Witam Cie Jarku
Sprzecic swietny:) Ja jestem posiadaczem Makity RP2300FCX. Jestem z tej frezareczki bardzo zadowolony. Ma moc i super sie Nia robi.
jak rozwiązałeś zamocowanie frezarki w stole? jaki „router table plate” pasuje do RP2300 FC?
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
O samym stoliku będzie również film 😉
Płytkę kupujesz bez otworów i wykonujesz je sam pod model który posiadasz.
Kolega metasudans napisał: Obejrzałem z zaciekawieniem filmik Szanownego Kolegi. Chciałbym uzupełnić treść kilkoma uwagami. Po pierwsze, Kolega nie wspomniał o – IMHO – b. ważnej cesze – ta frezarka na jednej kolumnie (tej od strony wyłącznika) ma łożysko liniowe. Dzięki niemu play na boki (w pionie) jest nieomal zupełnie zredukowany. Jednak z powodu braku jakiegokolwiek łożyska na drugiej kolumnie (jest to po prostu dość precyzyjnie wyfrezowany okrągły kanał), korpus frezarki wykazuje niewielki play w poziomie. Ale nie jest to istotnie dużo. Po drugie, nawet Makita daje ciała w niektórych detalach – przykładnica wymaga poprawki. Należy zdjąć/odkręcić dwie plastikowe stopy i obydwie powierzchnie aluminiowe, do których one przylegają (te z otworami pod wkręty) przeszlifować na wodnym papierze 180-500 i szklanej płycie. To samo trzeba zrobić ze stopami – najpierw każdą osobno, oczywiście na mokro, i ponownie, już po dokręceniu do przykładnicy jeszcze raz „doszlifować”. Pragnę nadmienić, że przykładnica wyjęta z pudełka jest potwornie „krzywa” – jak na moje oko. Po trzecie, warto pociągnąć wszystkie gwinty w przykładnicy (szczególnie śrubę mikrometryczną) jakimś smarem, od bidy towotem. To samo w śrubkach motylkowych na samej stopie frezarki. Zdecydowanie przedłuży to żywot wewnętrznych aluminiowych gwintów. Po takich zabiegach przykładnica stała się naprawdę ultraprecyzyjna.
witam
Jestem szczesliwym :-)posiadaczem makity 2301 ale mam pytanie czy stol TREND CRT/MK3 bedzie wspolgral, pasowal do tej frezarki. Jesli ktos ma jakies doswiadczenia w tej kwestii, prosze o odpowiedz.
Zobacz tą płytę do której mocujesz frezarkę. Myślę, że nawet jak by miały otwory pod frezarki Trend’a to zawsze możesz sam sobie wywiercić kolejne pod Makitę.
witam
dziekuje i tez mysle ze moge tak zrobic. Chodzi tylko o to, ze jak kupie a nie bedzie pasowala, jest problem ze zwroceniem stolika. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
Mam pytanie co do ustawiania głębokości/wysokości tej frezarki pod stołem, z tego co widzę na filmiku, pręt który jest zakończony częścią sześciokątną z gwintem wewnętrznym jest 'jakoś’ przytwierdzany do podstawy, wspominasz coś o śrubie w podstawie stąd taki wniosek. Śruba ta jest wkręcona w końcówkę sześciokątna pręta? a sama śruba jest imbusowa?
Nie mogę nigdzie znaleźć w sieci filmiku/opisu jak to jest wykonane.
Czy ten 'dynks’ przy korpusie silnika w którym przesuwany jest gwint od w/w regulacji nie oderwie się od korpusu pod wpływem wibracji ?
Ta funkcja nie wygląda na zbyt pewną pod względem wytrzymałości mocowania.
Maszyna twoja jest super mocna no i w komplecie ze stolikiem KREGA to prawie stacjonarna maszyna . Myślę że to bardzo udany duet . Ja mam BOSCHA o mocy tylko 1400W i średnicy frezów 6 i 8 mm to są spore ograniczenia ale gdy dopasuję do niej jakiś stolik i rozbuduję bazę frezów to będzie dla mnie duży sukces i satysfakcja . Zyczę wielu udanych realizacji i pozdrawiam PIOTREK
Zgadzam się… mocy nie brakuje 😉 Muszę tylko po frezarce poszukać trochę bo dziwnie się frezy grzeją ;/// (bez obciążenia)
Mam. pytanie ? czy taką frezarką jestem w stanie pogłębić(ok.05cm ) frez wykonany w nowej desce z dębu które są na tarasie zewnętrznym ułożone poziomo z odstępami pomiędzy deskami ok.1cm. W frezach były zamontowane intarsje z blach aluminiowych.
po zeszlifowaniu górnej części wystają ponad deski.
Chyba nie do końca rozumiem o co chodzi 🙁
