Czekam już na 2 część. Na ramkę nie potrzeba czasem czterech takich klejonek? Widziałem trzy.
Wystarczy jedna długa 😉
Kolego 3 klejonki dwie na dłuższe boki a z trzeciej będą dwa te krótsze zapewne…
Szkoda Jarku, że nie użyłeś gatunków bardziej ze sobą kontrastujących kolorem oraz, że nie zrobiłeś więcej warstw – wtedy efekt byłby dużo lepszy i bardziej wyrazisty. Po raz kolejny nadmieniam, że dziwie się, iż nie używasz najpierw wyrówniarki tylko od razu grubościówki. Powoduje to powstawanie, czy potęgowanie krzywizny na tych listewkach co zresztą daje się zauważyć pod koniec samego strugania (wałek unosi listwę) jak i jako fale na struganym materiale. Co do plecówki w ramce, ja stosuję ciasno dopasowany HDF 3 mm lub sklejkę o tejże grubości. Czasem dla pewności wbijam z boków gwoździki stolarskie co całkowicie uniemożliwia wypadnięcie z ramy. Pozdrawiam
„… wtedy efekt byłby dużo lepszy i bardziej wyrazisty ”
Jak da olej to tak będzie .
Magia drewna nie? 🙂 Jak jest szlifowane… białe, zero kontrastów itp… nagle olej i mamy czary mary 🙂
To wszystko i tak nie zmienia faktu, że połączenie np. jasnego jesionu z ciemnym merbau rzucałoby się od razu w oczy;)
Poczekaj na efekt końcowy – brązowy środek i złote dodatki 😉
Przy takich listwach, gdzie wyginam je jak chcesz, lub kleje kilka razem – wtedy omijam pierwsze wyrównanie. Przy klejeniu niwelują się fale. Oczywiście przy elementach pojedynczych, wtedy zacznę od wyrówniarki. Plecki – muszę kupić własnie 3-4mm sklejkę… zawsze czegoś brakuje ehhhh
Teściowa się wkurzy, że strugasz ramkę zamiast szafkę 😉
Dobrze, że nie ogląda DiD :))) Może się nie wyda ;)))
jak zwykle pełen wypas 🙂
witam Jarku. mógłbys powiedziec jak sie nazywa i gdzie mozna nabyc to narzędzie którym ściągałeś nadmiar kleju z góry dziękuje.
Skrobak – Bahio/Sandvik dostaniesz np. castoramie , dobre sklepy narzędziowe
Płytka tam jest z węglika spiekanego – narzędzie super do renowacji starych farb
Dokładnie, to ten model – fajnie się nim pracuje.
Widzę, że jest okazja dowiedzieć się jak zachowują się żelowe pędzelki gdy poliuretan ściągnie 😉
Spotkałem się też z opinią, że „tłuste” drewno przed klejeniem należy przeczyścić acetonem i można wówczas stosować „zwykłe” kleje.
Następny rozpoczęty projekt a kiedy druga część szafki dla Teściowej ????? a przy okazji to nieszkoda Ci Jarku prasy można by było zabespieczyć konstrukcję taśmą malarską
Oj taka ramka to „chwila”… z szafką mam mały problem bo jesion ma 16% i to trochę za dużo… Co do prasy, no dałem ciała 😉 ale sprawdzę przy okazji jak działa spray na pianki poliuretanowe 😉
Jarku w końcu pokazałeś jak pracuje twoja prasa ramowa do klejenia. Widzę że regał na materiał się zapełnił i dobrze funkcjonuje i pojemnik na odpady nabrał koloru. Pomysł z łączeniem gatunków drewna ciekawy czekam na końcowy efekt kolorystyczny po wykończeniu ramki.Pozdrawiam PIOTREK.
Witam .A ja mam Jarku takie pytanko ( chyba ,że jestem daltonistą ).Jak robiłeś regał na odpady ,to Twoja prasa ramowa ( obudowy kołowrotków były niebieskie ) ,a teraz jak kleiłeś ramki są czerwone ?
Czy to inna prasa ,czy ja pijany ?
Dobry jesteś !
Zapewne nowy model 😀
Teraz to już jest model by DiD 🙂 Lidka wpadła w trans malowania szafki na zielono, później skrzyń na drewno na brązowo i prasa się nawinęła i dostała czerwone akcenty 😉
Ty , to masz dobrze z Lidką 😀
Też mu to powtarzam 😛
Jarek się chyba pomyli w tytule powinno być zdjęcia.
Dzięki, poprawione
Oj tam… zwykła ramka 🙂
Ramki to jest to ;)) A połączenie 2 odcieni na pewno da ciekawy efekt. Jestem ciekaw końcowego efektu. A co do skrobaka to świetna sprawa;)) Muszę taki sobie też zakupić.
Pozdrawiam,
Dreluks
Masz w planie zrobienie filmikow instraktorzowych jak sie poslugiwac niektorymi narzedziami, np takimi co kiedys sprawialy ci trudnosc ??
A ja mam pytanko odnośnie docisku na prasie: jakieś gotowe są gdzieś dostępne? Podobają mi się. Ostatnio sobie kupiłam na korbę ale takie wokół osi śruby, od góry i przy wysokim klejeniu trochę niewygodne, a tutaj widzę, że na ślimaczku a może na zębatce? 😉
Jak zawsze ciekawy filmik, czekam na część drugą.pozdrawiam 🙂
Klejenie rada na przyszłość żeby się do ramy nie kleiło to daj podkładki , listewki , papier nie upaprzesz tak prasy
klass
