♥♥♥♥ㅜ
Podasz link do części?
większość zlicytowałem 😉 tylko koła ze sklepu, wpisz w Google: koła reczne 😉
Gwint metryczny? 😉
Gwint metryczny to taki którego skok jest mierzony w „mm” czyli trapezowy też może być gwintem metrycznym chyba że jest w calach
Jeśli chodzi o te gwinty to chyba mowa o gwincie trójkątnym. Kolega Tomek ma rację. Gwint trapezowy może być gwintem metrycznym.
Kiedyś mówiło się gwint Whithwortha i nie było wątpliwości, że chodzi o gwint o przekroju trójkątnym.
Gdyby użył wierteł na odwrót,było by Ci wygodniej
360p tylko dostepne
No wreszcze od polowy filmiku jakies naturalne (dla widza!) Gratuluję poprawy! Chociaz calosc i tak za dluga – takie są realia youtube’a i internetu 🙂 Ale jest lepiej!
Czekamy na II część 🙂
gdzie dostać takie koła ? szukałem kiedyś i nigdzie nie były dostępne…
Wpisz „koła ręczne” ale uprzedzam – ceny wysokie…
Faktycznie dałeś ciała z tym ręcznym gwintowaniem ,aż szkoda mi takich fajnych kółek .
tylko tyle wyniosles z tego filmu? żal mi cie
Adasiu nie popłacz się czasem z tego żalu . Stwierdziłem co Jarek zresztą sam przyznał ,że drugi raz ręcznie już by tego nie gwintował .Wydał na te koła nie małe pieniądze i szkoda ,że to co powinno idealnie się kręcić, się nie kręci .Może to aż takiego wielkiego wpływu na dociskanie imadła mieć nie będzie ,ale wydaje mi się ,że on sam też jest na siebie zły ,że ktoś nie zrobił mu tych gwintów na tokarce .
Na docisk nie ma to żadnego znaczenia 😉 Celowo to pokazałem i omówiłem w filmie, żeby inni nie robili tego bez tokarki. Po raz 102903 pokazuję też Wam, że filmy DiD to nie wirtualny, idealny świat tylko normalne życie, a filmy nie są reżyserowane jak za oceanem (np. Rough Cut).
ps. Zacisk schnie po 3 woskowaniu… coś czuję, że będzie to moje ulubione miejsce pracy ;)))
Pewnie można napawać ten gwint i zrobić na nowo, mimo że żeliwo.
No właśnie z napawaniem żeliwa to nie do końca ponieważ ze spawanie na gorąco jest bardzo skomplikowane (potrzebny piec) a efekty po spawaniu na zimno nie zawsze są zadowalające. Dodatkowo takie warstwy przetopionego żeliwa są bardzo twarde co znacząco utrudnia ich obróbkę, ale na ten temat to można referaty pisać. Ścisk zapowiada się pierwszorzędny, czekam na część II.
Już mi się podoba ten Twój zacisk :)Ostatnio też się wykosztowałem na uchwyt do wiertarki stołowej taki jak Ty masz no i jestem z niego mega zadowolony 🙂
Drogi Jarku. Nie chce być czepialski ale łudkowate to się chyba troszkę inaczej pisze :D.
Mogłeś pomóc sobie gwintując na WS15, tylko nie wiem czy wysokość stołu umożliwiłaby zainstalowanie gwintownika pod wrzecionem. Nie wiem czy kojarzysz taką metodę pomocy w gwintowaniu 🙂 Gwintowanie oczywiście ręczne, ale dociśnięty wiertarką stołową gwintownik umożliwia utrzymanie idealnego pionu. Ten gwintownik powinien mieć otwór centrujący do takich celów 🙂
Witam znalazłem gotowy już na gwintowany komplet (ostatni) i troszkę zaskoczyła mnie cena jestem ciekaw ile wszystko razem wyszło u Pana Jarka ?
link poniżej:
http://www.ebay.co.uk/itm/Moxon-twin-screw-vice-hardware-kit-with-Cast-Iron-Handwheels-/281203398455?pt=UK_Crafts_Other_Crafts_EH&hash=item4179075737
Ciekaw jestem dlaczego ruchome (gwintowane) koło i nieruchoma śruba, a nie koło zespolone ze śrubą i nieruchoma nakrętka zespolona z korpusem zacisku..?
Też jestem ciekaw. Jeśli koło zespolone z ruchomą śrubą to czy jest to lepsze czy gorsze rozwiązanie i dlaczego? Mnie wydaje się lepsze gdyż podczas pracy wystające śruby trochę chyba przeszkadzają…
이거 비제이ㅣ채원님 따라한거아님?
Jarku czy możesz podać jakieś namiary na te koła? Nie sposób nic takiego znaleźć.
Die derde duidelijk!
Polecam to samo co Jarek, w wersji daleko bardziej prostej ale równie skutecznej i przyjaznej.Moxon Vise
Denk Heppdiel….
ik hou van lapis mijn skin was ook eerst lapisminecraftnaam: Newbie_NLSkype: snoekize
אם אתה פותח את המשחק בלי לפרוץ זה לא יעבוד לך אפילו תנסה תאמין לי אני פרצתי מלה משחקים גם בלי יוטיוב
szkoda ze ty nie mowisz po angielsku. Muj Polski nie jest taki dobry. Bylo wiecej niz 40 lat z Polski. Twoje video mi sie podoba ale nie moge duzo zrozumiec.
Witam, sam pręt nagwintowany to pikuś ale te koła niby gdzie zakupić ??? Pozdrawiam karol30@poczta.onet.pl
Koła kupisz na przykład tutaj
http://www.ebmia.pl/kola-reczne-kola-reczne-wieloramienne-950a-c-196_3479_3307_3933.html
Jarku jakie koło zastosowałeś? Tzn jaka średnica zewnętrzna?
Muj Polski nie jest bardzo dobry. Napiszem po Angielsku. I am curious about the source for the ACME screw, handwheels and ACME taps. I found the first two but the taps are super expensive, Did you get all these supplies in Poland or from sowmewhere else?
OH, I forgot, what about the ACME nuts? Thanks
What is the name of the outro song??
Sounds great! I look forward to it! Happy New Year! 😀
@Minecraft Reptile333 YES
Witam. Ja raz gwintowałem takie koła i zrobiłem to za pomocą wiertarki stołowej(BEZ JEJ WŁĄCZANIA) Zamocowałem gwintownik w uchwycie wiertarki , koło na stole i pierwsze ruchy gwintownika za pomocą jakiegoś dobrego zacisku ,ręcznie obracałem i pierwsze ruchy załatwione- Pod kątem prostym. Dalej ręcznie bez wiertarki bo już gwintownik był wprowadzony prawidłowo i nie miał szans na ucieczkę. To fajnie wychodzi.
dobry pomyslgdzie jest mozna znalezc projekt? skechUp
