Zestaw podręczny…
https://www.youtube.com/watch?v=hBo3EVEJajg
Podstawy o których warto wspomnieć. Dla jednych to rzecz oczywista, dla innych nie do końca. Pokaże Wam mój stały zestaw 3-4 tarcz. Zapewniają mi one pełny zakres pracy, przy realizacjach w warsztacie Domidrewno. Zapraszam na film!
Nigdy za dużo przypominania podstawowych zasad.
Brakuje mi w materiale paru zdań na temat czyszczenia i konserwacji tarcz.
Słuszna uwaga amigorg 🙂 Będzie film o czyszczeniu tarcz i frezów (jest na liście do nagrania).
Co do czyszczenia to ja zostawiam na noc w wodzie z płynem do naczyń taką brudną tarczę i na następny dzień schodzi szczoteczką do zębów;) Ale mam też te srebrne piły więc mniej przywiera.
Do czego ząb prosty to niewiem ale podane kąty są do ponownego ostrzenia żeby wiedzieć jak ustawić ją do ostrzenia
Po co robić subskrypcję skoro Pan Jarek blokuje co niektórych użytkowników w komentarzach i nie ma takiej możliwości.(Złe niewygodne komentarze to co blokujemy )
Czekamy na recenzję makity mlt100 ! 😀
Witam, Jarku na adres lidka@domidrewno wysłałem zdjęcia odnośnie kątów i ostrzenia tarcz, mam nadzieje że dodasz to do załączników bo może komuś się przydać. A jeśli chodzi o zęby proste to chodzi o kąt prosty ostrzenia gdyż przy cięciu wzdłużnym łatwiej o szarpanie i wyszczerbianie materiału. Pozdrawiam
Sorry że w drugim komentarzu ale wyleciało mi z głowy. Te nacięcia na tarczy są nie tylko po to aby wyciszyć ale bardziej po to aby zredukować naprężenia powstające na tarczy podczas cięcia
mnich- nie widze zeby cie ktos usunol-chyba ze nie pisales na temat pozdrawiam!!!!
czytaj ze zrozumieniem nie usunął a zablokował na kanale youtube
Czekam na nią. Szwagier przywiezie, to zrobię. Poszła właśnie w niej kolejna część 🙂 ale… nadal działa 😉
Szkoda Jarku, że tak ogólnikowo. Brakuje mi troszkę o tych tarczach do cięcia wzdłużnego. Trzeba dodać, że są jeszcze do cięcia wzdłużnego o cienkim rzazie (2,7 mm). Polecam ale tylko tym co tną oflis na wózku, a nie z ręki ponieważ przy niedoskonałym prowadzeniu ta tarcza się wichruje dość mocno przez to, że jest cienka. Za to ma inne zalety. Mniejszy opór przy cięciu, mniejsze straty materiału i mniejszy opór dla maszyny. Są jeszcze takie tarcze z nożami przeciwko zakleszczaniu się materiału na pile. Są dedykowane do wielopił ale z powodzeniem można je stosować w pilarkach stołowych. Robię tak i gruby dąb idzie jak w masło, oczywiście to tylko takie rozcinanie wstępne. Trzeba jeszcze powiedzieć o „garbatych” piłach z wyrzutnikiem wióra lub przeciwko wypadającym sękom jak to producenci zwykle piszą w opisie:) Te wycięcia w kształcie litery S zalane plastikiem to wyciszenie a rozcięcia od krawędzi służą do kompensacji naprężeń powstających przy cięciu, do minimalizowania wpływu temperatury a co za tym idzie do rozszerzalności metalu ale są także po to by tarcza się wentylowała – chłodziła. Jeszcze muszę powiedzieć, że te tarcze które pokazał Jarek są wyposażone w Silver Ice Coating czyli system opatentowany przez włoską firmę Freud polegający na pokryciu tarczy specjalnym chromem który zapobiega przywieraniu czegokolwiek do tarczy, zapobiega przypaleniom ponieważ tarcza jest śliska i mniej się nagrzewa. Ta warstwa ma też moją ulubioną funkcję – przeciwdziała korozji metalu. Co do uniwersalności tarcz to wg. mnie ta Jarku którą pokazałeś ma jeszcze troszkę za dużo zębów. Po mojemu to tak 40 w pile 300 byłoby ok. Dodam, że te tarcze Jarka które są sygnowane logiem Felder tak naprawdę są wyprodukowane przez wspomnianą przeze mnie firmę Freud, tak samo jak i nowe tarcze Bosch. A kąty są podane głównie dla ostrzarzy dla nastawienia maszyny choć kąt natarcia jest dla stolarza ważny ponieważ mówi z jaką agresją wchodzi ząb w materiał. Im większy tym lżej ale też z mniejszą czystością rzazu. Można by jeszcze wspomnieć o tarczach bez nakładek ze spieków ale tych dzisiaj mało kto używa ponieważ szybko się tępią i nie dają takiej jakości przekroju jak współczesne. A i błagam Jarku: rozcinamy DREWNO a nie DRZEWO. Zapamiętaj: Dom i DREWNO, a nie Dom i DRZEWO 😀 Pozdrawiam Jakub
Na to czekałem. A sklejkę czym najlepiej ciachać?
