Jarku, popełniłem ten sam błąd słowny w swoim filmie 😉 Pierwsza belka to 'podwalina’. A murłata przenosi ciężar dachu na ściany nośne 😉
+Szczepan Rachwał a byłem ciekaw kto słucha dokładnie i wynajdzie pierwszy 😉
Zamiast kołków do betonu proszę spróbować pręt gwintowany i kotwę chemiczną. Naprawdę mocne rozwiązanie.
Ta murłata, to dla budowlańca po uszach uderza :). Korytarze pod osb nic nie dadzą muszą być wywietrzniki.
+Marek Popławski ale masz na myśli wlot i wylot powietrza tuż pod osb? Czy może kominki przez dach, żeby wyprowadzić powietrze ze środka pomieszczenia na zewnątrz? (tu pamiętaj że w dachu będą 3 okna dachowe).
+Jarek Ostaszewski Ja bym dał najprościej : czyli na krokwie membranę i potem bez wywijania jak masz na zdjęciu tylko na krokwie kontrłaty i na nie płyty mfp (są wytrzymalsze i lepsze mają parametry od osb). I zapewne kolega wyżej miał na myśli wlot i wylot tego powietrza między membraną a płytą żeby powietrze tam miało swobodą cyrkulację.
coś na wzór z drugiego zdjęcia pomijając kontrłaty http://shinglas.com/pl/about/usage1/
Mam wątpliwości co do taśmy rozprężnej, tam na dole może chłonąć wodę. Natomiast na łączeniu z domem nie zapewni szczelności przy takich szczelinach bo te szczeliny są prostokątne a nie okrągłe.
Świetny kanał! Czy planuje Pan jakąś izolację termiczną od gruntu? Montaż folii do belki przy pomocy tackera może powodować dostawanie się wilgoci w miejsca wszywek (chyba, że taśma wypełni te przerwy).
Kilka rad architekta:
Na beton fundamentowy proszę zastosować papę termozgrzewalną, przybijanie izolacji do belki drewnianej nie sprawdzi się – zrobi Pan sito, którym przez podciąganie kapilarne woda i tak się dostanie i belka podwalinowa będzie stale wilgotna.
Jak rozumiem drewno ma Pan zaimpregnowane preparatami przeciwgrzybowymi i ogniochronnymi.
Jeśli w ogrodzie zimowym (będącym zamkniętą przestrzenią) nie przewidziano wentylacji grawitacyjnej to rozwiązanie z „wywijaniem” membrany na termoizolację jest błędem. Przy takim ukształtowaniu woda zbierająca się na lub w tej warstwie nie będzie miała jak odparować co grozi mokrą termoizolacją a taka nie spełnia założonych warunków ochrony cieplnej. Poza tym listewki do wywijania będzie Pan przybijał dziurawiąc izolację przeciwwodną.
Sugerowałbym stropodach podwójnie wentylowany – jeśli krokwie są wyższe od termoizolacji to kładziemy membranę na nich, potem na krokwiach wzdłuż przybijamy listwy dystansujące i dopiero na tym kładziemy pokrycie. Dzięki czemu zyskujemy dwie niezależne warstwy krążącego powietrza – osuszającego izolację termiczną oraz osuszającego izolację przeciwwodną. Należy zastosować kominki odpowierzające tak jak sugerował poniżej jeden z komentujących.
Czy dach będzie pulpitowy – oparty o ścianę, do której dostawia Pan ogród? Jeśli tak to głównym problemem będzie styk ściana istniejąca-dach. Tak naprawdę warstwa membrany a więc izolacja przeciwwodna powinna „wejść” pod deski elewacyjne, inne rozwiązania mogą spowodować zaciekanie wody po ścianie. Z czego przewidziano pokrycie wierzchnie dachu?
Zastosowanie ocieplenia podposadzkowego jest konieczne ze względu na przemarzanie od strony gruntu. Sugerowałbym również izolację termiczną od zewnątrz samych fundamentów i zastosowanie folii kubełkowej.
Pozdrawiam serdecznie 🙂
I znowu temat pokrycia dachu. Zanim rozpęta się ponownie dyskusja to dla zinteresowanych już taka była tu
http://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=3782.msg45601#msg45601
Aa ja mam pyatnie ile miejsca jest pomiędzy krokwiami i okapem otyginalnego dachu domu?
Bo to temat wiecznie żywy 🙂 Jak zacząłem budowę to się przekonałem jak trudny to temat ;/ Kat pochylenia, nasłonecznienie, izolacja, wentylacja, użyte materiały, jak będzie użytkowane pomieszczenie itd itd… czynników wpływających na budowę jest od groma.
Nowy dach wejdzie pod stary i chyba coś koło 10-20cm max tam będzie prześwitu – zostawiliśmy trochę więcej bo nie ma decyzji jakie będzie pokrycie 😉
Jest rozwiązanie pozwalające na pozbycie się problemu z wentylacją.
zapraszam do lektury
http://cdn14.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/21/41/ef/2141ef28ff8121a7_1654383.jpg
http://muratordom.pl/budowa/poddasze/jakiej-grubosci-ocieplenie-poddasze-uzytkowe-poradnik,230_5141.html
Tutaj ciekawy artykół o konstrukcji dachu nie wymagającym wentylacji.
Generalnie ocieplenie położone jest na krokwiach.
To znowu Ja.
Poniżej link do rysunku i opisu dachu nie wymagającego wentylacji. ( z tego powodu moje wcześniejsze pytanie.
http://cdn25.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/21/41/ef/2141ef28ff8121a7_1045706.jpg
Miłej lektury.
Poniżej indormacje o konstrukcji dacu bez wantylacji.
Pozdrawiam i miłej lektury
Popieram qc24pl 21/09/2015
