uuuuuuuu… Lala 😀
Niezłe tempo…jestem pod wrażeniem!
Fajny efekt daje to że przejście gatunków jest na załamaniu a tak ogólnie to ramka wygląda extra 😀
Wszystkiego najlepszego dla Lidki 🙂
Pięknie wykonana. Te wcięcia w ramce dużo łatwiej można by zrobić zakładając małą tarcze piły na frezarkę i prowadząc ją po blacie. Mam jeszcze pytanie odnośnie ukośnicy, będzie pan nagrywał film o niej? sam przymierzam się do kupna a z pana zdaniem i opinią na pewno bym się liczył. Pozdrawiam
Dołączam się do życzeń dla Lidki .Wszystkiego naj.
Dziękuję za życzenia 🙂 …o ramce nic a nic nie wiedziałam 🙂 nie zauważyłam jej w ściskach jak się kleiła 😛 Teraz trzeba fotografa Jarka o ładne zdjęcie poprosić, bo normalnie nie mamy zdjęcia, które by do takiej ślicznej ramki pasowało. Dziękuję Ci „słońce” za niespodziankę 😡
Precyzyjna robota, bardzo ładna ramka.
p.s. w 16.20 coś przelatuje z góry ekranu w dól, lekko w prawo. Próbowałem wyłapać co to jest ale nie da rady. Ktoś może wie co to może być? 😛
Faktycznie coś tam przelatuje 😀 Chyba jakiś owad.
Witam, garść rad od starego ,,ramiarza” 😀 Akurat wycinanie felcu zawsze wykonuje na końcu po frezowaniu krztałtowym gdyż daje nam to większe podparcie w pewnych sytuacjach, a felc można frezować kładąc listwę na płask i jest bezpiecznie, duża płaszczyzna podparcia i skutecznie. Dobrze, że użyłeś posuwu choć mnie nie chciałoby się do trzech listewek go ustawiać. Co do głowicy to nie dokręcaj klinów tak mocno! Łatwo sobie możesz je zniszczyć bo nie są zbyt twarde tak jak ich śruby, to tak na przyszłość. Ponadto używasz niepotrzebnie głowicy z limiterami do posuwu mechanicznego, choć to w niczemu raczej nie przeszkadza. No i na koniec najgorsze, scena która mrozi krew w żyłach czyli nacinanie narożników!!! Widok tego ścisku nad tarczą to jakaś makabra, strasznie karkołomne i baaardzo niebezpieczne!!! Najlepiej to zrobić tak jak powiedziałeś, na wózku z przykładnicą poprzeczną ustawioną na 45* i frez piłkowy. Wykręcasz się jego brakiem, a to nie prawda bo mogłeś użyć tarczy z ukośnicy lub zagłębiarki czy innej małej piłki 😉 Nawet i ta z duża tarcza by dała radę na małych obrotach. A jeszcze jedno, czasem warto się zastanowić czy nie zostawić (choć są wzory które nie mogą być w ten sposób wykonane) sobie na koniec po klejeniu frezowania wzoru dookoła ramki już sklejonej czy to na płask czy też w pionie. Jeśli wzór przechodzi po zewnętrznej stronie to można tak zrobić. Po co tak? a po to, że mamy większą płaszczyznę do ściśnięcia ściskiem co bardzo ułatwia życie. Akurat tu miałeś o tyle łatwo że użyłeś twardego drewna, przy klejeniu z miękkich gatunków np.sosna trzeba sobie klejenie dobrze zaplanować bo bardzo, ale to bardzo łatwo można sobie porobić odgnioty ściskiem ( choć i to jest do naprawienia np.wodą ). To tyle moich wypocin, pozdrawiam Krzysztof.
Wielkie dzięki za opis i porady, wszystkie zapamiętane i kolejne ramki zrobię inaczej 🙂
Jarku, baaardzo Cię proszę napisz koniecznie gdzie można kupić taki przyrząd i te klamerki do plecówki, bardzo mi to ułatwi życie. Pozdrawiam i czekam na info.
Hmmmm… jak znam życie to Rutlands, albo Axminster 😉 oba co.uk. Tam szukaj
Kurcze a w Polsce nie ma szans? Wiem, że z Anglii to nie problem niby, ale…
a nóżka? jak to będzie samo stało?
A już stoi z fotką naszych chłopców 🙂 oparte o cokół na kominku, nie będzie nóżki, na to już drewna nie starczyło 😛
Wszystkiego naj dla Lidki !!A za filmik 5/5
Wielkie dzięki 🙂
Ja osobiście preferuje grubsze z zewnątrz a mniej do zewnątrz co powoduje głębie… ale to zależy jaki kto chce uzuskać efekt 🙂 super wykonanie 🙂
Zaledwie 1/10 moich klientów woli tzw. ,,ramę wychodzącą” czyli, że zdjęcie czy obraz jest bliżej ściany a rama od niej odstaje. Przy lustrach za to jest odwrotnie ale to z nieco innych powodów. Klienci raczej wybierają opcję kiedy rama okala obraz i schodzi do ściany, a obraz/zdjęcie jest bliżej widza. Pozdrawiam Krzysztof.
A jednak!Dobrze myślę!Obce pióro nie tylko wzmacnia ale i zdobi!
Owszem, efekt zdobienia można poprawić dając wkładkę z drewna kontrastującego z ramą. Wszytko jednak zależy od tego co się komu podoba. Takie wzmocnienia warto zawsze stosować, choć pewnie mało kto zdaje sobie sprawę jak dużo ,,siły” ona dodaje konstrukcji. Dla celów doświadczalnych warto sobie zrobić bardzo cienką ramę i sprawdzić jej sztywność przed i po wklejeniu wkładek. Pozdrawiam Krzysztof.
Jarku film jak zawsze ciekawy i interesujący. Fajnie że pokazałeś zastosowanie jak pracuje docisk z napędem przy frezarce , rzecz kosztowna ale przy takiej maszynie i pracy blisko frezów nieoceniona /palce stolarza są bezcenne/.Zobaczyliśmy w akcji po raz pierwszy szlifierkę taśmową bardzo przydatne urządzenie.Podoba mi się rodzaj wykończenia ja z olejem jeszcze nie pracowałem przy kolejnej pracy zrobię jakieś próby.Efekt końcowy bardzo ciekawy.
Pozdrawiam PIOTREK.
PS.Jarku ale do klejenia wzmocnień użyłeś innego materiału ten docinany chyba był za wąski.
Dokładnie i z innego materiału 😀
Pozdrawiam T
Tak 😉 później docinałem pozostałe kawałki i docinałem z jeszcze ciemniejszego gatunku. Lepiej to wyglądało po wsunięciu w meranti. Czujni jesteście ehhh 😉
A juści!Czuj duch!
można prosić o odcinek odnośnie rodzajów kleju? poliuretanowy wodny, jaki i który do czego najlepszy. oraz jakie kleje stosować na zewnątrz. pozdrawiam
to ma wisieć a nie stać 😀
Co za sprzet. Jakie narzedzia watrsztatowe bym kupil za to ale ukierunkowane w mechanice :D, w drzewie tez dlubne, ale jestem zwolenikiem stylu goralskiego, naturalne nierownosci itp. Ale jedno musze przyznac, po obejrzeniu kilku filmikow stwierdzam profesjonalizm.
На таком оборудовании ума много не надо,чтобы сделать рамку.
Ooookej, a jeszcze przed chwilą miałem plany zrobienia ramy do mojej mapy… 2200x1400mm. No cóż, obejdzie się xD
Miły praca! Przytulić z Brazylii!
