Je participe 🙂
מצטער אבל אל תעשה ספיישל 400 סאבים עד *שבאמת* עם הדגשה יהיו לך 400 סאבים עדיף כבר לפתוח ערוץ חדש עם סאבים רגילים מאשר עם בוטים
Siemanko, wpadłem tylko po to, by powiedzieć, że to jest żenada, a nie rap, a za taką grafomanię i rymy częstochowskiego nawet w podstawówce dostalibyście lachę. Słuchaczom współczuję i nimi zarazem gardzę, jak można mieć tak słaby gust?
לא……לא מצחיק
Teoretycznie dobry sposób na klej , ale czy dobry na odkurzacz a szczególnie wąż – wątpię .
Praktycznie też dobry 🙂 Z poliuretanem zrobił bym to przez szmatkę tak jak już widzę w komentarzach padło.
Sposób ok, ale potrzebuje trochę szlifu 😉
Wystarczy dopasować do odkurzacza rurę mniejszą, która wejdzie do środka lub odwrotnie. Nałożyć kawałek materiału (koszulka jak znalazł) na ww rurę i włożyć ją na rurę odkurzacza częściowo. Dzięki czemu klej będzie na naszej przedłużce i materiale a główna rura od odkurzacza dalej czysta.
Tak jest, ja tylko pokazuję pomysł, a dla Was miejsce na szlify 🙂
dobry patent 🙂
no pomysł na prawdę fajny, a że chyba odkurzacz to każdy ma robi się z tego ogólnodostępny sposób, jednak patrząc na rurę odkurzacza tak się zastanawiam czy przez jakiś kawałek szmatki który można wyrzucić nie byłoby to ciutke lepsze niż brudzić rurę i potem czyścić 🙂 oczywiście nie sprawdzałem więc nic nie twierdzę, że tak lepiej czy gorzej tylko po wnioskach z obejrzenia filmiku 🙂
no proszę faktycznie proste i skuteczne choć dla mnie jako dla leniucha fajniejsza była opcja z tym że sam się tam w szczelinę wciągnie :):):)
Patent fajny, bez rozszerzania i większego uszkadzania. Tylko, jak Szymon wspomniał należałoby ochronić rurę odkurzacza żebuy nie zazysał kleju.
Jeśli można wiedzieć, jaki to klej i gdzie w internecie można kupić ?
Stare zapasy z UK 🙂 tam tego na pęczki w każdym kiosku ruchu 😉
A po co Ci kolego klej z UK czy USA, kupuj Pattexa i się nigdy nie zawiedziesz
Do niektórych zastosowań np. przy „produkcji” instrumentów Titebond w różnych wariantach jest standardem na świecie z racji właściwości spoiny – nie wnikałem w szczegóły ale raczej nie jest to do końca klej „wikolo-podobny”. Jarek oczywiście instrumentów nie robi a skoro ma zapasy to je wykorzystuje… Poza tym Titebond to świetny klej 🙂
Działą, ale rura od odkurzacza zapaprana klejem 🙁
klej biały wodny nie trzyma się gumy – po zaschnięciu 1 ruch i masz cały klej w dłoni 😉
czekamy na szorta odnośnie czyszczenia rury odkurzacza:)
a może jakiś materiał o klejach? chyba że już jest coś do czego nie dotarłem? jeśli tak to proszę o linka
ale jak pęknięcie nie jest na wylot to odkurzacz nie pomoże,mam teraz pęknietą deskę ale tylko z jednej strony,mam czekac az pęknie na wylot czy jest jeszcze jakiś inny sposób? bo samo w w takie pęknięcie to niestety nie wleci;(
jak się nazywa taki ścisk wpuszczany do blatu?
tez pomyslalem o odkurzaczu zanim go uzyles 🙂 pomyslowy Dobromir 🙂
wel sick maar vraag me nogsteeds af of alle videos echt zijn?
Большое спасибо за ваше видео много полезного.
HET IS EEN SPEL WAAROM BEN JE ZO BLIJ HET ZIJN MAAR DIAMANDS ENZO
Har lyst på denn
A cos w rodzaju bańki z nadcisnieniem?Pompujemy do 20-30bar taki klosz ktory wpycha klej do srodka.
Exelente tema, para disfrutarlo trotando o alfinal de una larga carrera…Motivacíon!!!
