Pusta ściana?
https://www.youtube.com/watch?v=iJri_GWAAG8
Czas to zmienić. Kolejna szafka warsztatowa, tym razem na frezy. Zgadnijcie z czego będzie wykonana 🙂 Tak jest… nasz ulubiony jesion. Dziś omówienie tematu i rozpoczęcie pracy. Zapraszam na film!
Un poco soso, ¿no?
Jarek , mam takie pytanie czy przy zbiorze np. 0,5mm na grubościówce zostają ślady na deskach po wałku posuwu ?
Z moich prób wynika, że jak nie dodasz nic i przepuścisz jeszcze raz – wtedy mogą ślady posuwu być widoczne. Jak dodasz 0.1mm to już śladu nie ma, a posuw działa prawidłowo.
Na twardym drewnie to tak, ale na sośnie czy świerku musisz mieć te 0,5 mm zbioru żeby ślady nie wyszły.
ładne zapasy tego jesionu mieliście ☺ mebelek klasa. Póki nie będą się uginac przy tej grubości? Może jakieś rozsuwane drzwiczki żeby się nie kurzylo od Kapexa?
O nareszcie dorobiłeś się sprężarki, co się nie pochwalisz ? 🙂
To jest tylko przenośny maluch, będzie jeszcze duża stacjonarna 😉
Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim frezom dogodził 🙂 No, wiele się pozmieniało w warsztacie DID, oczywiście na dobre :DWygląd z innej perspektywy na warsztat, Jarek w rękawiczkach (jak dotąd nie spotykane na filmach).film pierwsza klasa! Oby tak dalej!
Mi natomiast (jako wielkiemu fanowi niżej wymienionego) chodzi po głowie szafka/półka do kuchni tylko i wyłącznie na kawę i 4-5 kubków. Ale na razie ciężko mi jakoś zaprojektować coś takowego.pozdr
Po piętnastu minutach zaskoczył mnie zupełnie napis „cdn…”, aż upewniłem się na zegarku:) no i prawda, iż po zmianach praca idzie sprawniej. Zauważyłem, że i przygoda z kolumnami głośnikowymi była…
Jeszcze sporo do poprawienia i udoskonalenia. Chodzi mi o rury, stoliki itp. To wyjdzie w praniu przy kolejnych realizacjach, co brakuje itp 😉
Czy możesz zrobić film na temat samych frezów do frezarki dolnowrzecionowej coś na wzór istniejącego filmu o tarczach pił?
Mogę, ale się boję 🙂 Nagram i znowu dostanę po głowie, że zamiast pracować to frezy pokazuję ;)))
A czy jakaś szafka zamykana też będzie? Bo można by szafkę otwieraną zrobić i na drzwiach jeszcze pozawieszać rzeczy 🙂
Pon un shader se va a mirar mas EPICO *-*
#favirisponde:Favi nel VLOG 20 cose che non sapete su di me avevi detto che la prof. faceva delle domande impossibili Ci dici una?P.S. sei Un mito continua così
Kiedy filmik by pokazac Panski warsztat i narzedzia ,sprzet jakimi Pan sie posluguje? Fajnie by bylo jakby taki filmik byl 🙂
Wydawało mi się, że w trakcie pracy widać wszystko jak na tacy? 🙂
I’m bi-dressual
frez do frezarek recznych to router bit, frez do frezarek dolnowrzecionowych to shaper cutter a cutter head to glowica na wymienne noze (cutters)
