Ja bym jednak „poszedł™ w LED’y. Ostatnio zamieniłem świetlówki na właśnie LED’y. Rewelacja! Żarówki ledowe świecą znacznie jaśniej, są trwałe i można dobrać, praktycznie dowolna, temperaturę barwową.
janjjw
Poprzedni warsztat pokazał, że świetlówki dają radę. Ilość światła jest dość spora. Za dobre LEDY musiałbym zapłacić z 5x tyle albo i więcej…
Pytałeś się o podpowiedzi.
Ładnie to wszystko wygląda , ale dlaczego nie zrobiłeś okien ,albo świetlików dachowych.
Czy to rozsądnie zgotować sobie przez większość czasu żywot ” kurczaka hodowlanego „.
Może jeszcze jest czas na zmiany dla swojego zdrowia.
Brak okien wyjaśniałem wiele razy. Każdy metr ściany jest dla mnie ważny, dwa… kamera nie lubi światła – dzięki temu mogę nagrywać o dowolnej porze dnia czy nocy. Nie spędzamy w warsztacie całych dni więc spokojnie… nasze oczy dadzą radę 🙂
Widzę, że Hamery się nie sprzedały. Dobrze, że nie poszło za grosze.
Hmmmm… poczekaj w takim razie na kolejny film 🙂
Świetlówki OK. Tylko wybarwienie drewna fatalne i psuje estetykę pomieszczenia. Sorki.
Nie ma sprawy 🙂 Sosna ma taki kolor i nam się podoba 😉
Moja drobna propozycja jest taka. Efekt tzw stroboskopowy lamp jarzeniowych spowodowany jest istnieniem kąta przesuniecia fazy i częstotliwości sieci zasilajacej. Ale bez tego nie było by silnikow 3-faz. a więc i maszyn stolarskich dużej mocy. Z tego też wzgledu zabrania się używania lamp jarzeniowych przy maszynach wirujacych. Jeśli chcesz się o tym przekonać. To puść tokarkę z przetoczonym świeżo wałkiem metalowym i załóż słuchawki z muzyką na full, tak by nie słyszeć pracy tokarki. W przypadku oswietlania stanowiska jedną lampą nie będziesz w stanie określić czy jest ona w ruchu czy stoi. Ale zapewne wyłapiesz to na filmie z aparatu który lapie efekt stroboskopu. Czyli tego tzw. migotania światła (migocze ono z częstotliwością 50Hz). To tyle dla zrozumienia istoty problemu 😛 i zaspokojenia moich potrzeb gadatliwości. Efekt ten zminimalizujemy jeśli zaslilimy 2 i zlikwidujemy, jeśli zasilimy 3 sąsiadujące blisko z sobą lampy z 3 różnych faz Ponieważ właśnie kąt przesuniecia faz wynosi 120° to w momencie wygaśnięcia jednej jarzeniowki a w zasadzie konca wyładowania w niej. Odpali się druga, a w trakcie będzie trzecia, więc w przypadku 3 faz bedziemy mieli coś w rodzaju fali swietlnej ciągłej. Która nie zmeczy nam oczu, zwłaszcza że nie jesteśmy świadomi że to światło te zapala się i gaśnie niezauważenie dla oka. Może być też powodem poważnego wypadku przy pracy w hałasie. Mimo że w piłach tarczowych widać ruch po zębach a drewno usłojone w uchycie tokarskim w ruchu widać to bardzo jasne nie. Jednak najgorszy efekt tego oświetlenia jest na obróbce skrawaniem metalu. Mam nadzieję ze to pomoże zrobić lepsze kadry i ujęcia w nowych filmach a innym ułatwi bezpieczną pracę w warsztacie i pozwoli dłużej zachować zdrowy wzrok. Ufff… ale rozciągłem 😀 A więc ulepszajcie swoje warsztaty. Pozdrawiam 😉
moc 58W x12 to jest jedno ale jaka jest wartość natężenia oświetlenia w warsztacie? Nie ma to jak kupić słabe oprawy za które zapłaci sie mało. lepiej „zainwestować” w LEDy są droższe ale i wiecej lumenów na wyjściu z oprawy. Pozdrawiam.
Hej, Twój opis nowego automatu przypomniał mi, jak ostatnio odkryłem billionaire-spin. Gracze z Polski mają tam specjalne bonusy, więc postanowiłem spróbować kilku gier, żeby zobaczyć, jak działają różne funkcje slotów. Gra jest wciągająca i pełna emocji, a różnorodność slotów sprawiła, że wieczór minął przyjemnie i pozwolił mi się oderwać od codziennych spraw.
