Hej;-) Moje pytanie zasadnicze:
Kto w kraju jest przedstawicielem lub gdzie jest siedziba firmy FELDER? (dr.google – ma z tym problem)
Jaki jest koszt zakupu takiej maszyny?
Pozdrawiam;-)
Hmmmm… http://felder.pl/ ? 🙂
Jarku no i poszedłeś po całości frezarka z takim wyposażeniem to lak dla mnie zawodostwo+pasja.Ja na swoje potrzeby hobbisty poszukuję czegoś w wersji /kieszonkowej/w porównaniu do twojej maszyny. Mawet już znalazłem jak się wszystko dobrze poskłada to w lacie będę szczęśliwym posiadaczem małej frezarki stacjonarnej na frezy palcowe w pełnym zakresie średnic.Bo jak dobrze wiesz ich gama możliwości jest prawie nieograniczona w pracach hobbisty.
PS. Tak trafiłem na twoją stronę przez filmik o stoliku do frezarek górnowrzecionowych KREGA i do tego na nowo rozbudziła się pasja do drewna. Życzę samych sukcesów w pracy na tak znakomitych maszynach i pozdrawiam PIOTREK.
No ja Krega mam i super sprzęt. Kolekcja trzpieniowych też spora 😉
Witam .Już dawno miałem chrapkę na ten cylinder szlifujący .Tylko nigdzie się nie doczytałem jakie obroty są dopuszczalne .Jarku jak myślisz (na mojej frezarce format są minimalne obroty 3500 ) ,czy te 500 obrotów więcej może być dopuszczalne na te cylindry ?
Obroty 3800. Więc masz idealne do tego.
Bardzo ciekawy materiał ,czekałem na ten odcinek ponieważ jestem przed kupnem frezarki dolnowrzecionowej :]
Kupuj tylko z pochylanym wrzecionem, to genialny pomysł. Dziś profile robiłem i bajka 🙂
A jak sie sprawuje taka szlifierka czy papier sie nie zabija za szybko ponieważ zazwyczaj szlifierki tego typu oscylują góra duł no i jak z wygodą takiej wieloczynnościówki czy to przezbrajanie nie jest uciążliwe podczas pracy ponieważ kiedy frezujesz nie możesz nic dociąć wrazie potrzeby i na odwrót ???
Jak każda szlifierka – papier się zabije po dłuższej pracy. Tu możesz zawsze wrzeciono podnieść, obniżyć lub też pochylić.
Co do przezbrajania… wiadomo, że najwygodniej mieć 1 funkcję w maszynie i przechodzić od maszyny do maszyny… ale trzeba mieć duuuużo miejsca. Tu na razie nie zwracam na to uwagi, czyli nie jest to czasochłonne czy denerwujące.
Jarku dobra robota ! Film świetny, profesjonalnie wykonany. Informacje fachowo podane. Polecam również /watch?NR=1&v=AQKdTDO77fA
Dzięki. No ten film mi umknął… muszę dłużej po YT pośmigać…
dzien dobry film instruktażowy bardzo dobry .Pilarko-frezarka Felder Hammer B3 Winner Comfort to bardzo dobry sprzet dla profesjonalistów ale cena też jest dobra [jakość kosztuje] .
To najniższa linia Felder’a 😉
Taki sprzęt powinien mieć to kółko do podnoszenia wrzeciona z przodu , przechodzenie za każdym razem w bok , gdy nastawiamy maszynę i robimy próbę jest uciążliwe .
jak wyciąć w miarę idealne otwory (pod głośniki) w płycie mdf, gdy nie mam frezarki?
Wyrzynarką?
własnie, a jaka jest cena tej wersji maszynki? Nie moge nigdzie znaleźć
Thank you Jarek! Excellent review!
para cuando en español ?
MUY BUENOS TUS VIDEOS !
gracias por responder.Me gustan tus videos, tu profecionalidad y tu taller esta muy bien momtado.No hay nada mejor, que trabajar con lo que a uno mas le gusta. Sigue asi
not everything is so good – thin metal
