Jarku.Chcilbym wiedziec jaka jest izolacja w scianie wokol komina?
Jeszcze można zrobić doprowadzenie pod ruszt powietrza z zewnątrz, wtedy piec do spalania nie zabiera ogrzanego powietrza z pomieszczenia (ok 7 metrów sześciennych/1kg drewna)
Myslales o modyfikacji typu piec rakietowy ?
super
kup sobie wiatrak na 12v uzywajac tego przez ok miesiac za prad przyjdzie znacznie wieksza kwota wiem uzywałem takiego samego w lato naprawde nie warto uzywac długi czas
Mój tata sam wykonał kozę i efektywność zwiekszył poprzez dodanie dodatkowaego płaszcza w śordku z jakby spiralą i dołożenie dmuchaki. W efekcie powietrze dmuchane przez wentylator musi obiec cały piec a nastepnie wysdostaje sie wylotem 🙂
