Novel Food and non-food uses of Medicinal Rice: Pankaj Oudhia’s documentation on Medicinal Rice of Asia
Tällä yritetään vähentää näitä rivoja komentteja..nyt kun nää kommenti näkyy tuolla Google+ profiilissa
Generalnie wszystko jak trzeba, ale jest jedno ale. Chyba Jarek do końca nie wiesz po co robiłeś te klocuszki do przykręcenia blatu 😀 Przecież one są po to robione dłuższe i z luzem w tym gniazdku aby umożliwić Twojemu blacikowi pracę, a Ty ładujesz tam wkrętów ile wlezie, przykręcasz jakieś listewki, a najgorsze, że dobijasz te klocuszki młotkiem do samej cargi! Przecież wystarczy tak dać 4-6 takich właśnie klocuszków z tym nacięciem bez żadnej listewki i zamocować je z luzem a nie dobijać do samej ścianki. Tak ładnie wszystko bez wkrętów robiłeś a tu nagle, łup, łup i paczka wkrętów. Chyba, że to po to aby pokazać głowicę kątową, no ale bez przesady! 😉
Blat jeśli będzie chciał zapracować to i tak zapracuje, te 3mm wkręty tego nie utrzymają. W bukowym (najbardziej pracującym) zależało mi żeby go mocno dociągnąć do skrzyni (bo odstawały boki około 3mm). Wkręty – w poprzednim stoliku męczyłem się krótkim śrubokrętem, później sprawdziłem czy mała głowica kątowa + bit bezpośrednio się zmieści i dało radę. Wszystko w tym temacie. Jak uda mi się wkręcić palcem – to też to pokażę 🙂
ps. luzy na tych kołeczkach dam przy dużo dłuższej klejonce, przy 500mm zmiany blatu w stosunku do skrzyni będą minimalne
Ja wiem, ze jak będzie chciał to zapracuje, ale chodzi o to, aby mu tak na to pozwolić by nie wpłynął na mebel i jednocześnie sam sobie krzywdy nie zrobił. Takie coś jak pokazałeś czyli przykręcenie powoduje po czasie pękanie klejonki. Widziałeś kiedyś Jarek co się dzieje ze stopniami na sztywno przykręconymi śrubami do konstrukcji metalowej? Jeden sezon grzewczy i z klejonki mamy z powrotem lamele ;/ Co do tego przykręcania całego blatu, to nie myśl, że nie wpłynie to na mebel, tym bardziej, że masz ciasno spasowane szufladki. Żeby się po czasie nie okazało, że szufladki nie otworzysz ;/
Jaką wilgotność miała tarcica przed wykonaniem klejonki skoro po sezonie grzewczym się porozklejała?
to tak z ciekawości , bo jeśli było to drewno suche to co najwyżej po sezonie letnim mogło by naciągnąć
Chyba kolega czegoś nie rozumie. To działa tak: są 3 lamelki sklejone razem do kupy, tworzą one stopień. Następnie przykręcamy pierwszą i trzecią śrubą do konstrukcji metalowej która jest sztywna. Zaczynamy grzać: wilgotność w pomieszczeniu spada, wilgotność drewna spada, a co za tym idzie kurczy się. Przy takim skurczu: ŁUP i spoina pękła bo stopień niw miał możliwości skurczenia się. Tak to działa. Aby się tak stało wystarczy, że drewno będzie miało 10%
Brakuje tylko wypalonego loga DiD 😉
No …Jarku Jakub ma wiele racjii , błąd stolarski ( bez tłumaczenia ) a to lite drewno
Pokazałeś ok 18 min na wzorze zrobione połączenie wczepowe , zaś w gotowej szufladzie zrobiłeś je inaczej dlaczego?
O stabilność materiałową tego stolika się nie boję. Dużo większe niebezpieczeństwo było przy obu szafkach łazienkowych. Tam również szuflady były prawie na wcisk – do dziś są prawie tak samo „na ciasno”. Nic się z nimi nie dzieje.
Co do połączeń – są identyczne i w 18 minucie i w gotowej szufladzie. Od frontu półkryte, z tyłu przelotowe. Zauważ tylko, że na tym testowym są pomylone bok z tyłem 😉 Może to Cię zmyliło 😉
ps. ale gdyby, gdyby, gdyby… się coś z blatem zaczęło dziać 😉 to nie użyłem tam kleju i mogę wkręty wykręcić i dopasować się do ruchu klejonki 😉
Sam pokazałeś we wzorze 17 ,44 min prawą ręką deseczkę jako bok ( i miała ona z przedniej strony wykonane wczepy do frontu ) i jewą ręką – jako tył , więc nic nie mogło mnie zmylić . To wzór miał błędnie wykonane połączenie .
