Dawno miałem zrobić dobre stojaki i to będzie „kop w d…” żeby to zrobić 🙂 Jakie drewno na to chcesz użyć (czy może różne gatunki)?
Mam pytanie o sketch up. Ponieważ mam go ale nie mogę otworzyć pańskich plików.jaką wersje ma pan tego programu. Z góry dziękuję
Dziękuję już pobieram
I jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się nad wyborem szkoły i myślę o stolarstwie. Tylko zastanawiam się czy utrzymalbym się z tego. Chodzi mi o to czy ma pan zamówień na tyle dużo że pana warsztat jest samowystarczalny
A ja z innej beczki. Co słychać w temacie CNC?
Już nie mogę się doczekać jakiegoś projektu z wykorzystaniem CNC 🙂
Mnie interesuje stolarstwo i chce nawet uczyć sie te dziesieć lat bo chce isc do technikum na technika technologi drewna a pózniej na studia w tym samym kierunku. tylko rodzice odradzaja mi to bo mówią że się z tego nie utrzymam i zawsze bede na ich utrzymaniu i dlatego pytam sie o zarobki .
Jezeli moglbym cos zasugerowac to prosze sojrzec na: Sawhorse „The Ultimate Folding Sawhorse” Shopdog
Bardzo funkcjonalny, lekki, skladajacy I uniwersalny design.
Czyli mam rozumieć że jeżeli interesuje mnie to i bede te wszystkie zamówienia które dostane bede robił dokładnie i wkładał to całe moje serce to sie z tego utrzymam ?
„bede robił dokładnie i wkładał to całe moje serce to sie z tego utrzymam ”
Dasz radę , jeśli masz zamiłowanie do drewna , ucz się od dobrych mistrzów , a dojdziesz do celu , choć będzie to trwało.
Dodać można jeszcze imadło. Myślę, że dałem dobry pomysł.
Jak moga otworzic tego filea? Cos mi nie idzie 🙁
Fajny ten trik z tymi szynami dzięki którymi można poszerzyć kobyłki
Jarek – połączenie nóg z belką poprzeczną w wykonaniu fachowym , powinno być przy zastosowaniu połączenia płetwowego .
Dobrze też , by pomyśleć nad możliwością wkładania poprzeczek ( otwory w nogach na wkładane kołki ? ) w nogi kobyłki nad podłogą , by można tam odkładać np. pomalowane elementy , lub kładąc kawałek płyty , mieć miejsce na odłożenie narzędzi itp.
Mam propozycję. Niech @Tomekz zajmie się realizacjami na wizji, a pan Jarek zajmie się „testami” elektronarzędzi 😉
Witam Panie Jarku , jest tak wiele kanałów na Youtube , ale Pana jakoś się wyróżnia , zawsze jest tak jakoś do rzeczy i bez zbędnego pier*******. Czyli to czego w wiekszości kanałów brakuje 🙂 Zrobił Pan świetną serie o CNC, pozdrawiam serdecznie przrosze nie przestawać nagrywać :)p.s zawsze ma Pan tak czysto w tym warsztacie czy to tylko do filmów tak wysprzątane ?:)
Czy nie lepiej by było ,dać te cztery pionowe nogi podnoszone w szerszym rozstawieniu tj. na końcach belek poziomych kobyłki . Da to stabilniejszy stół górny .
Można też w te otwory mocować wkładane poprzeczki do położenia jakiegoś blatu czy wzdłużnych listew na które odkładać można pomalowane elementy.
pozdrawiam Tomekz
Dzięki za kolejny dobry film
A gdzie ciąg dalszy ???????
Też czekam niecierpliwie na dalszy ciąg 🙂
Jarku .. czekamy na ciąg dalszy.
Nie rozdwoję się 😉 Najpierw szafa musi zniknąć z warsztatu 😉
Jarku, a tak w ogóle to projekt już powstał?
Jarku mógłbyś udostępnić projekt tych kobyłek w sketch up-ie lub pdf? Jeżeli taki w ogóle powstał:)
A gdzie znajdę plik projektu w SketchUp? 🙁
Wpisałem „kobyłki” na domidrewno i… pierwszy post: http://www.domidrewno.pl/video/277-kobylki-warsztatowe-baza-sawhorses/
Witam. Czy moglby Pan udostepnic project kobylek w najzwyklejszej wersji pdf??? Bede bardzo wdzieczny.
