dobre , szybkie , skuteczne 🙂
Taka mała uwaga. Wiertła śrubowe, a nie cylindryczne 🙂
Wiertła cylindryczne są to wiertła, które stosuje się do wiercenia pierścieniowego, dzięki któremu uzyskujemy np. zatyczki do otworów po sękach. Wygląda ono mniej więcej tak: http://www.stoma.bielsko.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_92e9433e0cb47813483b6d64e36f03a8.jpg
A ja spytam, jak tam prace nad szafką/półkami na preparaty? 🙂
sprytne !!! lubie takie usprawnienia , co w sumie nic nie kosztuja , bo wiertla chyba sa w kazdym warsztacie ,
ps czekam na film o wiertlach , swidrach i sekownikach 🙂
Panie Jarku – nie polecam dotykać płytek gołymi rękami. Mogą o wiele łatwiej wtedy zardzewieć. Najlepiej brać je w rękawiczkach bawełnianych, a przechowywać dobrze nasmarowane wazeliną kosmetyczną.
tak na marginesie to wiertła mają wymiar w ostrzu a nie w trzpieńiu
To samo pomyślałem, w trzpieniu jest zawsze 2-3 dziesiątki mniej. Inaczej wiertło by się klinowało i utrudnione by było odprowadzanie wiórów, szczególnie w wiertłach do metalu.
Witam.Ja nie z tej branży – muszę zaznaczyć od razu od razu – czyli w drewnie jeśli czasem podłubę, to tylko z nudów i dla własnej potrzeby, ale przyciągnął mnie tutaj widok płytek wzorcowych i to z wielkim zdziwieniem, ma się rozumieć, bo kto przy obróbce drewna używa płytek wzorcowych? 😀 Pomijam już ten trud wykonania tak precyzyjnego wzorca i to, skąd i za jaką cenę zostały zdobyte, „branie w łapkę”, o czym wspomniał 911mlody, czy środowisko i temperaturę pracy, ale przeznaczenie ich do ustawiania frezarki pracującej z dokładnością najwyżej w dziesiętnych milimetra wręcz mnie rozbawiło :DOczywiście temat dotyczyć miał prostoty myślenia jak szybko to zrobić używając wiertła, ale skoro ów suwmiarką cyfrową, którą wcześniej miałeś w ręce (jak sam wspomniałeś) też można to zrobić, dodam nawet, że dokładniej i wcale nie więcej to czasu zajmie, to po co kupować do tego cały pakiet wierteł? :DOczywiście lajk z mojej strony poleciał, bo jest całkiem możliwe, że znajdzie się ktoś, kto już ma wszystkie wiertła bliżej pod ręką, niż suwmiarkę i akurat takiej frezarki chce użyć, ale przede wszystkim za trud jaki wkładasz w publikowanie swoich filmów, z których wiele jest naprawdę bardzo pomocnych.Pozdrowionka i miłej pracy 🙂
Dobre, dobre !
