Drut z trzpieniem na wiertarkę też daje rade 😀
Od biedy nawet zwykłą ręczną szczotką drucianą się da( tylko ręce bolą)
Maszynka raczej dla niszy bo w normalnych zakładach stosowana raczej od święta.
Fajnie pokazane i objaśnione
jesion piękny.
Można i tak 🙂 Nie wiem czy do niszy – maszyna robi swoją robotę i o to chodzi. Jeśli masz klienta, który chcę rustykany efekt to szczotkarką właśnie ten efekt osiągniesz.
Klientów-tak
Klienta-nie
Maszyna bajka ale nic nie zastąpi ręcznej szczotki zwłaszcza do dębowego stołu i jego zakamarków 😉
Szczotkowanie, a następnie klejenie 🙂 i tym sposobem w zakamarkach również masz wybrany miękisz.
o czekałem na taki film 🙂 robiłem ostatnio tak kilka desek sobie zwykłą szczotką drucianą. Namachałem sie, ale wyszło całkiem nieźle 🙂
Też tak kiedyś robiłem 🙂 pewnie wszyscy tak kiedyś robili ;)))
Niestety ze względu na cenę takiego sprzętu używam szczotki drucianej na szlifierkę kątową .
Można i tak, jeden minus – nie równy zbiór, chyba, że masz jakiś patent na to?
patent jest
bierzesz śrubę m14 x100 mm
nakładasz na nią łożysko później nakręcasz szczotkę następnie szczotkę nakrętkę jako dystans i tak z parę razy a na koniec nakrętkę złączną i łączysz koniec śruby z gwintem w szlifierce kontowej najlepiej z regulacjo obrotów wyginasz z blachy osłonę jeden koniec mocujesz śrubą w uchwycie po rękojeści a drugi na łożysku można jeszcze dorobić kawałek uchwytu nad szczotką aby docisk był równomierny
koszta
szlifierka 200
śruby 2zł
nakrętki 2zł
blacha 1zł
łożysko z grupy 2RSc3 czyli z osłonami i szybko obrotowe 10-20zł
nakrętka złączna 5zł
szczotki 4x15zł 60zł
wykonanie BEZCENNE
koszt szczotkarki ok 300 zł
Panie Jarku, a co Pan sądzi o Makita 9741? Mnie osobiście do Makity przekonuje szczotka podparta obustronnie (przez to lepsze wyważenie elektronarzędzia) oraz ogólnie mi lepiej leży w rękach.
Andrzej
Nie wypowiem się 🙁 Nigdy nawet w rękach jej nie miałem 🙁 Tu masz też 2 punkty podparcia, jedna rolka prowadząca i 2-ga (2-krotnie szersza) z tyłu.
Panie Jarku pozwoli Pan , że po imieniu 🙂
Jarku, chodziło mi z tym obustronnym podparciem, iż szczotka jest podparta z prawej i lewej strony obudowy, natomiast w Festo zakładamy szczotkę na wał który jest podparty z jednej strony, obstawiam, że szybciej łożyska polecą w Festo niż w Makicie. Przywołałem Makite jako alternatywę ponieważ tylko ją znam. Być może inni producenci elektronarzędzi mają coś podobnego w swych ofertach. Co do ceny się nie wypowiadam, każdy kupuje w takiej cenie jaką wytarguje u dystrybutora.
Andrzej
Jarek jestem 🙂 Co do mocowania z 1 strony wału – to chyba mają opanowane. Identyczna sytuacja jest w strugu 850. Tam właśnie to jest przewagą. Fakt, że siły tam na łożyskowanie trzpienia działają ogromne 😉
Jarku, z łożyskami to wyjdzie podczas eksploatacji, czas pokaże czy pojawią się luzy (też na szczotkarkę dają trzy lata gwarancji?), a faktycznie w 850 to jest ogromną zaletą czyniącą ten strug bezkonkurencyjnym, można dzięki temu strugać w samym winklu, aczkolwiek jest pierońsko ciężki 🙂
Andrzej dołóz jeszcze do tego cene prawie 50% niższą od FESTOOL 😉
Panowie – to nie bazar 🙂 o cenach to na ceneo! 😉
Jestem zdania Pana Jarka: To nie bazar – to raz,a po drugie : nie powinno prównywać się Makity z Festoolem.
Co do struktury,około 10-12 lat temu zbudowałem w podobny sposób szafke pod telewizor (szafka dalej by slużyła,gdyby nie to że dziś telewizory wieszamy na ścianie) i po szczotkowaniu „wtarłem” w wgłębienia białą bajce,którą chwile później przetarłem suchą gąbka,następnie cienka warstwa wosku do mebli.Wygląd był rewelacyjny.Mebel podziwiany przez wiele lat.
