Przecież wycinając wczepy można łączyć dowolnie pochylone elementy bez żadnego podcinania końców – czy te 1,5st. po prostu jest wymagane przez twój przyrząd?
Zobacz PDF’a, którego podlinkowałem na stronie – tam bardzo dokładnie opisują skąd to „naginanie” się bierze. Ja ufam ze LEIGH wie co robi (publikując tą instrukcje), bo sam bym nigdy na to nie wpadł 😉 Pewnie po skończonej pracy pomyślał bym, że tak jest dobrze. Oni jednak opisują jak to zrobić w 100% poprawnie.
Same wczepy robię na LEIGH D4R – tej maszynce poświecę na pewno nie jeden film, bo sprzęt jest rewelacja.
Instrukcja coś nie wchodzi. Błąd wyskakuje
Dzięki – już poprawione.
Obejrzałem PDF-a, tak jak myślałem przyrząd wymaga tego bocznego podcięcia na końcu deski. Wczepy wyjdą ci pod kątem, nie wygląda to tak ładnie jak wczepy równoległe do podstawy. Szkoda, że nie poszła w ruch japońska piłka, ale film z działania przyrządu do wczepów też z chęcią obejrzę.
nadal jest problem z pdf nie da się pobrać
Dziwne bo wczoraj działał link, ale poprawiłem jeszcze raz i teraz jest OK.
Twoja pilarka to PRECISIO CS 50 czy CS70
Witam, to CS70. Niby mała… ale naprawdę daje rade! 🙂
No ale te wzdłużne cięcia tak bez popychacza…
Miałem lekkie ciary jak prowadziłeś materiał przy samej pile po prostu nieuzbrojoną ręką 🙂
Masz bardzo precyzyjną piłę stołową idealną do tak dokładnych cięć . Kolejny etap prac nad tacą poszedł ci szybko mino tych spraw z kątami , super precyzja w twoim wykonaniu to robi wrażenie i smaczek całego wykonania tacy. Dobrze pokazałeś kolejne etapy docinania el. tacy to dla mnie kolejna lekcja stawania się stolarzem (AMATOREM). Pozdrawiam PIOTREK.
Witaj Jarku.
Oglądam z zaciekawieniem Twoje, a raczej Wasze filmy i przykro mi że znów muszę się przyczepić (ale pewnie niedługo przestanę). Tym razem chodzi o BHP podczas pracy na pilarce. Jest to w końcu film instruktażowy i nie powinieneś pokazywać jak nie powinno się postępować. Wielu początkujących majsterkowiczów będzie brało z Ciebie przykład. A jeśli chodzi o temat to jest ciekawy.
Pzdrawiam Jan.
