Jaki tytuł jest piosenki od 1;07 ?? Prosze o szybką odpowiedź 🙂
Amigo pretendo comprar um pc mês que vem porém o que vou comprar vem com peças de última geração com execao da vaga uma gtx 750 gostaria de saber se ela é boa para esse simulador e te para outros jogos mais pesados da atualidade.
Po co Ci Minecraft?
Już myślałem że się nie doczekam. :)Pozdrawiam
A będzie filmik z samej pracy.
Dobra robota, pikna maszynka.. na pewno jakieś małe frezowanie jest w planach, całe Dom i drewno mi się podoba, super się ogląda, świetnie urządzony warsztat, pozdrawiam! 🙂
nareszcie CNC czekam na jakieś projekty
Witaj Jarku, krańcówki home mają sens tylko wtedy gdy robisz jedną powtarzalną rzecz na materiale montowanym w jednym miejscu. Od ponad roku pracuje na małej frezarce CNC bez żadnych krańcówek, co prawda ze stali i waży z 200kg, ale nie widzę potrzeby stosowania jakichkolwiek krańcówek w proporcjonalnie zbudowanej maszynie, jeżeli za każdym razem frezujemy co innego. Rozumiem, że jest to zabezpieczenie, żeby rama Ci się nie wyginała ale już widzisz czemu frezarek cnc nie buduje się z drewna. Jak puścisz program w którym zadziałają krańcówki limit to automatycznie materiał do utylizacji.
Pytanie , krańcówki magnetyczne/ indukcyjne maja swoja histerezę (odległość miedzy zamknięciem a otwarciem styku ) bazowanie osi zawsze wypada w punktach 0,0000 ? Powtórz kilka razy bazowanie z każdego rogu stołu.
Jarku dzielo skonczone-to teraz czekamy co ono potrafi Powodzenia!!!!
Warsztat na miarę XXI w
czy ja wiem , taki stary ?
Super, że w końcu ploterek zaczyna ruszać. Teraz dopiero zaczynam wierzyć, że korniki nie mają szans 😉 Ale, ale – skoro już maszyna i soft sterujący wydają się być opanowane, i dokładane są kolejne zabezpieczenia to może by tak dodać czujnik pomiaru wysokości narzędzia? Przecież wszystkiego jednym frezem nie da się zrobić. A bywa, że 0,1mm robi różnicę. Zdaje sobie sprawę, że do projektów gdzie będzie użytych kilka narzędzie droga daleka, ale jeśli nie teraz to kiedy go dołożyć? I wiem z doświadczenia, że przydaje się bardziej niż początkowo mogło by się wydawać. Poza tym ploter super.
Podejrzane od Izaka . Pozdrawiam.
dobrze Panowie!!, Ten drążek do pokazu jest Wasz?siła!
kturej
Czy na maszynie wykonanej z drewna jest Pan w stanie frezować elementy aluminiowe? Czy jest to niestety zbyt duże wyzwanie?
Mam pytanie Czy MACH3 można ustawić w programie że by zrobić ploter który wycina folie nożem a nim steruje silnik . Chodzi mi że by nie mieć noża wleczonego a że by silnik obracał nóż do kierunku cięcia czyli wrzeciono . Mam nadzieję że ktoś pomoże . Nie kumam czy takie ustawienia można ustawić w programie . Czy trzeba g-kody mieć na obracaniem noża do linii cięcia . Czekam na jakieś podpowiedzi wskazówki bo już długo siedzę i nic nie wiem . Chodzi mi o taki ploter wycinający nożykiem mam program Mach3 . Czy ten program się nadaje do takich rzeczy .
Witam. Mam problem z bazowaniem. Nie posiadam mechanicznych limitów w swojej maszynie wiec musze kombinować z wprowadzaniem limitów przez program. Mam wprowadzone parametry stolu i maszyna fajnie schodzi do zera. Jednak gdy wciskam „pozycjonowanie” maszyna szaleje i zwłaszcza os z nieustannie idzie w górę lub w dół nie zważając na cokolwiek aż musze zatrzymać maszynę by nie uszkodzić ramy. Co robię nie tak? Jakieś rady? Dodam że na osi z widnieje dziwny parametr bo aż +1500 gdzie w parametrach limitów wpisałem tylko 0 – -70. Dodam że to moja pierwsza maszyna (chińczyk z ebay) i mecze się już 3 dni z ustawieniami. Zielony jestem w temacie cnc i programowania ale chcę się tego nauczyć.
