to moze zrob filmik jak okladasz te scianki 🙂 rob filmy jak cos tam robisz w tym warsztacie tzn szafki jakies czy jakies :”ulepszenia warsztatu” 🙂
Do świąt zostało tylko parę dni 🙂 Lista filmów na 2013 jest baaaaaardzo długa!
Generalnie lubie ognisko,otwarte kominki,stare kaflowe piece no i kozy …Upominek od „czarnego znajomego” bardzo trafiony,zwieksza poczucie bezpieczeństwa.Pozdrawiam EKIPĘ z Lasu
POLA szukaj takiego starego, małego pieca 🙂 potestujemy jak mały piec kaflowy by u nas zadziałał 😉
Jarku jak napalisz, przymknij wylot komina, mniej będzie spalało materiału a i komin będzie zimny. Takim piecem 7 szamotowym ogrzewam budowę… wydajność mega
Tak przymykamy wylot. Czasem rano zaczynam palić i nagle DYMMMMMM wszędzie, a tu Jarek zapomniał otworzyć komin hehehe
jakoś nie widzę u Ciebie zaworu do dławienia spalin na końcówce wychodzącej z pieca i wchodzącej do ściany.Masz tam takie coś czy nie ???
Jest tuż za piecem 😉
a jeszcze pytanie o producenta tych rur kominowych
Zobacz np. na alledrogo 😉 masz dosłownie kilku producentów. wpisz: KOMIN DWUŚCIENNY
a to niespodzianka… jest film o słynnej, oswojonej, kozie 😉
Jarek, ja to bym zrobił rurę kominową wewnątrz pomieszczenia jak najdłuższą się da. W obecnym układzie, jeśli taka podwójna izolowana rura nie daje rady zabezpieczyć ściany to niezły żar musi być na kominie co równa się dużym stratom energii. Wiem że taka długa rura mogłaby przeszkadzać w pracy ale przecież można ją poprowadzić na odpowiedniej wysokości. W obecnej sytuacji ogrzewasz las przez co więcej lasu musisz spalić. Sprawność tego układu oceniam nie więcej jak 30%.
Druga sprawa to wrzucanie paliwa od góry. Czy nie obawiasz się, że te iskierki przy wrzucaniu paliwa mogą narobić problemów w drewnianej stolarni?
Szkoda że nie podałeś odporności temperaturowej tej pianki. Jeszcze nie miałem okazji jej używać więc jestem ciekaw 🙂
Ten „zawór” do dławienia spalin to szyber
pozdrawiam…
Do Świąt zostawię w takim ustawieniu. Później dodam kolanko 90 i kolejny 1m w bok. Czyli dojdzie jakieś 130cm rury.
Co do bezpieczeństwa – tu nie mam stresu. Pamiętajcie, że ten warsztat jest bardziej „sterylny” niż normalny 😉 Będzie zamontowany odciąg z filtracją więc pyłu nie powinno być zbyt wiele.
Mam podobną rurę tylko 100 na 170 i owiniętą kocem a nad to wata mineralna. Na ścianie mam cieniutkie blachy aluminiowe wypolerowane też właśnie na wełnie wychodzi to o niebo taniej niż ta wełna co kupiłeś.
Chodziło mi o to że na standardowej wełnie w rolkach jest rozłożona ta blacha.
Jarku gratulacje że udało Ci się poskromić i oswoić tak pożyteczne zwierze.Ja mam swój kącik warsztatowy w garażu w domu ale z ogrzewaniem jest dużo gorzej(nim.tem.3 stopnie)w mrożny dzień. Dogrzewam czasem elektrycznie ale myślę o jakiejś małej dmuchawie na gaz z butli.Przejście rury przez ścianę zrobione profesjonalni myślę że kominiarz nie miałdy zastrzeżeń . Pozdrowienia i życzenia świąteczne dla czałej rodziny PIOTREK.
Dlaczego boazerie przybijales 2 gwozdziami (jeden sztyft przy piórze, drugi przy wpuście)? ;P
slaweks ma 1oo% racji z wykorzystaniem ciepła z tej kozy . Tam powinna być rura wewnątrz min 5 m długa , by więcej wykorzystać ciepło Może się załamywać kolankami ale zawsze powinna iść skośnie pod górę , co jest często robionym błędem też przy c.o .
Mam też kozę w warsztacie gdzie rurę dymną mam obudowaną elementami z wentylacji (ze złomu )a na dole podłączony wentylator przelotowy o wydajności 200 m3/h . Jest tani i cichy a przez jego zastosowanie o wiele wiecej wykorzystuję ciepłotę spalin
Ja zapytałem co to koza:D Dzięki Tobie już wiem.
pit404 20/12/2012
Witam .Gratuluję warsztatu .Napiszcie jakie wymiary ma Wasz nowy warsztat .Ja w ten sposób miałem kiedyś podłączony piec (trociniak ) ,w pomieszczeniu w którym kleiłem .Przez przypadek był kiedyś u mnie ojciec kolegi ,który budował kiedyś piece i doradził mi aby zrobić inaczej .Gdyż całe ciepło wychodzi szybko na zewnątrz .Wy macie w piecu cegły które zatrzymują to ciepło ,u mnie w zwykłym trociniaku nie ma tego .Doradził mi aby przez całą długość ściany ok.4 m(czyli od trociniaka od dołu po skosie czyli pod sufitem )poprowadzić rurę i wylot na zewnątrz przy samym suficie . Rewelacyjny efekt .Nie dość ,że sam trociniak daje ciepło to jeszcze te 4 m rury .
