Dziś przechodzimy od razu do pracy.
Wykonam standardowe frezowanie pod zawiasy puszkowe oraz kołeczki (pod regulowaną półkę).
https://www.youtube.com/watch?v=vbubfjrpkS4
A następnie zapraszam na drugi film w którym pokażę kilka innych opcji pracy tego systemu, jeśli dobrze pamiętam… nie ma tego w instrukcji producenta 😉 Tu też prośba do Was – jeśli macie inne pomysły na zastosowanie tego zestawu – dajcie znać!
https://www.youtube.com/watch?v=rOmMB0bz2So
Mooie tijden waren dit:P.
allah aşkına konuşmayı öğren amk kürdü
Hvis det fødes 240.000 jordboere hvert døgn, er ikke dette den største klimatrusselen vi står overfor?
’s Morgens vroeg die twee groepen tesamen tussen ons boterham 😉
super sprawa można raz ustawić i wszystkie drzwiczki za jednym zamachem zrobić. myślę że można by spróbować założyć tą szynę do mft3 tak ja do cięcia ts-em i szybkie frezowanie .
pozdrawiam Tomek
Wymiar 37 jest dla prowadnika a nie dla zawiasu, 32 to jest rozstaw wkrętów w prowadniku (16+16 względem osi symetri).
A to ile jest puszka odsunięta od krawędzi płyty, zależy choćby od grubości i nałożenia frontu.
Tak woli ścisłości.
Dzięki Paweł za czujność. Powinienem dodać, że to liczyłem było dla pełnego nałożenia.
znaczniki bluma są szybsze
Bardzo lubię festoola ale to jest przegięcie.
Jarku reklama rzeczy niepotrzebnej,przy kilkunastu frontach spędzisz cały dzień a za plecami stoi wiertarka i w 15 min to zrobisz.
Nie ma co się zachwycać i za taką kasę.Wiertło 35mm i takie obroty.Oj można by było akurat o tym filmie dużo pisać.Zerkam na twoją stronę od początku i tym razem nie mogłem się powstrzymać od komentarza.Pozdrawiam.
Filip – rozumiem, że nie widziałeś cz. 3 (szczególnie końca tego filmu). Zobacz w takim razie ten moment i wrócimy do rozmowy o czasie pracy 😉
Co do wiertarki vs frezarka przy płycie – różnica jest olbrzymia. Nie mówię tu o czasie pracy (nie dla wszystkich jest to istotne), ale o jakości. Ostry frez + 20.000 obrotów = 100% gwarancji jakości.
fakt szybciej
Wszystko fajnie ale jak masz już cnc to z niej korzystaj, przecież zrobienie kilku frontów ogranicza się do zrobienia kodu, później tylko wymieniasz fronty i pijesz kawę ;]
Już widzę komentarze jak wykonam frezowania na cnc :))) typu: bezsensu! na cnc to każdy potrafi! ;)))
A na serio to szukałem kiedyś o tym szablonie w sieci i języku polskim jeszcze nie było (teraz już Festool przetłumaczył swoje filmy). Jednak mój film jest dużo bardziej rozbudowany :)))
Widzę zasadność tego systemu do rzędu otworów.Ale zawias i to w mdf surowym.Wiercę w ten sposób wszystko laminat,lakier fornir.I nie ma problemu.Oczywiście obroty na max tj ok 4000 obr/min.Ja nie widzę różnicy frez też budżetowy faba.A ceną zestawu który użyłeś na końcu odcinka aby to przyśpieszyć zbliżamy się do blum pro center.Jak by ta blacha kosztowała 300 max 500 zł to bym to wypróbował.
Jarek zaczyna być kopalnią wiedzy dla Festoolowców 🙂 Jeździsz na jakieś szkolenia czy skąd to wszystko bierzesz? Przydały by się jeszcze takie TIPS&TRICKS dla poszczególnych narzędzi. Dzięki za kawał pracy i nie słuchaj internetowych teorytyków-narzekaczy.
Internet? Youtube?
Tam już dawno to wszystko było, ale w obcym języku.
Czyli Jarek pierwszy to pokazał w języku polskim i brawa za pracę jaką w to włożył
widzę zawiasy hetticha sensy mocne sa
Jarku jak sprwdzi sie lr32 w przypadku gotowych frontow wiadomo ze sa standardowo pomniejszone w stosunku do korpusu czy jest sposob by odwiercic w dzwiczkach za pomoca lr32 bo ograniczniki beda mialy luz pozdrowienia film super
Ciekawe urządzenie, ale czy nie prościej i szybciej użyć frezarki CNC którą ostatnio zbudowałeś ? Czy zamierzasz nagrać filmik o tym jak się na niej pracuje ?
CNC. Raczej nie zabierzesz na budowę tak jak w moim przypadku robię te rzeczy u Klijenta i po drógie nie wszystkie wymiary można obrobić na cnc chyba ze ktoś ma pełno formatówke a to raczej już duże firmy gdzie maszyna pracuje 24 godzinny na dobę
Panie Jarku proszę się doszkolić z systemu 32. Wysokość boku mebla wg tego systemu powinna mieć wielokrotność 32 + 2 x 9,5, a nie tak jak Pan mówi wielokrotność 32 http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/de_DE/blaetterkatalog/blaetterkatalog/html/konstruktionsprinzip_system_anwe_1.html
Esas mamadas Que ???
System Lr32 jast przeznaczony dla osob które pracują w terenie i które muszą być mobilne, aczkolwiek do pracy w warsztacie oczywiście jak najbardziej. Zabieranie ze sobą frezarki cnc jest odrobinę niewygodne. Odnośnie tabelki z poprzedniego komentarza. Jest ona dla płyty o grubości 19mm. A co jeśli pracujemy z materiałem o grubości np. 25mm? Jeśli ktos ma potrzebę aby pierwszy otwór był 32 mm od spodu górnego (lub góry dolnego) wieńca to mozna to przeliczyć. Niemniej wydajemi się to bazcelowe w większości sytuacji bo czemu to ma służyć? Jeśli nie mam racji to proszę o sprostowanie.
Kolejna sprawa to zauważyć proszę źe system jest idealny do duźych szaf gdzie trzeba zamontować drzwi. Można połączyć dwie prowadnice razem i pracować na elementach wielko gabarytowych. Cnc nie pomieści płyty 2400 x 600 lub większych. (Nie mówię tu o cnc przemysłowych)
Robert
Witam ponownie.
System Lr33 można również zastosować do wywiercenia otworów pod prowadnice szuflad.
Odległość 37mm od krawędzi ścianki bocznej do otworu odpowiada wymiarowi od przedniej krawędzi prowadnicy przykręcanej do korpusu szafki do otworu na wkręt. Pozostałe otwory pod mocowanie prowadnic to kwestia odpowiedniego ustawiania prowadnicy.
Pozdrawiam serdecznie
Robert
Chyba po raz pierwszy mam wrazenie ze inzynierzy z firmy festool nie dopatrzyli sie malego bledu. Musialem dzisiaj wywiercic otwory w bocznych sciankach duzej szfy. Zdecydowalem sie polaczyc dwie prowadnice i jekiez bylo moje zdziwienie jak okazalo sie ze rozstaw otworow na polaczeniu prowadnic nie ma 32mm ale okolo 22mm. No i trzeba bylo rozsunac je tak aby te 32 mm uzyskac. A moze tak ma z jakiegos powodu byc?
PS. Polska czcionka mi sie nie chce wlaczyc i dlatego taki tekst
