Gdzie kupiłeś ten zestaw ?
A może wcześniej by nam Pan powiedział do jakiej to maszyny? Po co taka tajemniczość? 🙂 🙂
WitamNa wstępie mam takie pytanie :)Co tej chłodnicy się stało że jest tak zmasakrowana? Konkretnie chodzi mi o lamele.Wentylator do chłodnicy będzie potrzebny bo sama grawitacja słabo oddaje ciepło. Nie wiem ile mocy cieplnej oddaje wrzeciono.A teraz przyczepie się strony elektrycznej. ;)1) Falownik zawsze daje się większy mocowo od obciążenia. Za jakiś czas będą wyskakiwać błędy na falowniku o przeciążeniu, a co gorsza może dojść do uszkodzenia falownika.2) Na ekran oskórowany proponuje zaizolować lub założyć koszulkę termokurczliwą. Niby PE ale chodzi o uszkodzenia mechaniczne.3) Główny przewód zasilający proponuję 2.5mm2 a nie 1.5.Zapewne ma Pan gniazda zabezpieczone bezpiecznikiem 16A a obciążalność przewodu 1.5mm2 to 14A. Niby Pan takiej mocy nie pobierze ale chodzi o ewentualne zwarcie. Jak to się mówi: „pozorny zawsze ubezpieczony” Widziałem na własne oczy jak falownik 3kv wywala 25A 🙂 Oczywiście falownik uszkodzony :)Pozdrawiam
Również jestem zainteresowany informacjami o tym wrzecionie, elektronice i chłodzeniu.
W porównaniu z frezarką festool zamontowaną w CNC to wrzeciono Silent-POWER w czystej postaci 😉
Jarku, obejrzalem jak zwykle twoj film ale pierwszy raz nie mam pojecia o czym on byl i po co to wszystko 🙂
Ciekawe , ale uziem silnik. Chińczyk zna kung-fu jak zamoknie może kopać :). A 230V może znokautować zwłaszcza o podwyższonej częstotliwości . Jeżeli gniazdo w silniku jest metalowe i połączone z korpusem silnika, podwiń ekran przewodu pod metalową obudowę wtyczki, powinno wystarczyć.
chyba pierwsze video z 60 fps 🙂 inaczej sie oglada 🙂
C E – China Export 🙂 Tak na serio to te wrzecionka wytrzymują średnio kilka tygodni pracy jednozmianowej. Radze je mocno oszczędzać lub zajeżdżać na max i oddać w czasie gwarancji jeżeli kupiłeś w UE. Przy takiej częstotliwości użytkowania Twojego CNC jakim pokazywałeś rozleci się tydzień po gwarancji znając C E 😉 Mam nadzieje, że ta nowa maszyna nie będzie służyć tylko do robienia szablonów 😉 Pozdrawiam serdecznie.Jako bonus polewka ale nie czarna mimo, że z tego chińczyka 🙂 http://www.cnc.info.pl/topics63/uklad-chlodzenia-do-mokrego-chinczyka-22kw-vt45430.htmMoja rada co do czynnika wymiany ciepła, koniecznie coś trującego dla glonów, np. glikol etylenowy. Borygo może i działa ale temperatura 90st+ w aucie zabija wszystkie bakterie.