12:50 i nie odkładajcie na szczotkę tylko na bok, nigdy nie wiadomo czy się sama nie włączy 🙂
A słuchaweczki to się chyba zapodziały gdzieś….i to już jakiś czas temu;)
Mylisz się, przybyły 2-gie dla Lidki 🙂
na filmie widać szlifowanie tylko wzdłuż włókien, jestem ciekaw efektu szlifowania w poprzek bądź pod kątem ostrym
Płaska deska ok. ale co z miejscami po frezach zagłębienia i inne zakamarki np. fronty meblowe dodatkowo górna i dolna poprzeczka ma słoje w poziomie a szczotką można robić chyba tylko wzdłuż słoja.
Wieśku, a nie można szczotkować pojedynczych elementów przed sklejeniem w całość?
Andrzej
Szczotkarką wybieramy drewno wczesne, a nie miękisz. Pozdrawiam
Widzę chłopaki/dziewczyny kombinujecie 🙂 No ale jak tak…
Kupuje się samą szczotkę drucianą Festoola lub dwie, zakłada na trzpień frezarki, do tego ustawia posuw mechaniczny i… macie „TANIĄ” mechaniczną szczotkarkę „przemysłową”. Tym sposobem można podłogi rustykalne robić w mig.
Taki mój szort o szczotkarkach 🙂
nie jestem stolarzem ale chyba można też wypiaskować drewno 🙂 pozdr.
Piaskowanie drewna spowoduje tylko jego „na kucie ” a w przetarciu chodzi raczej o jakby przesunięcie rozciągniecie struktury
iha jees mut järkee kommentoida ku mä löydän ton jätkän ku kävelen 100 metrii vasemmalle
zastanawia mnie tylko motyw odsysania pylu bo widze ze cos tam wyrzuca i czy podlaczajac to do np.Bona DCS 70 mozna byloby sie pozbyc go calkowicie- dzieki za wrzutke
Tee molemmist 😀
Thanks so much for the support! It really means alot. With so few subs and so many views and likes, I never thought you guys could do this! Make sure to keep it up! I might do something special if u get 10 likes on a vid!!
Mam pytanie odnosnie „szczotkowania” oblogu ta maszyna , czy wedlug Ciebie jestem w stanie uzyc jej do tego celu . Z gory dziekuje za odpowiedz
Za długo opowiadasz.. Nie mówię że wszyscy ale niektórzy przyszli zobaczyć jak takie coś pracuje a nie słuchać 15min gadania o niesamowitych szczegółach typu wyłącznik czy blokada… Nie chce nikogo hejtować, ale w moim odczuciu jest o wiele za dużo gadania. Pozdrawiam
Druciana szczotka na wkrętarkę i tez działa 😉 a przed bejcowaniem opalanie drewna
foi só comigo que esse episodio me bugo ?
hej…sorki ze troche nie na temat….. jakiej firmy sa te gumowe mlotki po pana lewej stronie na tablicy?… sledze pana wszystkie odcinki, fajny pomysl z tym programem. pozdrawiam.(ps. a szczotkarka calkiem dobra, robilem czyms takim juz)
Como es de poderosa la enegia ilusoria. como es que un viejo gordo con cara de tarado ejerciera una influencia tan poderosa en los jovenes, ni la mas grande de las rockstar.
Jako ze nigdy nie doczekalem sie na Twoja odpowiedz dotyczaca przydatnosci tego urzadzenia do szczotkowania oblogu, zamieszczam ponizej swoja opinie na temat tego urzadzenia. Po uzyciu na „przeszczotkowanie” 6 kuchni i 4 szaf : rolki prowadzace z przodu, i tylu maszyny zuzywaja sie w ekspresowym tempie . Ich zamowienie to.. telefon do firmy festool ( nikt nie odbiera przez kilka dni ) ,pozostaje email z prosba o przeslanie numeru czesci zamiennej, po dwoch tyg. otrzymujemy laskawie odpowiedz i po kolejnych 7 dniach otrzymujemy zadana czesc zamienna od dystrybutora (zamowilem 4 kmpl. aby nie powtarzac powyzszej procedury ) . W obecnej chwili urzadzenie jest uzywane sporadycznie i zostanie odeslane do serwisu w zwiazku z ciagle wlaczajacym sie zabezpieczeniem przeciw przeciazeniowym. Reasumujac za super wysoka cene otrzymujemy urzadzenie ktore spelnia swoje zadanie , ktorego serwis jest gorszy od Makity, Dewalt etc, ktorego wytrzymalosc pozostawia wiele do zyczenia . Ja na przyszlosc kupuje duza maszyne do szczotkowania a Festool pozostanie ( po serwisie oczywiscie ) do elementy ktorych nie bede mogl wykonac na maszynie stacjonarnej
Dzięki za informację. Ja szukam części tutaj: http://ekat.festool.de/login/jsp/main.jsp?doAction=start&autologin=true&userId=Kunde-FT_PL&password=Customer&design=festool. Zamawiam via tel. i po 3-4 dniach mam z przywozem do domu 😉 Pozdrawiam.