Podejrzewam ,że u Was również efekt byłby dużo lepszy i mniej opału .Jedyny minus to taki ,że ta rura biegnąca przez kawał ściany może w Waszym przypadku przeszkadzać .
Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego i jak najwięcej pomysłów .
Jarek, ta rura zewnetrzna to warta chyba 10x tyle co ta koza :D. Idz o stopien trudnosci w gore i zrob koze z zamknieta komora spalania :D. Palac ogrzewasz powietrze ale nie zapominaj, ze ta koza zuzywa ogromne ilosci powietrza i skades to powietrze do pomieszczenia wlazi. W zimie niestety to bedzie zimne powietrze. Wiec jak to w przyrodzie bywa nic nie ginie, ogrzewasz i ochladzasz jednoczesnie.
Z tą watą to dobry pomysł, ociepliłem nią u siebie cały zakład, oczywiście tym sreberkiem do spodu, jest nie palna i świetnie zatrzymuje ciepło w zimie a w lecie chłodzi zakład. Także na dach czy ściany idealna.
Nie zapomnij o gaśnicy proszkowej. Lepiej żeby nigdy się nie przydała ale nie zaszkodzi mieć.
Pzd!
Panie Jarek coś się Pan obijasz, kiedy nowe filmy ? 😉
Widziałem taką koze tylko zwyklą najtańszą bez żadnych płytek szamotowych , tylko na wierzchu byl zwykły ogromny kamień polny z jednej strony u dołu ścięty – płaski.Po zastosowaniu takiego patentu twoja koza zapewnie przyniosłaby 50% oszczędności jeszcze.
To jest zajebiste masz suba 🙂
mam taki sam na działce
dużą powierzchnie ogrzewasz tą kozą?
Witam. Muszę wtrącić swoje trzy grosze na temat kozy. Koza jest prostą konstrukcją w której rura wchodząca w komin ma ogromne znaczenie. Im dłuższa rura pozostająca wewnątrz pomieszczenie tym bardziej wydajana jest koza. Rura wychodząca z kozy powinna iść pionowo lub pod skosem do góry, aby spaliny które w tej chwili idą do komina nie ogrzewały ściany lecz oddawaly ciepło wewnątrz pomieszczenia. Ten temat przerabialiśmy w wojsku w zimie na poligonie. No, ale fachowcem nie jestem. Pozdrawiam
Jestem Ciekawy Kiedy ty na te filmy znajdujesz czas ? bo przecież kieodyś trzeba zarabiac … no chyba że masz pracowników i troche to inaczej organizujesz.
No z czasem u nas krucho, ale… 2 dzieci to szkoła dobrej organizacji czasu 🙂 Polecam! 🙂
Mam pytanie odnośnie połączenia rury wychodzącej z piecyka o średnicy fi 120 z rurą dwuścienną fi 130 – czy jest tam zastosowana jakaś redukcja, czy ta rura z piecyka przechodzi luzem przez rurę dwuścienną zamontowaną w ścianie? no i co jest po drugiej stronie ściany na zewnątrz budynku?
Ta koza to dobra rzecz lecz tylko na dwa sezony powód to zbyt cienka blacha 0,25 tak więc lepiej obecnie kupić blachę o grubości 0,5 czyli pół centymetra i samemu pospawać jest być może droższy taki piecyk ale i wydajniejszy i odporniejszy bez wykładania szamotem koszt tego piecyka przedstawianego w tym filmie 200 zł. natomiast koszt samoróbki to około 300 zł .
Oglądam ten film po raz drugi, gdyż zastanawiam się jak polepszyć ogrzewanie w swoim warsztacie (nie jest to stolarnia, bardziej warsztat samochodowy ale majsterkowaniem też się zajmuję;) ) i doszedłem do wniosku, że popełniliśmy ten sam błąd… a mianowicie wylot do komina jest za nisko, bo na wysokości rury spalinowej wychodzącej z pieca, przez co tracimy sporą część ciepła, która idzie poprostu w komin… wiem że to zabierze troche pracy, ale proponuję przerobić system i przebić się przez ścianę wyżej i doprowadzić do tego miejsca rurę spalinową w kształcie litery „z” co spowoduję spore zaoszczędzenie energi cieplnej:)
Idealne do piecyka typu „koza” wydaje się wręcz super tanie ogrzewanie niedawno wymyślone. Kliknij w link poniżej tego tekstu i sam zobacz. http://ekonomiczneogrzewanie.pl.tl/
WitamGratuluje pomysłów i realizacji.Proponowałbym usunięcie koca azbestowego pozwoli to na schłodzenie kształtki ceramiczno-szamotowej i doprowadzenie częściowo ogrzanego powietrza do spalania , kształtka będzie miała szanse być naprawdę zimna.PozdrawiamBogdan Ornacki
Ребята, сегодня лично держал в руках этот смартфон…ЭТО БОЖЕСТВЕННО!!!