Tak jest 😉 wzór jak to wzór, wykonałem 1 wczepy, później mówię sobie – zobacz jeszcze te przelotowe i zrobiłem 😉 nie zwracałem zupełnie uwagi czy to bok czy tył 🙂
Jaki jest koszt wykonania takiego stolika? Materiał i robocizna. I ile godzin poświęciłeś na wykonanie stolika?
Ja mogę wykonać taki stolik, podać numer telefonu?
Jarku ze względu na szuflady czuję się wyróżniony 😉
Wyróżniony i uspokojony, że nie użyłem szablonu hihihi
Panie Jarku. Czekałem na ten ostatni odcinek z niecierpliwością, ale kurcze warto było. Jest tak stolik wykonany idealnie że normalnie chciałbym tam do Pana iść i ten stolik podotykać. Można się wiele od Pana nauczyć. Profesjonalista. 🙂 Pozdrawiam.
Dziękuję za miłe słowa 🙂 Do profesjonalizmu jeszcze… dłuuuuuuga droga przede mną, ale staram się jak mogę 🙂
No patrz Jarek, jeden stolik i masz status Boga o_O
Nie wiem o co chodzi… może o innego Jarka?
Jakub? Masz gorszy dzień? Czy z zasady jesteś taki zgryźliwy. JarekO prowadzi stronę, forum, nagrywa filmy, pokazuje ludziom co i jak robi, wkłada mnóstwo wysiłku w całe to przedsięwzięcie, sam mocno podkreśla, że nie jest profesjonalistą… A Ty? Zgryźliwy komentarz na uwagę Adriana…
Dla Ciebie JarkuO, gratulacje, długi to był serial pt.: stolik kawowy. Czekamy na kolejne pomysły i realizacje. Pozdrawiam.
Tyle Jarków, aż się pogubiłem:D Ale najwidoczniej nie macie poczucia humoru, szkoda 🙁
Rewelacja!
Jakub-po co uciekac sie do statusu -wykonaj sam ten idelny stolik a my go ocenimy-bo kto krytykuje ten musi byc lepszy!!! Pozdrawiam!!!
Czy kolega jest na forum DiD? Zajrzyj może do galerii 😉
Trochę mnie śmieszy, a może nawet smuci ta sytuacja, że wszelka krytyka jest przyjmowana jako obraza i jawna dyskryminacja…
Jorgen tak się składa, że znam Jakuba z forum a Ciebie nie. To zawodowiec (bez „wazeliny” – żeby nie było…) i bardzo pomocny facet. Moim zdaniem zrobiłby przynajmniej niegorszy. Nie zrozumiałeś jego odpowiedzi na post Adriana. Zapisz się na forum i pokaż swoje prace.
mily68 na prezydenta !
Czyś Ty zgłupiał chłopie? 😉 Chyba byś nie chciał… (wtedy musiałbym zrobić Cię premierem) 😉 Ale by było fajowo w tym kraju… 😀
Wiesz, gorzej by nie było na pewno…
Jest tak, są dwie grupy ludzi: niektórzy mówią co wiedzą, a niektórzy wiedzą co mówią.
JarkuO gratulacje za wysiłek i efekt. Dobre maszyny jednak pomagają.
A ja cieszę się z zupełnie innego powodu, że znajdujecie czas na DiD. To jest dla mnie najważniejsze… Komentarze, uwagi, pomysły itd – wszystkie są zawsze mile widziane. Bez odzewu z Waszej strony DiD nie miał by sensu… Mam nadzieję tylko, że uda mi się Was kiedyś zagnać do pracy równolegle z tym co powstaje u mnie.
Jarek, okej powstrzymam się od komentarza co do uczęszczania na portal DiD 😛 Nie miej żalu za moją nadpobudliwą aktywność w powyższych komentarzach 😉
Przyznam że ja osobiście nie znajduję w naszym domu jakiegokolwiek zastosowania dla takiego stolika ale bardzo podoba mi się wykonanie oraz połączenie sapeli z olchą – i to jest dla mnie inspiracja do wykorzystania w jakichś swoich realizacjach. Może w ten sposób należy to „czytać”? Również uwagi kolegów dotyczące klejonki są bardzo cenne (zarówno dla mnie jak i pewnie dla niektórych).
