Dzien dobry. Szukam producenta stepli i nie moge znalezc w opisie. Prosze o nakierowanie. Dziekuje i pozdrawiam Janusz
Jest podany w opisie 🙂 Na 100%
No to teraz będą sygnowane meble. Poważna sprawa 😉
Panie Jarku, a może jakiś fajny logotyp w kole ??
przeciez to jest logotyp ???
Jarku, teraz aż się prosi abyś wykonał wygodniejszy niż młotek docisk na lutownicę.
Ciekawy pomysł. A czy jest szansa na podanie producenta ?
A wystarczyło odkręcić tą imbusową śrubę, aby wymienić grot. Skróć do minimum grot aluminiowy do samej obudowy grzałki, a szybciej będzie Ci się nagrzewał stępel.
dokładnie
matryca powina byc prawie przy samej obudowie
a wymiana grota to jedna śruba dociskowa
odkręcając obudowę narazasz sie na utratę gwarancji
Oglądaliście ten film w ogóle??? Przecież powiedział, że odkręcił specjalnie po to żeby pokazać jak to w środku wygląda…
witam. widziałem na jednym z filmików stolik do frezarki dolnowrzecionowej, czy da rade na takim stoliku i za pomocą jakich frezów zrobić system desek na pióro / wpust? Fajne fajne filmy oby tak dalej. „łapka”
Aluminium+mosiądz ? Ghm, lepiej tego nie zostawiać na długo (patrz korozja elektrochemiczna).
Korozja elektrochemiczna w suchym środowisku…hmmm? A gdzie elektrolit? Może obawy kol. Arsenija są przesadzone?
Moje stemple w poleconej przez Was firmie EGRAW z Mielca też wyszły super !!!!! Na dodatek bardzo profesjonalna i fachowa obsługa, POLECAM WSZYSTKIM !!!!!
Can u tell me how u got your money please
Proponuje użycie palnika gazowego , 3 minuty i gotowe ;]
uchwyt kolumnowy do wiertarki, zamocować w nim ową lutownicę i po przez nacisk jak do wiercenia nie trzeba używać młotka 🙂 takie z mojej strony małe spostrzeżenie …
mama taki sam z tej samej firmyjakośc fenomenalna
ha ha
Co do cen tak samo jest z zakupem sprzętu FESTOOL /i nie tylko/ hehehe Różnica np na wkrętarkach nawet do 400-500 zł miedzy firmami które tym handlują. Taki rynek 🙂
Temat trochę dawno opublikowany, ale można swoje spostrzeżenia zaproponować. A gdyby zastąpić lutownicę opalarką? Strumień powietrza osiąga 600-650 stopni przy podobnej mocy tj. ok 2000W. Ceny są zróżnicowane bo od 50zł do nawet 1 tys zł. Poza tym taka opalarka to sprzęt, który przy pracy w drewnie czasami się przydaje przy oczyszczaniu ze starych powłok lakierniczych itp..
a czy można zastosować do takiego stempla opalarkę?
