Witam. Też mam zamiar niedługo ostrzyć swoje dłuta. Zauważyłem, że na tej maszynie jest to wykonywane bez mikrofazy. Czy to wystarcza??? Czy może coś przeoczyłem?
Witam serdecznie szukam i rozglądam się żeby taka maszynkę sobie kupić proszę mi podać stronę i cenę tej maszynki . Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Jarku wg mnie to prawdziwe lanie wody .
Nie wiem gdzie podpatrzyłeś takie ostrzenie dłut , ale ja się nie mogę zgodzić na
1. ostrzenie płaskiej strony dłuta na szlifierce , TEGO SIĘ NIE DOTYKA MASZYNĄ ale osełką to ma być jak najbardziej wypolerowane ( rysy pod szkłem powiększającym na końcówce ostrza to małe szczerby )
2. polerowanie z ręki bez podpory , by zachować ten sam kąt ( jeszcze specjalnie podniosłeś do góry dłuto by zebrać drut , a to się robi na osełce i nie z tej strony dłuta )
3. zakończenia ostrzenia na kamieniu , bez posłużenia się później osełkami o różnej granulacji
Tomekz – te dłuto było chyba najbardziej zajechane po budowie – dłutowane było w pobliżu sztyftów i kilka razy w te sztyfty trafiło. Ręcznie na wodnych kamieniach bym się tym męczył na maxa. Dlatego też obie strony potraktowałem elektrycznie. Normalnie płaska strona nie wymaga aż takiego szlifu – tak jak mówisz wystarczy kamień wodny. Suma sumarum… dłuto jest jak nowe. Nie widzę absolutnie żadnej różnicy w pracy tym dłutem, a innym które ostrzyłem ręcznie na kamieniach wodnych do 6000 (jak w poprzednich filmach). Drut przeszlifowany z jednej strony na drugą, później poler. Dłuto jest idealnie ostre. Metod ostrzenia jest pewnie dziesiątki, dla mnie jest najważniejszy efekt końcowy – ma być perfekcyjnie ostre i dopiero wtedy trafi na wieszak 😉
Ja dla mnie to /lanie wody/ wody wypadło chyba dobrze patrząc na efekt końcowy i co równie ważne za przyzwoitą cenę . Osprzęt jest rozbudowany i połowę tańszy od konkurencji /t……/. Gratuluję trafnego wyboru i pozdrawiam PIOTREK.
PS.co do ostrzenia na kamieniach ;wyprowadzenie mocno zniszczonego dłuta 3 godz.pracy.
Wolna szlifierka do szybkiego oszczenia dłut 😀
Fajny sprzęcior:)
Mam pytania, ile kosztuje taka szlifierka wodna ? Cy da się naostrzyć dłuto w przekroju „v” ?
felder-narzedzia_pl – i tam wpisz szlifierka w szukarkę ;)V – sprawdzę i dam znać, albo pokażę jak o przystawkach będzie film 😉
pewnie ta szlifierka jest zasilana 230v ? i czy są w ogóle szlifierki zasilane na siłe
Tylko po co zasilanie na siłę ?
1000W a nawet mocniejsze silniki spokojnie pracuje na 230V
Ten ma 230W i w zupełności wystarcza przy takich obrotach i małym obciążeniu.
To by był nie potrzeby wydatek, maszyna i tak jest dość droga.
jakoś bardziej zaufałbym szlifierkom tormek – na pewno mają lepszy osprzęt
Nie dotykamy w ten sposób płaskiej strony dłuta.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Scheppach NSM200 potrafi to samo a kosztuje połowę.
Oj, oj, oj… na pierwszy rzut to widać, że ten model co podałeś ma mniejszy kamień, waży mniej, nie ma regulacji prędkości… resztę różnic musisz sam odszukać 😉
Na pierwszy rzut oka,.. z daleka.
Ale, żeby tylko wyprowadzić mocno zniszczone dłuto, a resztę już kamieniem.
Są jeszcze Scheppach Tiger 2000 lub 2500 może bardziej podobne.
класс
Podziwiam od pewnego czasu Twoje prace stolarskie 🙂 ale co do ostrzenia masz jeszcze troche lekcji do odrobienia..
Troche za szybko 🙂 kostka ktorej uzywasz nazywa sie ladnie „obciagacz kamienia” material z obciagaczki zmienia strukture kamienia szlifierskiego. Wpierw zdzierasz a potem szlifujesz… Pamietaj zeby n
Hej… jeśli możesz to usuń poprzedni wpis bo padła mi bateria w trakcie pisania.
Podziwiam od pewnego czasu Twoje prace stolarskie ale co do ostrzenia to masz jeszcze trochę lekcji do odrobienia..Za szybko obrobiłeś te dłuto… w szlifowaniu ważne jest żeby nic na siłę na robić i nie dociskać… kostka której używałeś nazywa się ładnie „obciągacz kamienia” materiał z obciągacza (różne rodzaje spieków) zmienia strukturę kamienia szlifierskiego. Wpierw zdzierasz i to może być proces szybki a potem bardzo bardzo powoli szlifujesz… więcej ruchów na boki i delikatniej przy polerowaniu na skórze chodzi tylko o oderwanie mikro zadry która powstaje przy szlifowaniu pod włos…trochę mniej pasty polerskiej nie chce żebyś odebrał to jako czepianie się a podpowiedz w doskonaleniu sztuki ostrzenia Pozdrawiam serdecznie
KLASS!!!
Zamiast wody, proponuję użyć płynu do mycia szyb. Można sprawdzić na płaskim kamieniu, jak ostrzy się noże lub dłuta, używając tego nietypowego chłodziwa.
PÓŁTORA a nie półtorej litra
Niewiele używam dłuta , a chciałbym naostrzyć swoje . Kupno szlifierki to prawdopodobnie dość duży wydatek. Proszę podpowiedzcie mi gdzie w okolicy Płońsk można naostrzyć dłuto fachowo ?
Zapraszam na nasze forum. Znajdzie się forumowicz w Twojej okolicy i pewnie pomoże 🙂
Where can I buy this machine?
wolnoobrotowa n1 maschinenmarkt ns 250
Gdzie mogę ją zakupić
Gdzie można kupić taką szlifierkę??? Nie ma takiej firmy w internecie jak sprawdzam. Nic nie powiedział pan na ten temat. 🙁
Warto wiedzieć, że do sporadycznego użycia, zamiast kupować można szlifierkę pożyczyć w lokalnej wypożyczalni sprzętu budowlanego. Są portale, które zbierają lokalne wypożyczalnie, na przykład
https://rentools.pl/wynajem/narzedzia/szlifierki
