Panie Jarku świetna realizacja!!! Pozdrawiam 🙂
No i o to chodzi … Aż miło popatrzeć … A te drzwi nie będą przeszkadzały przy opuszczaniu tych pantografów ?
Obejrzałem pańskie wszystkie filmy i jestem pod wielkim wrażeniem jeśli chodzi o cierpliwość zapał do pracy i jeszcze to wszystko nagrywać. Wielki szacun i czekam na dalsze filmy:) Pozdrawiam
Ubrania będą… przeszkadzać. Ja robiłem szafę podobnej głębokości to cofnąłem rurę o 5cm w stosunku do środka głębokości a i tak w niektórych kurtkach muszę chować rękawy do kieszeni :). Oglądanie jak składasz to wszystko i pasuje do siebie idealnie to czysta przyjemność. Ja w domowych warunkach mogę zapomnieć o idealnie równych krawędziach :). A w kwestii filmów, mógłbyś zainwestować w slider napędzany silnikiem, tak aby na filmach kadr przesuwał się w bok, przód, tył… świetnie by to wyglądało w przyspieszeniu.
Jaki jest koszt takiej szafy i w jakich miastach operujesz?
Btw. ostatnio też miałem masę desek bez wyrównanych brzegów i zacząłem je równać na formatówce. Do czasu aż przyszedł „majster” w sile wieku i się spytał co to za popelina. Nie wierzyłem do póki mi nie pokazał na 4m desce! Wystarczy ołówek, linijka i culaga (różnie to nazywają), w zależności od tego jak prosto przytniemy ręcznie po narysowanej linii wystarczą tylko 4 lub lawet 3 wyrównania przy culadze i deska równa z obu stron!
Widzę że przy okazji zabudowy szafy zostały odnowione ściany bo nie zdążyłeś założyć klapek na włączniki światła /dla bezpieczeństwa dobrze zakleić taśmą malarską/. System zabudowy drążków na wieszaki ekstra/trochę koliduje z otwieraniem drzwi wejściowych/ale to sprawa do opanowania i wyjdzie u trakcie użytkowania.Widzę że nowości festola szybko docierają do twojego warsztatu /zagłębiarka aku/ no i wyszedł z /szafy/ zestaw do mocowania próżniowego el. przy oklejaniu krawędzi i nie tylko. Do wypełnienia płycin w drzwiach może zastosować tworzywo zamiast szkła ze względu na dzieci i możliwość uderzenia klamki drzwi wejściowych.No i pomyślcie o urlopie bo wakacje szybko mijają.Pozdrawiam PIOTERK.
Solidna robota !A tak na boku to zna ktoś kawałek lecący od 10:56 ?
Połączenie ramiaków na domino-ok, ale zabawa w „docinke” zaokrągleń po frezie, można to zrobić szybciej,prościej i ładniej.
Ja robię to w taki sposób, że stojące ramiaki „odfelcowuje” po całości, poprzeczki wydłużam o głebokość odfelcowania x2 ( dwa stojące ramiaki) odfelcowuje poprzeczki „ze sztorca” na głębokość odfelcowania stojących oczywiscie po uprzednim zadyblowaniu domino.pasuje idealnie, ładniej wygląda i wbrew pozorom szybciej sie to robi jest to bardziej fachowo.Przy większych ilościach robie mały czop zamiast dybli od domino ( koszt dybli też ma znaczenie)
Taka moja uwaga dotycząca tego relinga. Umieściłbym go tylko w drugiej części szafy. Obecnie koliduje z drzwiami zewnętrznymi.