Tzn. jaką tarczą 🙂
Najlepiej naprzemianskośny ząb i dużo. Może być koło 70-80 zębów w pile 300. Poleciłbym coś takiego:http://sklep.tomaco.ogicom.pl/5381-13-wz-pila-tarczowa-300-x-3-2-x-2-2-x-30-x-72.html . Pewnie są też zwolennicy stosowania tych tarcz do płyt o uzębieniu naprzemian trapezowym ale wg. mnie do sklejki lepsze są tarcze naprzemianskośne. Pozdrawiam Jakub.
Jarku mógłbyś podawać ceny chociaż przybliżone, rzeczy które pokazujesz/testujesz?
Ceny masz tu: http://www.felder-narzedzia.pl/8head-017420/8head-019220/8ha-kreisbl-00320.html
Mógłbyś więcej powiedzieć o rozkroju płyt laminowanych, szczególnie o tej tarczy podcinacza, co to w ogóle daje?
Tarcza podcinaka znajduje sie przed tarcza glowna i pod blatem. Dodatkowo wiruje w przeciwnym kierunku jak tarcza glowna. Daje tyle a raczej az tyle ze laminat od spodu plyty nie jest powyrywany. Dziala tak ze robi minimalnie szerszy rowek od spodu dzieki czemu plyta jest juz od dolu rozcieta i pila glowna nie ma juz co wyrwac bo tnie od gory. Podcinaki moga byc tez inne niz Jarek pokazal. Sa tez proste, skladane, diamentowe itp. Mam nadzieje ze to Ci przyblizy jak to dziala. Chyba nie trudno to sobie wyobrazic;-)
mi bardzo dobrze sprawdza sie tarcza do drewna konstrukcyjnego. ma pionowe zeby(sa nawet wersje z ujemnym katem) dlatego tnie razem z gwozdziami i wkretami. nawet jesli jest ostra to zostawia slady na desce.
kąt natarcia w pile im większy tym piła powinna ciąc bardziej miękki materiał im mniejszy tym twardszy może byc nawet ujemny(piły do aluminium). Nacięcia w kształcie litery S biegnące od zęba to szczeliny kompensacyjne a te w środku piły to szczeliny laserowe ich zadanie to kompensacja naprężeń chłodzenie i wyciszanie pił.
Pozdr
Panie Jarku te nacięcia to wyciszają piłe czy raczej chłodzą ???
Popieram przedmówcę. Filmy fajne i niby z każdego coś tam można wyciągnąć dla siebie ale jest spora ilość takich które są ani dla amatora ani dla zawodowca 🙁
Chodziło mi o wypowiedź Segativ’a z komentarza poniżej 🙂
Przeglądam tego typu filmiki już od jakiegoś czasu, ale tego kanału bardzo nie rozumiem. Ni to dla amatora, ni to dla profesjonalisty.Stwierdził Pan, że nawet wykształcenia stolarskiego Pan nie posiada (co prawda była tam mowa o techniku tech. drewna – może zawodówka?).Wykonywane są tu raczej „pierdółki”, ale za pomocą sprzętu który niejeden fachowiec pozazdrości (w tym i ja, choć do fachowca jeszcze mi daleko, mimo przyjętego wykształcenia), więc nie przydadzą się dla amatora majsterkowicza, a już na pewno nie profesjonalistom.Jeśli jest Pan w stanie mi to wytłumaczyć, jaki zamysł kierował Pana tworząc ten kanał.
