Dawno obiecany film…
doczekał się realizacji 🙂 Zapraszam na odcinek o uciosarkach przesuwnych z serii Kapex, popularnie zwanych ukośnicami. Pokażę Wam mój zestaw, który pracuje u mnie od dawna praktycznie przy każdej realizacji. Dodatkowo zobaczycie jak można rozbudować tą maszynę, przezbroić ją i przygotować do drogi. Zapraszam na film!
https://www.youtube.com/watch?v=MqA2gm5t7eE
Kilka danych ze strony producenta (KS 120):
Pobór mocy 1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1400-3400 min-1
Średnica tarczy pilarskiej 260 mm
Głębokość cięcia 90°/90° 305 x 88 mm
Głębokość cięcia przy 45°/90° 215 x 88 mm
Specjalna głęb.cięcia 90°/90° 60 x 120 mm
Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego 168 mm
Kąt nachylenia 47/47 °
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 713 x 500 x 470 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
Ciężar 21,5 kg
Spec.głęb.cięcia 45°/90° (po lewo) 40 x 120 mm
Specjalna głęb.cięcia 45°/90° 20 x 120 mm
Głęb.cięcia 50°/90° (po lewo) 196 x 88 mm
Głęb.cięcia 60°/90° (po prawo) 152 x 88 mm
Głęb.cięcia 45°/45° (po lewo) 215 x 55 mm
Głęb.cięcia 45°/45° (po prawo) 215 x 35 mm
Prof.wieńc.cięcie po przekątnej 90°/90° 168 mm
Kąt uciosu 50/60 °
Wysokość stołu (na MFT) 923 mm
jak często tą tarcze ostrzysz ?
W zależności co się tnie, mam 2 tarcze na wymianę. 1 naostrzona zawsze w zapasie 😉 Co parę miesięcy starcza mi…
Z tego co widać było na wcześniejszych filmikach, no sprzęt godny uwagi. Do takich nie co mniejszych warsztatów jak twój Jarku – idealny 😛
To raczej profesjonalna maszynka do każdego warsztatu 😉
aaha mogłeś dodać do tego filmiku jak sie zmienia po koleji piłe, ale tak też jest dobrze 😛
Filmik pełna profeska Jarku 😉 I do tego zdjęcia. Gratuluję.
Gdybym nie miał ukośnicy makity to bym od razu bez wahania inwestował w Kapexa.
Pozdrawiam,
Łukasz – Dreluks.
Dzięki, starałem się… tak żeby to bym no.1 w YT o Kapex 😉
Czas przejść na dobrą stronę mocy Łukasz! 😉
Co to za wielka kamera na statywie?
hmmm aparat? O ten pytasz?
Kurcze, ale ten sprzęt drogi.
No tani nie jest, ale mam nadzieję, że starczy mi na dłuuuugie lata. Jak też mówiłem, ja kupiłem używaną. U mnie pracuje ze 2-3 lata, a pracuje się na niej jak na nowej! Tego oczekuje zawsze od sprzętu… a jak dołoży się do tego dbałość o sprzęty właściciela – powinny starczyć naszym dzieciom 😉
Najdłuższa i najlepsza recenzja „kapcia”. ZnakomicieJarku , ale tak z ręką na sercu ile zajęło Ci włożenie nóg s UG-set do „pochwy”. ?Idę o zakład że dłużej niż 5min, albo jeszcze do teraz składasz ;)Pozdrawiam – użytkownik.
Cieszę się, że się film podoba. A dziś koło południa to składałem właśnie po fotkach. Hmmmm położyłem na stole jedną szynę na drugą i nasunąłem te czarne plastiki z obu stron, zacisnąłem taśmą i to wszystko. 30 sekund? A robiłem to pierwszy raz w życiu 🙂 Co tam miało zajmować 5 min?
zdecydowanie najlepsza i najciekawsza Twoja recenzja sprzętu
Gdybym był bogaty, tibu dibu daj….
ja nie mam takiego sprzętu a i tak się radze dobrze
Filmik super,fajnie ci to wychodzi naturalnie :)można powiedzieć, że jestem ich fanem 🙂 Co do treści mogłeś napomnieć jedynie dodatkowo o końcówce od odciągu która znajduje się przy tarczy. Jest to naprawdę przemyślana opcja dzięki której praca jest naprawdę „czysta”. dzięki niej praktycznie wszystkie wióry trafiają do odciągu.
Jarku dzięki za tak wyczerpujący materiał poglądowy , jeszcze bardziej umocnił mnie w przekonaniu o zakupie tego modelu. jest na drugim miejscu na liście zakupów po pile taśmowej.Pozdrawiam PIOTREK.
Naprawdę… dla mnie był to film szczególny, bo w tym dniu kiedy go oglądałem wieczorem, za dnia pracowałem jako pomocnik przy kładzeniu parkietu. I naprawdę naciąłem się tych desek, deseczek itd. właśnie na tym Kapeksie 🙂
JEST BOOOOSKIIII!!! szczególnie ten jego dokładny laser, to sprzęt jak rzeczy z NASA
oooo nie! Na tym samym to nie! Ja swojego Kapexa nie oddam za żadne skarby! 😉
Witam oj fajne , ale ceny 🙁 mam 2 sztuki w pracy ,po 3 tygodniach cięcia balsy dwa silniki padły jeden za drugim po wymianie nakleiłem filtry na wloty powietrza jak na razie śmigają rok (pył drobny zabija je)
Masakra, jeśli jeden taki sprzęt kosztuje tyle to żeby mieć taki warsztat trzeba być milionerem 😀
Ja mam ukośnice boscha 12sd z piłą 305 kosztuje ponad 3000zł a festool najtańszy 4000zł a różnicy nie widać…
Bodziowoc OwocOsobiście mam obie i powiem jedno bosch to jak polonez do mercedesa Cały sie trzęsie wibruje które przy np. Cięciu wieców górnych w szafkach kuchennych jest bardzo zauważalne uwierz mi festool ma zdecydowanie najlepsza uciosarke jeśli oczywiście ktoś lubi precyzyjne połączenia .pozdrawiam
najlepsza ukośnica!
Kapex ma tez kilka wad, ale jest zdecydowanie najlepsza pila na rynku i swietna obsluge klienta. Po 14 miesiacach dostalem nowy zamiennik (odnalazlem wade fabryczna). Od innej firmy zobaczylbym srodkowy palec a Ci zamienili i zalozyli czapeczke Festool-a na glowe (-:
Witam mam do pana takie pytanie czy warto kupic ukosnice JCB -SCMS210 do takich drobnych prac domowych interesuje mnie pana opinia?
Witam coraz mniej wieżę ze festool a składają w Niemczech bo mam kilka rzeczy i między innymi Kapexa 120 i juz 3 raz w ciągu 4lat czeka mnie wymiana wirnika jeszcze jakieś drobne plastiki i kosztorys na 1900 zł netto pozdrawiam
Ja mojego katuję N-ty rok, kupiłem używanego (!!!) z jakiejś firmy co alumiunium cięła i jak widzisz do dziś zero problemu 🙂
super film.zabrakło opisu lub wspomnienia o zaciskanym hamulcu ustawienia dowolnego kąta.
Witam .Czy tą pilarką można pracować bez przerwy np. 1 godzinę .Cięcie desek sosnowych gr.25mm szerokość 200mm. suchych.
