Наша улица Наша город …… тьфу неграмотная бендера блядь самому нестыдно!!! И почему на Могучем Русском??? Гамнюк!
ŁADNA RAMECZKA!
eee myślałem że żonę pan oprawił
Gwoździe najlepiej przebijać kładąc na szybie cienka blachę dla zabezpieczenia szyby . Bardzo dobre filmiki pozdrawiam
Błędna wypowiedź .
Jarek dobrze przybijał szurając młoteczkiem po kartonie . Do takich prac jest specjalny młoteczek o skośnym obuchu , ułatwiajacym wygodne jego trzymanie i zawsze jak ślizgamy go po szybie to jest bezpiecznie
Jarek, what do you do for a living?
Witam,Pan korzysta z wyciągu do wszelkich urządzeń elektrycznych dlatego nie ma Pan problemu z pyłem. Ja w swoim warsztacie nie mam takiego wyciągu/odkurzacza zatem musiałbym korzystać z maski przecipyłowej ( wielorazowej). Moża Pan zaproponować jakich masek używać i czy rzeczywiście są wymagane? Jakie konsekwencje mogą spotkać nas, pracujących przy drewnie, jeżeli masek nie będziemy używać?
Najprostsze maski przeciw pyłowe (z filtrem pomagają oddychać). Szczególnie przy szlifowaniu. Jakie konsekwencje? Po kilku godzinach masz cały nos, zatoki zapchane pyłem, reszta przedostaje się do płuc. Jest sporo gatunków, których pył jest rakotwórczy. Wydaje mi się, że lepiej dmuchać na zimne i zainwestować w maski albo wydajny odciąg.
A istnieje jakiś sposób na tego typu proste wykonanie ale bez wymyslnego wycinacza wpustu?
Pani Jarku, oglądam te filmy są one coraz mniej pouczające a coraz bardziej demotywujące. A to dlatego, że używa Pan bardzo profesjonalnych narzędzi. Gdyby to był program dla stolarzy profesjonalnych to rozumiem ale wtedy po co film „jak zrobić dębową ramkę”? Ja jestem mega amatorem i od takich elementów chciałbym zacząć ale widzę masę sprzętu profesjonalnego a nie takiego jaki ja mam. Nie mówię, żeby wszystko Pan robił najprostszymi ręcznymi narzędziami, ale jak ucina Pan 10 desek to jedną uciąć ręcznie jakimś małym elektronarzędziem a resztę… „a resztę dotnę na maszynie profesjonalnej żeby było szybciej”.
Wałkujemy to od 1 dnia DiD 🙂 Ja pokazuję 1 sposób pracy z 100 możliwych. W kolejnym podobnym pokazuję inny itd. Pozdrawiam 🙂