To jak to jest, że nie mając wykształcenia stolarskiego doskonale daję sobie radę w moim warsztacie? 🙂 Odpowiedź jest prosta – uczę się każdego dnia, a z każdego błędy wyciągam odpowiednie wnioski 🙂
Widzę już któryś raz Jarku że unikasz jak tylko możesz odpowiedzi na pewne niewygodne dla Ciebie pytania. No cóż – masz do tego prawo…
bardzo fajnie pokazane prace i w prosty sposób wytłumaczone co i jak . a co do samego warsztatu to większość komentujących razem ze mna marzy o takim warsztacie 🙂
jakbyś mógł pokazać jakaś rzecz do zrobienia prostymi narzędziami typu wyrzynarka pilarka itp a nei takimi drogimi sprzętami . nie każdy może sobie na nie pozwolić
„MINImetry” i „MINImetry” a nie przypadkiem >> MILI metry ?
dobrym sposobem jest też ustawienie wysokości piły (tarczy) z blatu tak by ząb widiowy wystawał z materiału na połowę swojej wysokości , zasadę tą stosuje od jakiegoś czasu i przy pilarce ręcznej. spróbuj i oceń ….
Strzelanie z łuku wygląda jak pierd z dupy. W Skyrimie czuć ,że za chwile naciągając cięciwę jebniesz komuś strzałą w fejs po czym podejdziesz i wyciągniesz ją z oka 😉
det hvar bare svart skjerm på meg?
Witam, Panie Jarku
Pytanie mam
skoro tarcza 315mm x 3,4/Z14, to klin ma Pan w hammerze standardowy 2,8 czy inny?
każda pila ma swoje zastosowanie, a oznaczenie na pile jest warzne dla ostrzarza ktury ostrzy pile, najleprze pily to FABER 🙂
Witaj Jarku, ostatnio widziałem tarczę łańcuchową i zastanawiam się do czego może taka służyć? pozdro
קליפ מווווושלם נכון ?
Te wycięcia to przerwy dylatacyjne – nie tyle co zmniejszają hałas (poprzez minimalizację drgań), ale pomagają chłodzić tarczę przez co zapobiegają odkształceniom w płaszczyźnie.
Cholewcia, a ja cały czas na uniwersalnej w krajzedze pracowałem i się dziwiłem, czemu czasem gorzej (ciężej) się cięło, a czasem nawet dymiło z drewna… 😉 Jakoś nie wpadłem na to, by wniknąć samodzielnie w temat. Dzięki za przystępną prezentację typów tarcz.
Witam.Bardzo często oglądam Pana filmy,i cały czas mam wrażenie że nie ma Pan do końca pojęcia o czym Pan mówi i co robi.W większości przypadków mówi Pan o jakichś pierdołach zamiast przejść od razu do sedna.
Witam mam pytanie czym Pan czyści żeby było skutecznie proszę o poradę ,pilne Ryszard
Dziękuj za podpowiedz sprawdzę, jeszcze ras dziękuje
Tarcza do podcinania jest wykorzystywana najczęściej przy cyfrowych piłach. ciecie bez podcina płyt mdf, czy tez zwykłego laminatu jest nie możliwe. podcinanie powoduje że zostaje nacięta powierzchnia pod spodem płyty dzięki czemu laminat nie jest poszarpany. Można to zrobić bez podcinaka ale za każdym razem trzeba podnosić piłę albo obniżać co zajmuje wiele czasu i raczej bym się skłonił skorzystać z usług zakładu meblarskiego. dla nich wycięcie formatki zajmuje pare naście sekund
