Pomysl z zawieszeniem stolu calkiem ,calkiem-sprytny,krotko mowiac.Ale przeciez o to chodzi!Zawiesic-polozyc….70 kg..w kilka minutek..super!
Myślałem o zawiasach, ale… tak jest prościej i taniej 😉
Jarek takie male a cieszy-tak trzymajcie!!!
Nie takie małe 😉
nie sadzisz ze Twuj stul jest leko za wysoki no chba ze masz 2 metry w kapeluszu, szczeze nie wobrazam sobie jak mozna cos przynim wykonywac. kopletnie za wysokosc sama technika zrobienia tego stolu jest ok i jego wykonanie,atak (sciekawosci to powiedz mi jaki jest standart wysokosci stolowi szafek kuchenych ogulnie przyjety)naprawde sam projekt jes ok ale ta wysokosc to coe nie tak
Majster- jak piszesz to pisz na temat a nie pierdoly ktore nie wiadomo do czego przypiac-to jest blat stolu!!!!
Goscu”metody”jesli uwazasz ze ja sie przy… do tego to juz jest Twuj problem,Ja wrzazam wlasna opinie (mam nadzieje nikomu nie szkodzac),widac ze nie zajmujesz sie stolarko na pewno nie na codzien wiec takie video Ciebie krenci (przyznaje tematyka jest ciekawa). Niestety z praktycznego punktu widzenia i wlasnego doswiaczenia ta podstawado tego blatu jest nie wygodna do pracy chba ze to jest na pokaz i bedzie sluzyc jako ozdoba.
Pozatym daj szanse na wypowiedz „JarkowiO”
Wyluzujcie Panowie 😉 Blat jest teraz na 82+5+8= 95cm od ziemi. Standardowo robi się około 80cm. Więc majster bardzo słusznie zauważył, że jest za wysoko. Ale tutaj musiałem pójść na kompromis, bo wszystkie stoliki mam na kółkach i to one podniosły blaty stolików o prawie 10cm w górę. Tak czy inaczej przy 180cm wzrostu nie ma problemu, żeby kleić standardowe rzeczy, a jak będę robić coś większego – blat będzie położony na innym stoliku – dużo niższym.
No Majster ma rację, jeśli coś większego (wyższego) na tym blacie będzie robione to trzeba będzie stanąć na podnóżku, albo umieścić blat niżej.Ale pomysł mocowania fajny i prosty przede wszystkim. Pozdrawiam
hej Hak11 dzienki z wsparcie 🙂
Super! Czekam z niecierpliwością na recenzję stolika do frezarki widocznego na tym filmiku. Pozdrawiam
Nie ma sprawy 😉 jak nic nie „wyskoczy”, będzie w przyszłym tygodniu 😉
proste i dobre rozwiązanie. Oby tylko te górne zaczepy nie puściły bo będzie tragedia 🙂
Trzymajcie tak dalej.
pozdrawiam…
Ten stół to wcale nie taki lekki wyszedł ja tez podobny sobie zrobiłem tyko ze sklejki 30mm bez żadnych rusztowań w środku ja zrobiłem stół o wymiarach 150cm x 90cm waga około 28Kg sztywność prawie idealna. ale Pana stół tez jest bardzo pomysłowy i na pewno bardzo solidny ja jednak postawiłem na jeszcze niższa wagę stołu pozdrawiam