Drogi Jarku, czy zawsze traktujesz interlokutora jak idiote ? Znajdz prosze BMS 180 na podanej stronie, a pozniej symbol poszczegolnych elem. uzytych w urzadzeniu . Zycze powodzenia
Nie wiem w czym masz problem? Wiele razy używałem ekat – w każdym przypadku dla maszyn dość starych i za każdym razem znalazłem dokładny numer części. Dla chcącego nic trudnego 😉
Adamie.
Jak nie potrafisz poruszać sie po stronach i szukać to nie obrażaj innych.
Niedobrze mi się robi jak czytam takie wypowiedzi jak twoja. I nie obrażaj tych którzy chcąci pomóc i dzielą się wiedzą.
Mi zajęło 90 sekund znalezienie tego:
http://ekat.festool.de/login/jsp/main.jsp?sig=56DE12A400AD5B45E61764D367EEAD722C15C4D3E7C327746F223849430B827D2F9F9CDFDC984076E396E529CFB744D7F3AEB3A33DB1F7FF7508EC760237AE50&doAction=showCatalog&catalogIndex=current
Wystarczyło w polu szukaj wpisać rustofix i popatrzec. Jakbyś nie zorientował się to tak nazywa się ta maszyna.
I kogo tu nazwać idiotą?
Przepraszam za niegrzeczny wpis.
Liroybert – pierwsze Twoj link nie dziala, po drugie wpisujac nazwe na stronie Festool, urzadzenie nie zostaje odnalezione .
Ps. Wyobraz sobie,ze zorientowalem sie jak nazywa sie to elektronarzedzie .
1. klik w SZUKAJ
2. w polu opis wpisz: rustofix
3. enter
4. wybierasz drugi link i klik
pozdr 😉
Dziękuję Panie Jarku.
Z jakiegoś powodu link był tylko czasowo aktywny.
Czy kolega Adam jest już zadowolony?
Da się?
Dobry Wieczor,
Dziekuje Panowie za poswiecony czas na dodawanie linkow do strony Festool. Sadze jednak, ze nie do konca sie zrozumielismy (byc moze, przez moje niezbyt trafne okreslenia ) .Chodzi mi mianowicie o sposob odnajdywania numeru czesci do „180” . W instrukcji obslugi jest diagram ktory okresla nazwy poszczegolnych czesci, natomiast nie okresla ich numeru, ktory jest konieczny do ich zamowienia . Przyklad ktory opisuje dot. elementu „support roll”. Uzywajac tej nazwy , nie jestesmy w stanie zamowic z strony festool ani dzwoniac do dystrybutora, zadanej czesci, potrzebny jest jej nr. Aby ten nr. uzyskac, konieczny jest kontakt z firma Festool.Ja na odpowiedz od nich czekalem 2 tyg. Sadze, iz to dosc dlugo, biorac pod uwage profesjonalne zastosowanie urzadzenia, ktore ma zarabiac. Przytoczylem wczesniej przyklad Makity i Dewalt, ktore to firmy sa duzo nizej pozycjonowane od Festoola, a jednoczesnie w ciagu kilku minut jestesmy w stanie zamowic do nich czesci, z dostawa w 24-48 h.
http://www.mtmc.co.uk/Spare-Parts/Dewalt-Spare-Parts/Dewalt-Wood-Working/Dewalt-Routers/Dewalt-DW620-Type-1-Router-Attach-Spare-Parts__p-240-242-12733983-12734031-68471.aspx
Mysle, ze to wyjasnia nasza dyskusje . Sprawdze rowniez , czy w pozostalych narzedziach firmy festool znajduje sie dolaczony diagram z numerami czesci czesci.
Na całym świecie są dostępne elektroniczne ver. katalogów typu ekat w Festool gdzie masz wszystko jak na tacy 🙂 Gdybym miał trzymać każdy papierek od narzędzi to bym musiał mieć drugie pomieszczenie tylko na dokumenty. Mi zajmuje ściągnięcie części 2-3 dni (z dostawą do domu, a mieszkamy w lesie). Serio… nie widzę tu żadnego problemu.
Jarku czy w ekat, jest diagram rustofix ? poniewaz ja go nie odnajduje . Co do ilosci papierkow, mam okolo 60 urzadzen przenosnych i 9 maszyn stacjonarnych. Do wszystkich mam pelna dokumentacje serwisowa ( papierki) i nawet znalezienie i otrzymanie czesci do starego Altendorfa nie trwalo tyle, ile do nowego Rustofix-a .
