Wauw je make-up!!! Ik zelf haat touperen krijg daar echt klitten van en vind het niet mooi, maar bij jou staat het heel mooi (:
תודה
что за шейдеры?
Ik vind de tv van tegenwoordig echt SAAI
За одну минуту и я прослушиваю одну песню.
Ребят,подписывайтесь на мой канал,ставьте лайки если вам конечно же понравилось,я как раз снимаю ходячих мертвецов и волк среди насhttps://www.youtube.com/channel/UCmudy8gFt1vWZa4OEkrRoeA
Ta płyta pewnie na półkę.
Hmmmm… pudło 😉
Возьми Ярость красного орла .Он для квеста нужен
Jeśli to by byla półka byla by oklejona mi sie wydaje ze to jest jakis przymiar żeby bylo łatwiej cos odrysować lub zaznaczyć
Też pudło 😉
witaj jak sie nazywa ten szablon pod mimosrody oraz czy rozne roczaje mimosrod mozna kozystac
Postaram się odszukać dokładny symbol i dam znać.
Mam pytanie. Czy program selection professional jest w wersji demo czy trzeba kupić originał żeby coś stworzyć ?
Trzeba mieć płytę z nim w ver PRO, po instalacji ma się chyba 60 lub 90 dni na decyzję i albo zakup, albo deinstall.
Ja taką dodatkową płytę wykorzystałem do pozycjonowania wewnątrz szafy pozostałych elementów, typu szuflady, półki 😉
panowie to są drzwi do lasu 🙂
Szafa ok, ale te tralki balustrady na schodach dlaczego tak jakoś każda w innej wysokości ?
brak wiedzy , a potem skracane
Tomekz
Tomekz: taaaaaak… oczywiście 😉
Tralki jak pamiętam były ustawiane od stopni i miały być dość gęsto (dzieci były jeszcze małe).
Ta formatka to część frontu składającego się z kilku takich płyt ułożonych jedna nad drugą. W 16 minucie filmu zauważyłem w wieńcu górnym źle nawiercone otwory na mimośrody, według mnie powinny znajdować się od strony dolnej aby wieniec na nich wisiał i łatwo się ich dokręcało z krzesła.
Dlaczego tylko połączenia na mimośrody?
Ja dodatkowo użyłbym dla wzmocnienia kołki, które wzmocniłyby konstrukcję.
Jak dla mnie, rozwiązanie konstrukcyjne, które zostało przedstawione nie jest profesjonalne. Równie dobrze można by było skręcić na konfirmaty, które może dałyby nawet większą stabilność.
No dobrze… tylko co chcesz tu wzmacniać? Włożona na wcisk tylna płyta zamyka i wiąże cały korpus. Tym sposobem bryła nie ma prawa się chwiać na boki. Napisz coś więcej… gdzie byś wzmacniał na kołki/konfirmaty i dlaczego?
Tak jak piszesz, plecy wszystko zwiążą i ustabilizują szafę, ale mimo wszystko płyta może pracować na połączeniach mimośrodowych. Mimośrody tylko zwiążą boki, ale nie przeniosą ciężarów.
Marcin – te połączenia nie muszą nic przenosić, właśnie o to chodzi. Nic w tej szafie nie wisi w powietrzu. Wszystko stabilnie i na całej powierzchni opiera się na… podłodze oraz cokole dolnym. Mimośrody to tylko „niewidzialne” łączniki, nie są to jakieś elementy nośne.
Jarek tego nie powiedział wprost. ciężar przenoszony jest przez stojące boki , a wieniec górny i dolny jest między nimi i tylko je łączy.Do tego to jest szafa wbudowana i nie będzie przesuwana – jest ok
Witam! Napewno ma Pan kawałek Forniru, więc żeby te otwory w wiórówce tak nie bolały może pan przykleić kawałek forniru w kształcie koła nawet na wikolu. Dlaczego w kształcie koła? A więc:-ciężej go zauważyć-ciężej go podwadzić, gdyż nie ma krawędziPewnie Pan to wie, ale… .A z tej płyty pewnie zrobi pan przedziałke na buty.
To dopiero było by paszczeciarstwo .
Pääsenkö seinälle pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis!!!!!!!!!!
Bardzo ładnie ale ryzykownie :)Ja takie szafy stawiam na nogach i przykrywam cokołem. Mniej problemów w przypadku krzywizny podłogi. co do mimośrodów to już inny temat. Ostatnio byłem na montażu ze znajomym który stosuje mimośrody. Niestety pomylił się o 7 mm i co dalej? Szafa była od ściany do ściany a małe wypukłości na ścianach zamieniły rozmiar. (brak kątów prostych, lecący sufit na 10 cm aż o 2 cm) nie był w stanie tego przewidzieć bo na pomiarze stały tam stare meble. Moje szafy zawsze maja ściany dno i sufi ale uważam że powinny być tak połączone by można było z każdej sytuacji wybrnąć bez rozbierania szafy. Proszę pokaż lub opisz jak montujesz plecy w takiej szafie bo wydaje mi się ten temat najistotniejszy 🙂 za info z góry dziękuje 🙂
mam tylko pytanie co to za małe szablony do wiercenia w płycie-
Jestem z Ciebie dumny ! Czułek jesteś najlepszy 😉
Link, nazwę cokolwiek na temat podkładu na początku filmu, wie ktoś coś i się ze mną podzieli ?
Ale afera, baba i sluzby specjalne… moge jej ofiarowac Alexa Jonesa…
Vincent wanneer Flaaffy evalueert naar Ampharos, ziet Ampharos er best gaaf uit! (Op level 30)
just näin työ paikkoja ei vakinaisteta ja jos esim te-toimiston kautta tulee työkokeilia jonka tämä kyseinen firma haluaa ottaa virma tän työ kokeilian ja heittää helvettiin henkilöstö palvelun kautta olevan koska ne säästävät siinä työ kokeilussa yrityksen ei tarvitse maksaa palkkaa vaan yrittäjälle maksetaan siitä joten kiusaus on suuri
Tuli oltua tuolla konsertissa ja täytyy sanoa ,että se oli verrattoman vaikuttava elämys. T.Kansan laulullinen osaaminen on huippua. Osaa myös esiintyä viihdyttävästi ,eli sitä paljon puhuttua lavakarismaa löytyy . Hieno video, joskin livenä vielä monin verroin komeempaa kuultavaa ja koettavaa. Kiitos konsertin järjestämisestä!
Po co sobie utrudniać życie tym systemem ??? Są prostsze systemy i także dobre.
Z ulą
Drabina by się przydała 🙂
3人のパフォーマンスも3人の髪飾りもあ~ちゃんの髪型も良かった!けど衣装が本当に酷い。2010年のスーパーライブのVOICEのような大人かわいい衣装がよかった…。あくまでもイチ感想ですのであしからず…。
” – Jovem Nerd: O que você acha de todas as listas de 50 fatos no youtube? – Azaghal: Eu acho todas as modinhas do youtube uma grande merda.” HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU!!! TURN DOWN OF WHAT!
skoro masz pile to dlaczego meczysz wyzynarke zeby odciac kawałek ?