新世紀健康飲食 周泳杉 老師主講 D1http://youtu.be/HqR3AyiAz3U財富是果 財布施是因 聰明智慧是果 法布施是因 健康長壽是果 無畏布施是因 善修三因者必獲三勝果淨空時年八十新世紀健康飲食 D1http://youtu.be/HqR3AyiAz3U新世紀健康飲食 D2http://youtu.be/g6ddYHr_3ig新世紀健康飲食 D3http://youtu.be/zEiXpwa4AZ4新世紀健康飲食 D4http://youtu.be/tL97KnEbaMc華藏淨宗學會地址:台北市大安區信義路四段333-1號2樓電話:(02)2754-7178劃撥帳號: 19391076 戶名: 社團法人中華華藏淨宗學會淨空法師影音網址: http://www.amtb.tw免費結緣,禁止販售,歡迎翻錄流通==推薦網站==★說妳美美植睫毛接睫毛粉絲團https://www.facebook.com/eyelash530http://接睫.com●新莊天珠寺藝品禮贈品http://mybid.ruten.com.tw/user/eton▼佛教育法寶流通處http://www.youtube.com/user/Eton0830■飄眉推薦繡眉教學班導師http://store.skyseo119.com■拓達監視器工程規劃http://dvrhd.webnode.twhttp://monitors.pixnet.net★美睫考照飄眉教學創業輔導http://qq691130.pixnet.net/bloghttps://www.facebook.com/frenchcarmenn★亨承塑膠模具開發http://www.hanchan.com.tw●璿灃甲級營造廠推薦http://www.xfbuild.comhttp://tw.xfbuild.comhttp://no1.xfbuild.com■車參聖專業整形雙眼皮美容http://www.doctorcher.com/chinese.asphttp://www.doctorcher.comhttp://www.doctorcher.com/news.asphttp://www.doctorcher.com/frame-chinese.htm●新竹接睫毛教學http://www.frcarmen.comhttp://exam.frcarmen.comhttp://license5.webnode.tw◆台北新莊接睫毛飄眉教學1對1http://coffee.chyihong.comhttp://xn--gzu135b.com●鴻宇創意休閒用品研發生產製造http://www.r1.com.twhttp://kuo10127.myweb.hinet.net▼好美好美飄眉繡眉http://eyebrows.myweb.hinet.nethttp://eyebrows.myweb.hinet.net/lip/
왁싱 스트립 확!!! 뜯어버리기 직전에 혀로 입안에서 피부를 최대한 늘려서 탄력을 준다음 뜯어보세요. 뜯을 때 따라오는 피부가 덜해서 좀 나은듯해요. 그리고나서 바로 손으로 pressure 주면 고통이 덜 해요. (Could be all in my head though ㅋㅋ) 아픔도 쉐어링한 비디오 잘 봤습니다~~~
Kim heeft het gewoon gedaan. Dat is overduidelijk. Alle bewijzen zijn er. Hetgeen waar mensen niet bij stil hebben gestaan is dat ze onder invloed was en die Bennie gewoon een hersenspinsel is van haar. Zij heeft waarschijnlijk die „Bennie” echt gezien in haar beleving omdat ze gewoon coked was. Daar is ze waarschijnlijk later zelf achter gekomen. Maar ze liegt dat het gedrukt staat. Teveel dingen kloppen niet. Verbaasd me eigenlijk een beetje van Peter dat hij hier niet doorheen kijkt.
아 진짜 대도님 때문에 펫두님을 알게됬는데..노래 진짜 하나하나 다 감정이입이 엄청 자연스럽게 되서 눈물이 막 나네요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ진짜 ..우리나라 답이없어요 바꾸고싶어요 말로밖에 지껄일 수 밖에 없는게 한이네요 정말….마지막 말 진짜 와닿음..결국 도와주는 사람은 아무도 없더라고요 무슨일이든간에
girls got no behind but nice job A for effort
Tam już ktoś pisał ale wspomnę jeszcze raz: Ten ekran z jednej strony przy falowniku do przewodu ochronnego (żółto zielony) to ok, ale z drugiej strony ekran powinien być zamocowany do obudowy wtyczki. W razie przebicia instalacje 3 przewodowe (L1 + N + PG) posiadające bezpiecznik różnicowy uniemożliwią porażenie osoby operującej tym (dotykającej). W skrócie wywali różnicówka. Jeśli nie przyczepisz kabelka do metalowej wtyczki to gdy pojawi się napięcie na obudowie (jakieś zwarcie czy awaria) to ktoś kto tego dotknie to zostanie porażony prądem i to sieciowym o dużym natężeniu ( w końcu bezpiecznik w falowniku jest na min 2,2 kW). Taka uwaga. A tak ogólnie tak trzymaj, świetne filmy i masz we mnie widza 🙂 Generalnie „ochronny” musi być podłączony do wszystkich elementów w maszynie na których nie może pojawić się napięcie, a których ktoś w jakikolwiek sposób mógłby dotknąć.
Witaj.Nie mam pojęcia , wg czego, jakiej instrukcji…?podłączyłeś ten silnik…?ALE ŻLE!!! fazy silnika ok.ale…Przewód żółto/ziel/ powinny być BEZWZGLĘDNIE podłączone do zacisku PE falownika oraz PE silnika, ekran, który podłączyłeś do PE(ochronnego) falownika tam ma być też podłączony…tłumienie zakłóceń. od strony silnika uciętyTo jak teraz masz silnik podłączony…..jakiekolwiek uszkodzenie..silnik, falownik…grozi Kur!!!!! ..porażeniem co najmniejZrób to raz jeszcze proszę!!!!!pozdrawiam
