Dziś testowanie na ekranie!
https://www.youtube.com/watch?v=gQl3cqzVLow
Zabieram się za sprawdzanie wyrówniarko-grubościówki Felder Hammer A3 26. Jest to najniższy dostępny model z tej serii i w sumie trzecia maszyna na jakiej mam przyjemność pracować. Zapraszam na film!
ja to mam podziw ,ze rękawów nie podwijasz mimo iż masz osłony lecz to jest predkość wału .
No faktycznie rękawy powinny być podwinięte. Mimo osłon na zimne lepiej dmuchać. Jeśli to możliwe wykonaj test z przepuszczeniem przez grubościówkę środkiem wału elementu, ale z maksymalnym dopuszczalnym zbiorem. Bardzo jestem ciekaw efektu.
A po co jest taka fuga tworzona (13minuta)???
Kto wie?
Lepiej dociskją się końce przy sklejaniu
mam taką samą suwmiarkę nie są idealne ale mogą być w drzewie i w budowlance ale wobróbce metalu się nie sprawdzą z dokładnością (made in china) 🙂
ile kosztuje ten model??
Sprawdz oferte specjalną DID 😉
a co z CNC?
Jarek mysle ze takim sprzentem to bez podwijania rekawow i tak bardzo duzo sie zrobi- marze o takim sprzecie!!
איזה פדיחות עלק מותושייייייייייייייייי יייייייייייי ייייייייייייייי יייייייייייייייי חחחחחחחח חחחחחחחח חחחחחחחח
Pity I don’t speak the language but maybe someone can please tell me what he thinks of the Hammer? There seemed to be some issue with squareness? Thanks
Гавно не страшно.
2:01 leże xD
Co do tarczy od magii to mozna taka wydropic w Krypcie Nieumarlych. Po ulepszeniu i zakleciu ma 100 odpornosci na magie. Czasem przydaje sie na PvP.
он эту карту дома украл
That’s an impressive workshop.
dziwi mnie fakt dlaczego sprawdzasz prowadnice wyrowniarki na obudowie jak stoisz to po prawej stronie twojej reki jak wiadomo ze nie sa one dobrze ustawione na rowno ze stolem wyrowniarki,denerwuje mnie fakt ze jak jestes sponsorowany to ukrywasz wiele faktow
ogladam i slucham noze jak sie oklejom zywica to nie na krawedzi tnacej tylko powyzej i nie ma to nic do ustawienia na wysokoscia po za tym jesli jeden stol wyrowniarki jest opuszczany to noze musza byc ustawione powiedzmy troche wyzej od drugiego stolu stalego to sa dziesiate mm
a po zatym cie bardzo lubie
spryskiwanie blatow jest ok ale nie tylko na nowych maszynach trzeba to robic ciagle tak samo na tych starszych akurat korzystan ze rodka feldera i jest naprawde dobry zwlaszcza jak korzystam z rozkroju wstepnego jest to duza plyta ale idzie jak po masle tylko nie myslcie ze jedno smarowanie wystarczy na 10 plyt trzeba z 2 razy ale warto…
tylko 360p?
Witam, czy podpowiecie jakiego środka smarującego używacie ?
co robisz ze zawsze masz tak biale zeby? 🙂
Solidna maszyna, duży poziom dźwięku (hałasu) a ochronniki gdzie?
Witam. Proszę o radę. Czy lepiej kupić wyrówniarko grubościówkę o mocy 1500 W, czy tylko grubościówkę o mocy 2000 W ? I w czym lepsza jest wyrówniarka, skoro (tak mi się wydaje) na grubościówce też mogę uzyskać prostą i równą np belkę? Pytam ponieważ uzbrajam swój warsztat. Niestety narazie nie mam na myśli maszyny w podobnej cene co prezentowana. Będzie to raczej koszt około 1000 zł. Wiem że za tą cenę cudów nie mogę wymagać, ale może zna pan jakąś markę godną polecenia ?
https://vk.com/id138122821 моя страница вк
To że na środku kantówki powstaje szczelina o grubości kartki papieru to dobrze czy źle ?
To dobrze. Tak ma być (wzorcowo).
A jak taka maszynka radzi sobie z deskami dębowymi, czy moc jest wystarczająca?
