A jak wygląda zabudowa zmywarki przy szafkach w standardzie 800mm? Czy zmywarka będzie się swobodnie otwierać z frontem ok. 793mm? czy może jednak ten standard koliduje ze zmywarkami?
A masz zmywarkę 800mm?
Teoretycznie nie, ale dźwignąć normalną zmywarkę do wysokości 880mm to nie jest jakiś kłopot.
Dlaczego nie zostały zmierzone przekątne?
Zostały, spokojnie 🙂 Druga sprawa, że plecy są prostokątem i nimi możesz od razu wyprostować korpus (jeśli by się przeginał).
Wykonywałem cokół 150 mm i zmywarkę ustawiłem na krążkach z tekstolitu fi80x50. Chodziło o to, by zmywarka nie stała na cieniutkich śrubeczkach stanowiących jej regulowane nóżki. w przypadku wyższej można zastosować belki na pasku gumy. Problem może stanowić zbyt wysoki front, ale można też zrobić dodatkową szufladę nad urządzeniem ;).
A zamiast okleinować niewidoczne obrzeża (kro bogatemu zabroni 🙂 ) można nasączyć je szkłem wodnym. Zrobiłem nawet test – kawałek płyty omazałem szkłem wodnym na obrzeżach i trzymałem w wodzie przez kilka godzin. Płyta nie spuchła, czyli była szczelna. Butelka szkła kosztuje kilkanaście złotych, starcza na wiele mb obrzeża.
