Jarku, gdzie można nabyć liniał którego używasz na tym filmiku?
Witam, ja swoje (150 i 300) kupiłem na alledrogo, one nie mają żadnych znaków firmowych. Moje są metryczno calowe, były produkcji UK – tyle wiem. Szukaj – Kątomierz kombinowany uniwersalny.
Jakub, to jest liniał Stanleya uniwersalny 300 mm/12″ 0-46-151 sprawdź na Ceneo. Jarek Ci nie odpowie 🙂
zamiast tego stanleya poszukaj lepiej bahco tańszy i naprawdę dobrze wykonany ja za sowjego 300mm płaciłem 50 zł
Nasuwa się pytanie – czy w takim przypadku warto w ogóle inwestować w drugi kamień o takiej samej gradacji służący do planowania powierzchni tego pierwszego skoro lepszy efekt można osiągnąć niższym kosztem (papier + płaska powierzchnia) ?
Kamień o kamień przy takiej samej gradacji wystarczy, jeśli robimy to po KAŻDYM ostrzeniu. Opcja z papierem – zdziera kamień bardzo agresywnie. Jak masz drogie kamienie to raczej mało to ekonomiczne 😉
Dzięki za szybką odpowiedź.
Panie Jarku! 7:21 WZIĄĆ a nie wziąść.Piękny, kolejny film!
Postaram się pamiętać 🙂 pozdrawiam 🙂
dzięki za info;)
Kolejny filmik o wszystkim i o niczym,Lecz to co dali reklamodawcy za kasę do zareklamowania to przepchnąłeś i nie chodzi o kamienie lecz o kasę za durnowaty filmik. Trzymaj tak dalej.
taaaaak, oczywiście….. :))))))))))
Dzięki tym „durnowatym filmikom” Jarek ma spore zniżki jak sądzę. Mnie też nie zawsze podoba się opisywanie gratów które prawie każdy zawodowiec zna a amator może tylko o nich pomarzyć ale w końcu to Jarka portal i ma prawo do takich działań. Kto nie chce niech nie ogląda – nie ma nakazu 🙂 Z drugiej strony jednak jest w tych filmach naprawdę spora dawka wiedzy. Ja tam wolę wiedzieć… 🙂
Droga Paulo pokaż własne rzetelnie zrobione filmy nie „za kasę” – wtedy będziesz mieć prawo do takiej (mało konstruktywnej) krytyki.
Jestem posiadaczem takiego samego kamienia japońskiego 1000/6000 i moje pytanie jest z kolei takie, jak wcześniej powiedziałeś, że papier zdziera kamień agresywnie, a co jeśli by zastosować papier gradacji rzędu 1000-5000? czy byłaby to dobra alternatywa do kupna drugiego kamienia do planowania? Bądźmy szczerzy kupno takiego kamienia to wydatek rzędu ponad 100zł, a papier to kilka złotych, a podejrzewam, że jeden arkusz papieru spokojnie starczy na kilku, w porywach do kilkunastu planowań.
Super! Jebać biedę! XD
Jarku jaki to kamień, konkretnie nazwa i wymiar? Wygląda na dość szeroki, a takiego właśnie szukam. 😉
piekny zestaw narzędzi
Jarku. Wziac zamiast „wziasc”, w te strone zamiast w „ta strone”Pozdrawiam serdecznie.
Tadziu.
„Wziąć”, zamiast „wziąc”. „W tę stronę”, zamiast „w te strone”. 😉
Mnie również męczą takie zwroty, ale nie mama już siły walczyć z całym internetem. 😉
Męczy mnie również, gdy ludzie nie używają polskich znaków, tłumacząc się wadami używanego sprzętu. Zawsze jest sposób. Trzeba tylko chcieć. 🙂
