Witajcie,
Filmik zrobił na mnie duże wrażenie, spodobała mi się taka współpraca małżeństwa 🙂
Jarku jeśli możesz odpowiedzieć to jakiej firmy bejcy używasz. Bo jestem na etapie testowania firm produkujących takowe produkty i coś tego opakowania sobie nie kojarze. Jeśli chodzi o olejowanie. Wziąłem na próbe żeby sprawdzić czy rzeczywiście jest taki efektowny. Chodziło mi prawdę powiedziawszy o test ale bejcy czy zda egzamin. I muszę przyznać, że do samych płaskich powieszchni to strzał w 10 tylko jest jeden minus że te gąbki do olejowania to jedno krotnego użytku ale mimo wszystko każdemu mogę polecić.
pozdrawiam,
Łukasz Paryła – Dreluks
No ba… praca razem daje dużo więcej frajdy 😉 Co do bejcy – popytam Lidkę 🙂 Ona zawsze ją zamawia i kupuje.
sieroto boska szmatowanie to jest ostateczność a nakładanie bejcy to polecam pędzlem szerokim i okrągłym i masz wtedy pewność że bejca dotarła wszędzie .co do łamania krawędzi to trzeba było to zrobić przed klejeniem nie było by takich problemów
Problemy są po to żeby rozwiązywać 😉 W wolnej chwili potestuję sobie bejce + różne sposoby nakładania, sam jestem ciekaw wyników
Na wszelki wypadek można by się w jakiś drobny pędzelek modelarski zaopatrzyć, by z wykałaczką nie trzeba było walczyć 🙂
Taki drewniany „pędzelek” jak zrobiłem dawał bardzo dobrą kontrolę nad ilością bejcy. A modelarskie pędzelki do farbek, one są super dokładne, ale jednak tu by były za miękkie (te co mam).
Dobrze piszą – bejcę zamaszyście szerokim pędzlem, a następnie szybko szmatą bawełnianą do sucha żeby plam nie porobić.
No to jedziemy – ogólnie dobrze , tylko;
sposób bejcowania mi się nie podobał – masakra
– nie miał bym nerwów do tego szablonu za dużo z nim zachodu
– cięcie olchy , co robiły te deski pod nogami przy maszynie podczas pracy ?
– na taśmówce ciął bym do połowy długości i obrucił materiał by tak nie zwisał , lub podłożył podpórkę rolkową .
Bejcowanie – leń ze mnie, miałem pojechać do szwagra na pistolet, ale chciałem sam zrobić i lepiej czy gorzej – ale zrobiłem sam 🙂
Szablon – z czym zachodu? Proste jak budowa cepa, ustawiasz, frezujesz i musi pasować. Szybko i super dokładnie.
Świerk na podłodze… to Lidka go przytargała ;))) 2 rzeczy na raz robione i się zazębiło na filmie 😉 Już dawno porozcinane i użyte.
Rozcinanie – tak jest! Muszę dodać tam trochę blatu + rolkę.
mam pytanko czy znasz takie słowo jak matowanie ręczne czyli gąbka w dłoń bo po mechanicznym szlifowaniu to zjedziesz pewnie tą nawierzchnię i dupa z tego bo na filmie nie widać ale polecam
zastanawia mnie Twoja operacja strugania powierzchni po pile strugiem po co to robisz skoro i tak tego nie wykonujesz poprawnie , czy nie lepiej to wykonać na Grubościówce ,czy chcesz pokazać że się starasz ?
mnich – jedna uwaga, jeśli uważasz że coś jest źle wykonane na filmie, to rozwiń temat. Wpisy typu: źle bo źle są bezwartościowe.
Świetny film (jak wszystkie 🙂 Pozdrawiam.
Tak jest naprawdę lepiej: na wideo robota wrze, a komentarz z boku. Oglądam dużo takich filmów i szlag człowieka trafia jak na ekranie facet zamiast robić gada i gada. Na jednym takim amerykańskim filmie gość przegadał 22 min z 26, a pokazał 3 min 40 sek.Pozdrawiam.
No zdecydowanie taka forma jest też szybsza i łatwiejsza dla nas. Będziemy robić tak, żeby i Wam i nam było łatwiej to tworzyć i oglądać 😉 Pozdrawiam!
Dla mnie najważniejsze jest zobaczyć jak to się robi, oraz komentarz np.: tak nie wolno gdyż… 😉 (na co uważać) – i tak świetny materiał dla amatorów stolarstwa. Jak będzie Pan miałczas to moze taki przegląd narzędzi niezbędnych dla amatora początkującego – must have 😉
cos czuje ze w najblizszym czasie powstanie przedluzenie/dostawka do tasmowki
8:48 Cofać do przodu raczej się nie da. ;DA szafka ładna. 🙂
mam prośbę-możesz podać dokładną nazwę i firmę tego woskooleju-nadaje się do blatu łazienkowego z bambusa?
