Zapraszamy na emisję pierwszej pracy przesłanej na konkurs DiD. Mamy nadzieję, że prezentacja Waszych prac, którą rozpoczynamy, będzie chętnie odwiedzana i komentowana przez wszystkich naszych widzów.
Patrycjusz przedstawił swój pomysł w formie filmu, w którym prezentuje jak zrobić zegar drewniany.
Życzymy miłego odbioru!
https://www.youtube.com/watch?v=ySGn-ryFP3o
Spoko filmik:) oczywiście średnica jak również odległośc między sekundami i godzinami musi byc taka sama jak z zegara z którego użyłes napędu w przeciwnym razie będzie cie troche oszukiwał ten zegar hehe pozdro
Skala jest taka sama jak w zegarze z plastiku:)
Oj Bartek 🙂 pojechałeś 😉 360 stopni to 360 stopni, co za różnica czy zegar ma 1cm czy 1m? 🙂
Motywujące
Partycjusz….. zajebiste… gigant łapsko..
bzdura
między 12-3-6-9 musi być tylko zachowany kąt 90 stopni prędkość kątowa zegara się nie zmienia morze nawet metrowy zrobić
a wskazówki najwyżej na końcach szybciej
by się kręciły ale odstępy między godz. będą większe
Mnie się podobało!
Realizacja podobała mi się,ciekawy pomysł, może tarcza powinna mieć 12 zębów?
Może – ale chyba by za duże zęby wtedy wychodziły;)
Podoba mi się szczególnie praktyczne podejście młodego kolegi przy wykonywaniu poszczególnych etapów pracy . Przykładem może być wyrysowanie średnicy zegara wg obręczy starego , czy pobranie konturów zębów z blatu piły . Prosto i do celu .
He he… dźwięk frezarki ( dentystycznej ) doprowadzał mi do ruszania się wszystkich zębów
fenomenalny i klimat tej piwnicy… stół to chyba dziadka jeszcze pamięta. zasłużona nagroda dla Patrycjusza 🙂
Stół był kupiony 😀
Aż się można pokusić o wykonanie takiego zegara. Ciekawi mnie tylko jak została rozwiązana kwestia zawieszenia zegara.
Wieszam go na tym wgłębieniu po frezarce.
Oczywiście można by było lepiej to rozwiązać:)
Pomysł fajny, ale może lepiej odrysować piłę 300mm, są zaraz zęby(60) jako minuty, a liczby (według mnie) lepiej było naklejić np.z innego materiału. Pzdr i czekamy na więcej.
Na przyszłość zrobił bym też większe zęby:)
Andrzej.. zajebiste
To ja tylko podpowiem, że wybranie pleców można zrobić z grubsza na wiertarce stołowej, wiertłem Forstnera (żeby nie męczyć tak frezu palcowego i frezarki ręcznej). Następnie wykończyć to już frezem palcowym, ale… pod stopę frezarki przykręcić kawałek plexy. Chodzi o zwiększenie samej stopy frezarki, tak aby zawsze plexa opierała się o rant zegara.
Patrycjusz – myśl nad kolejnym filmem! 🙂
ok:)
„Nie będę nic robił,nie będę nic mówił…”
NARESZCIE!!!
Zmartwię Cię 😉 Właśnie wróciłem z warsztatu i mam nowe nagranie 🙂 W sumie ponad 50gb 😉
Aż tak trudno zrozumieć sarkazm…!?
A może założysz kanał na YouTube i zrobisz konkurencję dla domidrewno. 🙂
Tak drewnoidom (żart:))
To nie byłoby trudne.Tylko ja nie mam takiej gadki jak JarekO, dla mnie trudno byłoby nakręcić półgodzinny filmik o desce z dwoma otworami(młynki), czy też o takiej z jednym przefrezowanym gniazdem (podstawka pod tel.).
Chyba że w międzyczasie recytowałbym jeszcze inwokację i obalił 0,75l „olbrzymki” (ku chwale ZBMB:D),to byłbym w stanie zrobić.
No patrycjusz postarałeś się :DNajlepszy zegar z drewna (płaski) jaki widziałem 😀
Fajna sprawa ten zegar. Zasłużona nagroda w konkursie. Ja niestety w nim nie wziąłem udziału, gdyż jestem zajęty konstruowaniem mojej pilarki stołowej i nie mam póki co czasu na prace w drewnie. Od maja zamierzam ostro wziąć się do pracy i zrobić parę mebli do domu. Pozdrawiam wszystkich widzów i fanów Dom i Drewno.
Super pomysł na zegar 🙂 Gratuluję nagrody!!! Pozwolisz, że go wykorzystam i zrobię sobie podobny ? Czy jest opatentowany? Pozdrawiam
Jasne jak chcesz to zrób sobie taki:)
Wyróżnienie w pełni zasłużone,gratuluję pomysłowości koledze i życzę rychłego zakończenia urządzania swojego warsztatu,pozdrawiam PIOTREK.
Dzięki 😀
jarek wez z niego przyklad ;D jak szlifujesz zaloz maske ;p . taki pyl wdychany czesto pewnie zdrowy nie jest ;> .
a po 2 ma ten chlopak jakis kanal na yt ? jak tak to porposze o podanie linka ;>
Nie posiadam
Hmmm, a widziałeś żebym kiedyś szlifował bez odciągu? 🙂
Witam. Super pomyśł.
aaaaa no tak ;> . ;d to przepraszam bardzo zapomnialem o tym 🙂 .
Ciekawy pomysł 🙂 zegar podcinak 😛
Fajna sprawa 😀 super pomysł
Proszę jeśli ten chłopak ma jakiś kanał na YT to podajcie mi.
Dlaczego clip jest niedostępny on mobile? Przeoczenie?
Super pomysł.
