To taka mała rzecz,a wiele znaczy!Lidka zapewne bardzo się ucieszy.Lubie elegancką prostotę,to jest to!Pozdrawiam!
Oj cieszy 😉 Lidka długo czekała na tą podstawkę 😉
Czekamy na zdjęcie po olejowaniu! 🙂
Widzę Jarku że wziąłeś sobie do serca sugestie widzów o nie włączaniu muzyki podczas pracy maszyn i urządzeń, bo to jest właśnie dla pasjonatów stolarstwa prawdziwa muzyka.
Czekam też na moment kiedy będzie można zobaczyć warsztat w całej okazałości, a nie tylko cząstkowo.
Ano specjalnie na życzenie bez muzyki 😉 Co do warsztatu… lepiej nie 😉 Znowu usłyszę, że reklamuję wodę mineralną na półce czy miotłę w koncie hehehe A serio – to sam warsztat będzie się przewijać w kolejnych filmach. W sumie większość już było widać (po za …., ….. …. …. ) :)))
pokażesz jakieś zdjęcie po wyschnięciu?
Oczywiście. Żaden problem.
Bardzo mi się podoba wykonanie tej podstawki 🙂 Mała rzecz a cieszy.
bardzo fajna podstawka prosta a zarazem elegancka. a gdzie można by dostać takie egzotyki jakich Ty Jarku używasz
Ale sprzętu na ścianie O.o
Mam takie pytanie nie związane z podstawką.
Czy frezarką górnowrzecionową da radę zrobić felce takie jak np. do desek podłogowych lub boazerii ?
Nie chodzi o jakąś masową produkcję, ale o wyfrezowanie paru desek.
Oczywiście, że da radę. Do tego właśnie są frezarki 😉 Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni frez.
Dzięki kolego za odpowiedź.
Obejrzałem film i poszedłem zaraz zmierzyć swoje młynki do przypraw . Pomyślałem że uda mi się zrobić / otwory pod młynki/ dużym wiertłem typu sednik np.50mm ale młynki mają średnice 68mm. Będę musiał zrobić szablon i użyć jak Ty frezarki. Projekt prosty a zarazem elegancki na taką galanterię drewnianą.Czekam na kolejne projekciki do wykorzystania i pozdrawiam PIOTREK.
My tu gadu gadu, a wyników nie ma. 🙁
bardzo proste i pomysłowe
choć ja bym dodał jeszcze wycięcie od czoła, co by dało efekt nóżek
Świetna robota i niech Pan jak najwięcej pokazuje takich ciekawych przyrządów . W końcu o to chodzi aby poznawać nowe narzędzia, ułatwiać sobie prace i zwiększać precyzje. Ja czekam na recenzje innych Pana maszyn.
film w klimacie pierwszych waszych produkcji, a te najbardziej lubię pół godziny pracy a efekt powalający.P.S. to nie jest podstawka na orzeszki + browar ?? 😛
gdzie można nabyć tą płytkę do zaokrąglania?
co do tego wybierania dłutownicą w tak twardym drzewie to jestem w szoku że nie ma luzów na suwnicach, niezła robota
Na filmie widać adres forum stolarskiego http://e-manta.eu, wiec pewnie gdzieś tam mozna ja kupic…
niezły masz mikrofon skoro słychać tykanie zegara
Kurcze…. No dobra robota;) Podobają mi się Wasze odcinki. I realizacji i omówienia maszyn. Według mnie dla amatorów to naprawdę piękna sprawa 🙂
Ta wiertarka stołowa to piękna sprawa 😉 Ja mam u siebie w warsztacie ale z jedną mała przeróbką 😉 Mianowicie:
Blat z materiałem jest stały natomiast blat z wiertłem jest ruchomy. Dodatkowy atut niej to zacisk tokarski do wierteł. Te wiertła o których mowa Jarku w filmie powyżej to palcowe 😉
O przeróbce stwierdzili dla tego gdyż nie raz jest tak że są długie elementy chociażby ramiaki do drzwi. I Naszym zdaniem jest lepiej manewrować wiertłem niż materiałem. Jeśli zgodzisz się Jarku podeślę Ci zdjęcia do zobaczenia Naszego cuda;)
Nie chcielibyście mieć takiego męża? 😛 Kochany Ty mój…a półeczkę na przyprawy kiedy mi zrobisz? 🙂
Wyczuwam podstęp 😉
no ja tez bardzo lubie jakies realizacje 😛 duzo sie mozna wtedy nauczyc ale wiadoomo nie mozna caly czas tego robic 😉 ale tak naprawde trzeba podziekowac panu jarkowi bo troszke sie nauczylem z tych filmikow 😉
Tak,Lidziu!Musi teraz być ładna półeczka na przyprawy i myślę,że na takie w torebkach.I koniecznie z takiego samego materiału,jak podstawka pod młynki.Już ją widzę!Jarek,może o niej kolejny filmik?!
I tak oto mimochodem powstała maskotka DiD*
* szkic na tablicy – oczka i paszcza :]
Kolega tutaj po piwku chyba : ) co nie zmienia faktu że praca i efekt elegancki : D
Panie Jarku , zapomniał Pan podać nazwy producenta podkładek silikonowych ! 🙂 🙂
ściana wygląda zajefajnie, brak tylko fotki Lidki i chłopaków
Jarek widzisz jak nie wiele potrzeba zeby kobieta cie docenila-podkladeczka potem puleczka potem jakis mebelek,,, Tak trzymaj!!!
Ja to bym na dwa razy frezował te otwory, bo szkoda frezu grzać tak mocno. Przy wierceniu otworów podłużnych najpierw bym ponawiercał stopniowo a potem robił otwory podłużne. Nie ma wtedy takich naprężeń poprzeczych we frezie i dłużej nim popracujemy.
Panie Jarku czy mógłby Pan napisać jakie obroty ma wrzeciono Pańskiej wiertarki poziomej? Co to za frez którego Pan używał? Ja zwykle do czopowania używam wiertła do metalu, a do dużych czopów (>20mm) frezy do wycinania korków pod sękowniki.
bardzo lubie ten program swoją drogą nie wiem dlaczego ale mnie uspokajapanie Jarku może dałoby się zrobić film z budowy czegoś większego może kuchni meblościanki lub czegoś w tym guście
Producentem „podkładek” jest 3M, noszą one nazwę Bumpon. Polecam do tej aplikacji podkładki o symbolu SJ 5202, brązowe, o wysokości 1,6 mm.Proszę tylko pamiętać, że jedne podstawki ułatwiają przesuwanie a inne, ograniczają przesuwanie elementu podklejonego. Dobieramy w zależności od funkcji którą mają spełniać. Różnią się : wysokością samej podkładki, średnicą, kształtem ( może być to stożek lub płaska pow.) oraz kolorem.R.E.M.
Panie Jarku, jeszcze jedna uwaga do Pana. Podczas aplikacji taśmy, proszę postarać się nie dotykać jej powierzchni palcami. Klej jest wrażliwy na tłuszcz znajdujący się na palcach każdego z nas – zmniejsza siła klejenia taśmy do elementu, co w konsekwencji obniża siłę połączenia.Oczywiście w tym przypadku, pokazanym na filmie, jest to mało istotne, ale złe nawyki ……………PozdrowieniaR.E.M.
panie Jarku te szablony do frezowania to pan razem z frezarkom zakupi czy osobno pan dokupi?
panie Jarku te szablony do frezowania to pan razem z frezarkom zakupil czy osobno pan dokupil?
Z jakiej jest firmy ten szablon do zaokrąglania boków.