Mily68 Stolik był zrobiony pod mój kubek z herbatą (choć nazwany jest kawowy) Mily68 🙂 Czekałam na niego wiele wieczorów i teraz jest i mnie się bardzo podoba 🙂 Teraz moje szaliki czekają kolejne wieczory na….Pozdrawiam Was wszystkich
🙂 To, że dla mnie nie ma zastosowania to nie znaczy przecież że dla wszystkich – nie kwestionuję sensu wykonywania takiego mebla zwłaszcza jak można samemu zrobić coś do domu. Chodziło mi o to, że z TAKICH filmów każdy może „wyjąć” coś dla siebie – nie trzeba wszystkiego „łykać” całościowo… „)
Ludziska, trochę mniej emocji, to ma byc miła lektura i nauka dla tych, którzy jeszcze nie potrafią a nie MMA
Ależ nikt się nie „spina”…
ale MMA jest przecież fajne 😀
Trochę wiórów w życiu nastrugałem , więc walę prosto z mostu Jarkowi co wg. mnie robi nie tak ,by sie uczył . Ale jedno można mu oddać , że bierze to z pokorą na klatę i stara sie robić najlepiej jak umie .Jest do bólu dokładny , a to wielka zaleta człowieka tworzącego coś od podstaw w nie łatwym zawodzie stolarza , którego praktycznie się nie uczył .
Te prace to jest Jego nauka , i następne bedą coraz lepsze.
Powodzenia Tomekz
Proste żołnierskie słowa, które nikogo nie urażają, a wszystkich uczą. Można? Można.
Szacunek
Jarku czy nie fajniej jak by front szuflady zakrywał tą listw która jest poniżej, co tym samym tworzyło by jedną całość? Taka tylko sugestia.
shut up and take my money!
Wil iemand alsjeblieft op deze vraag antwoord geven: Is the chain 500 van choeet uit België net zo hard als dezelfde maar dan uit Nederland? PS : the verkrijgen bij o.a Nederlandse zena en Belgische zena
She looks so MADONNA, back in the 90’s.
Wilbert is getrouwd hahahaha sukkel wat dom het is gwn je hond
Ty magiku! Nieźle nieźle 😉
Слушай подруга ты не в форме,вьеби сало
Sama przyjemność oglądać Wasze filmy. Co dziwne, mało pracuję z drewnem chociaż raz na jakiś czas się zdarzy. Czy jest jakiś gadżet do pracy, którego nie macie? 🙂
warsztat super sprzęt jak na jednoosobowy warsztacik też tylko co do samej stolarki musisz poczytac o plozowaniu drewna i klejeniu i ten klej … ale pomysłów i wiedzy nie brakuje i jeszcze jedno robiles te stoliki cztery dni wiec musiałby kosztowac 2000 zl wiec w dzisiejszych realiach trzeba by sporo dokladac jesli chodzi o hobby ok ale by sie z tego utrzymac nie sadze
Robienie mebla a robienie mebla i kręcenie o tym filmu to lekka różnica a poza tym są ludzie, którzy te 2000zł za stolik zapłacą, trzeba ich tylko znaleźć 😛 Pozdrawiam
Ik ben chinees 😉
Leuk Fish!
Can you write all song what you used in other work?
näytä sun kaikki pelit mukaanlukien steam pelit 😀
Tak patrzę i się zastanawiam, czy manicure robisz na pilarce czy ukośnicy 🙂 Rutyna jest niezdrowa dla palców.
Wszyscy stolarze w mojej rodzinie byli solidni. Jak obiecali komuś coś zrobić to nie trzeba było im nawet co pół roku przypominać 🙂
caraca famozo ó os like
ciekawa jestem jak ci wyjdzie ten koziołekMoja Sonia też lubi ten kabanosik ale tych puszek karmy niestety nie lubi
跟在大車的旁邊會比較有安全感
Jak zwykle Jarek-suuuper.Serdecznie gratuluje i pomyslow i wykonania.
2 mais 2 e 4
Witam. Gratulacje za wykonanie. A gdzie można obejrzeć ten stolik wykonany przez innych forumowiczów? To tak tylko dla porównania pomysłów. Pozdrawiam.
Blacik przykręcony na sztywno jak mi się wydaje? Nie wypaczył się?
