”short silly little videos” shots fired upon Tmart
Ciekawe rozwiązanie.
A jak sie bedzie spisywał jeśli jednocześnie będziemy używać wydmuchu i zasysania? Mam na myśli jednoczesne zdmuchiwanie kurzu I w zasysanie go. Wiadomo ze co poleci w powietrze to opadnie w innym miejscu.
Dobry pomysł 😉 może przy CNC to użyję w takim konfigu – wydmuch na frez i to co się uniesie będzie zbierane przez odkurzacz. Temat do przemyślenia i wykonania!
Do CNC lepszy będzie Cleantec CT17E.
Ma wiekszy worek.
Drobna uwaga dot. samego filmu – szkoda zasłaniać to, co w nim najważniejsze, napisami. w takich ujęciach jak tutaj warto je zrobić np. z boku… Widok ściany jest mniej istotny. 🙂
Pozdrawiam serdecznie.
Napisy w YT można wyłączyć lub zmienić 😉 Wszystko jest w ustawieniach YT.
Powiem wprost, tym to możesz odkurzać piasek a nie pyły w stolarstwie – klasa L mówi sama za siebie – szkoda wywalić 1,5 klocka na coś co się nie przyda przy cięciu, szlifowaniu itp. Kolejna zabawka
Super video Jarku. Jestem zwolennikiem Festool’a od ponad 2 lat i nie wyobrazam sobie pracy bez odkuzacza Midi ,a o zaglebiarce nie wspomne.Ten nowy odkuzacz Festool’a powinni polubic wszyscy stolaze pracujacy mobilnie.Pozdrawiam
Ciekawe kto daje te łapy w dół pod każdym Jarka filmem? Chyba tylko ktoś kto zazdrości bo innego wytłumaczenia nie widzę
Dzięki. Na tą recenzję czekałem. ALE. Taki MIDI waży 9 kg. Ten CTL + SYS Cart to jest odpowiednio 6,9 kg + 2,8 kg. Czyli ta Twoja kombinacja Jarku taka trochę nie do końca szczęśliwa.
Hmmm.
A kto nosi SYS-cart na plecach?
Mam ten odkurzacz i jest ok ale szybko traci moc ssania po przecięciu płyty mdf lub zadaniu troszkę pyłu cementowego pory worka sie zapychaja , nie potrafi on wytworzyć dużego podcisnienia po zatkania węża rekom tak jak np. Ctl midi czy ctl26. Po przytkaniu węża włącza sie tak jakby zawór bezpieczeństwa i powietrze ucieka boczna kratka. Jest idealny do pracy u klijeta gdzi składamy meble do przecięcia kilku paneli i posprzatania po sobie,jest mobilny lekki lecz ma tylko 3m węża o 0.5m krucej niz ctl mini. Mało miejsca na przewód i rurę ssaca. Nie jest to demon mocy ale mimo to polecam za ergonomię i mobilność. A i jeszcze jedno ,odrazu kupcie sobie worek longlife chyba ze chcecie minimum raz dziennie wymieniać worek selfclean 🙂 pozdrawiam DiD
Ja podobny problem z zapykajcym sie workiem mam w innym odkurzaczu. Trzeba regularnie strzasac go tak aby drobiny odbic od worka, ewentualnie zassac do worka jakis inny materia ktory wraz z powietrzem bedzie poruszal sie wewnatrz i pomagal w odbijaniu brudu. Pomaga.
Worki self clean tego problemu nie mają. One się „naciągają” w czasie pracy, a po wyłączeniu włókna się kurczą (i pył się usuwa z nich sam). W workach long life też nie zauważyłem tego problemu – do ostatniego miejsca w odkurzaczu (CTL26) ssa pełną mocą. Jak przestanie ssać – znaczy worek pełny w 100% (po korek) 🙂
有點像bot= =
i bardzo dobrze Jarku:) Zaspamuj ich:) Tak btw. Był konkurs na angielskiej stronie festool i byly do wygrania 3 takie odkurzacze ale niestety nie wygrałem:(
Maciej Rosiak – do pracy mobilnej na ramieniu od razu wywalam wszystko i zostawiam tylko odkurzacz. W domu u klienta – to już inna sprawa, można to postawić na SysCard czy z auta w SysRoll zabrać. Jest sporo możliwości pracy.
lukasz p napisał o cięciu płyty MDF. Niestety ten pył jest bardzo drobny i naprawdę potrafi zapchać worek. Pył drzewny ma grubszą strukturę, o ile tak można napisać. Pan Jarek jak wielokrotnie wspominał, stroni od pracy z płytą MDF. A może tak mały test ja te worki sprawują sie przy pracy z MDF?
slabiutki ten product placement
A może by tak po Polsku?
A jeśli juź ktoś pragnie się popisywać znajomością języka angielskiego to proszę po angielsku całe zdanie.
Szanujmy siebie, naszą kulturę I język.
A tak bardziej konkretnie to poproszę o link do twojej prezantacji tego produktu. Tak tylko dla porównania.