reklamujesz nic niewarty piecyk bez zadnego atestu jedyne co jest prawidlowe to przejscie przez drewniana sciane nosna,piec jest na jeden sezon sprawdzone pozdrawiam na chinszczyzne
Ja bym ta rurę dał jednak dłuższą, obojętnie w pionie czy poziomie. Zwiększył byś sprawność – drewno daje długi płomień
A ja mam taką „kozę” zrobioną r rury ciepłowniczej 10 mm a ruszt z prętów zbrojeniowych fi 20 i już kilkanaście lat śmiga. Łyka wszystko co wsadzę a cały „komin” mam wewnątrz warsztatu i grzeje dodatkowo. Rury szwajcarskie aluminiowane wytrzymują 2-3 lata ale kosztują smieszne pieniadze i wymieniam bez problemów. Myślę nad nadmuchem bo długo w warsztacie zimno po rozpaleniu.Póki co to najtańsze źródło ciepła.Pozdrawiam koziarzy 🙂
z cala przyjemnoscia ogladam WASZE prace w warsztacie , wszystko w drewnie .tyle ile ujec nie zauwazylem podstawej , ale waznej z punktu bezpieczenstwa w przypadku pozaru gasnicy – ppoz – !!!! jak zabezpieczony wasz jest warszat od pozaru?
НИЧЕ, СКОЛЬКО ТУТ ШВАЛИ БАНДЕРОВСКОЙ СОБРАЛОСЬ !!!!!!!!!!!!!!!
когда душу стиса выкупят
W tego typu piecykach ciepło za szybko idzie w komin, dlaczego rurę kominową z pieca tę którą idzie w poziomie nie puści Pan w górę pod sufit i w dół i dopiero na zewnątrz, jak sam Pan powiedział rura się nagrzewa bardzo i ciepło na rurze jest niewykorzystanie. Ma Pan bardzo mocny ciąg dlatego nie powinno być problemu z wydostaniem się spalin na zewnątrz. Może być problem przy rozpalaniu ale do tego idzie zastosować klapy łączące odpowiednio zrobione kanały wyciągowe.
Czy koc azbestowy jest bezpieczny dla zdrowia ?
Azbest jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Może powodować międzybłoniaka opłucnej, paskudny nowotwór, który rozrastając się zamyka nasze płuca w klatce.
„Żadnych nawiewów nie trzeba robić”………….. jest Pan skrajnie nieodpowiedzialny. Przykro ale takie są fakty.
po dłuższym paleniu wygina się okrągła przykrywa,trzeba ją obciążyć.
Leuk hij is ook heel schattig!
я думаю быстрее чем говорю, поэтому нескольких слов не хватает, но сейчас самной всё норм 🙂
Piotr jak żeś się zapisał do programy ??????
moge powiedziec tyle koza to koza zajebisty bajer koza z szamotem tak jak tu przedstawiona + 16m rury prawie jak kondensat 😀 budynek ocieplony bez tynkow oraz po ich wykonaniu na zewnatrz -20 w srodku +10 jak sie dopierdoli wegla to rura jest czerwona na odcinku 3-4m
Dla poprawienia sprawności ogrzewania rurę odprowadzającą spaliny należy połączyć z kominem bliżej sufitu. Dla realizacji tego rozwiązania zastosował bym dwa kolanka jedno przy piecyku /kozie/ drugie na wysokości wejścia do komina, jakieś pół metra od sufitu. Przy obecnym rozwiązaniu prawie całe „ciepło” z paleniska odprowadzane jest do komina.
Weer een goede video jongess
Czemu niska trawa w tym lesie wygląda jak zielony herbatnik?
witam i pytam poco ta koza,masz w domu piec atmosa czy nie lepiej przekopac rury zdomu izamontowac kaloryfer/?pozdrawiam leszek.
Mam podobny piec w warsztacie zrobiony z stalowej rury 300mm wysokiej na 120cm do tego przyspawane pionowo blachy ktore dzialaja jak żebra radiatora oddajac lepiej cieplo.Od dołu drzwiczki popielnika wyżej ruszta z pretów zbrojeniowych wyzej drzwiczki na wysokosci paleniska a glowny wsyp od góry (kawal blachy + maly zawias) nastepnie długa stalowa grubościenna rura stalowa z 2 kolanami i jak tam napale to 30m2 warsztacik nagrzewa sie dosyć szybko.
질리언님개오랫만 ㅠㅠ 보겸tv하시느라바쁘신가봐요 ㅎㅎ
アナ雪もよろしく✨✨http://youtu.be/ha2SkgZcvyM
미친ㅋㅋㅋㅋ
krystek
A ja chciałabym zamontować taki piecyk w domku letniskowym 30m2 tylko nie wiem jak się do tego zabrać.Dodam że chcę tam mieszkać w zimę.Proszę o jakieś info kto mógłby profesjonalnie mi to założyć tanim kosztem?
Jestem z okolic Częstochowy.
