Gratuluję udanej iwestycji. Teraz tylko rozpalić raz na dzień coś dołożyć po południu jak mróz przyjdzie ale ogólnie komfort pracy zapewniony w 100 procentach. Ciepło i bez kurzu.
A na marginesie to gdzie się podział ten ogromny odkurzacz? Dobudowano pewnie dodatkowe pomieszczenie?
Jarku pieknie to wszystko wyglada estetycznie i ufam ze sprawdzi sie podczas mrozow
Srawdza się zapewne idealnie.
Bardzo estetycznie i profesjonalnie wykonane.
Osobiście rurki od zaworów bezpieczeństwa wyprowdziłbym znz zewnątrz, ale zapewna tak będzie zrobione. No i może pomyślłbym o wykonaniu dodatkowego połączenia systemy z warsztatu z systemem domowym, aby maksymalnie wykożystać moc systemu,
Gratuluję
Jarek to jest bardzo dobra inwestycja,ja tak opalam dom,ale mam inne pytanie odnośnie pilarki taśmowej Hammer 4400 którą posiadam,kupiłem piły oryginalne w firmie felder i co dalej,czy te piły można ostrzyć jak się stępią. Jedna z pił mi się zerwała zaraz po założeniu dałem do zgrzania,ale powiedziano mi że to są jednorazówki.
Myślę że otrzymam od Ciebie wyczerpującą odpowiedz na temat samych pił.
Pozdrawiam Jarosław.
Oczywiście, że można ostrzyć, bez tego nie popracujesz za długo. Ja mam po 2szt z tych co używam najczęściej i jak jedna pracuje to drugą od razu daje do ostrzenia. Do dziś strzeliła mi 1 szt. (przez mój błąd). Nie luzuję naciągu po pracy. Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedz, poszukam inną firmę co ostrzy narzędzia.
Zdrowych Spokojnych Świąt
Czy potrzebujesz faktycznie aż 3 nagrzewnic? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie jednej o większej mocy?
Raz że mniejsze koszta zakupu nagrzewnic, dwa to mniej orurowania.
Ja mam przy większym metrażu 1 sztukę o mocy ~ 45kW i jest wystarczająca aż nadto.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt!
3 nagrzewnice mogą pracować na wolnych obrotach, wtedy nie czujesz wiatru z nich. Pozdrawiam.
Kominek warto by było wąską cegłą klinkierową obmurować 🙂
wszystko fajnie ciepło każdy lubi tylko radziłbym zawór bezpieczeństwa albo odwrócić w stronę ściany albo dołożyć kolanko, rurkę by wylot nie był z boku bądź z przodu tylko z tyłu wiem że zabezpieczenia przed zagotowaniem ale kumpel też miał i mu w twarz strzeliło wrzątkiem a najlepiej wylot zaworu skierować w dół ….
